Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
alexey_i48
Больше мест пока нет, выше человек предлагал за недорого воспользоваться его помощью в приобретении платы, он мне помог купить ее и во многом другом помогал по теме коптера, у меня
у самого не получилось заказать ее., может я не очень старался.
MBP
Короче работает указанный способ )))
Откатился с 1.8.10 на 1.5.7 !
Делать нужно шаг за шагом в последовательности
  1. Форматируешь на компе флешку
  2. закидываешь пустой файл P3C_FW_DEBUG (в корень)
  3. Закидываешь ПРЕДЫДУЩУЮ ПРОШИВКУ в корень, флешку в коптер и включаешь.
Обращу внимание что с 1.8 даунгрейд идет долго, минут 25 , коптер и пульт перезагружаются раз 5, выдает трели нестандартные и машет камерой как сломанный робот… Нужно дождаться SUCCESS на DJi GO !!!
Да кстати проценты при таком даунгрейде DJGO показывает больше 100% )))) Зашкаливает за 200%… Не паримся и просто ждем. Долго, но верно.
Завтра поеду летать !!!
Теперь вопрос к знатокам - кто помнит какая прошивка была лучшая ? 1.5.7 или 1.4.6 ?
Стоит опустится на 1.4.6 ?
R_Oleg
Подожду Ваших результатов. Пульт тоже откатывается?
Вчера летал в горах, радиопомех нет, стоит плата с таобао, антенны эти на 2.4 и эта на 5Ghz, 630 метров, моментами видео лагало, управление нормально при условии относительно точного “прицеливания” в коптер.
Дальше полететь рельеф и погода не позволили.
MBP
Да пульт тоже откатывается. Странно конечно что такой простой способ никто не описал ранее… счас покопался в каталоге линукса , о чем писал Серега на первой странице. Все в норме )
Поэксперементировал с коптер через комнату, там где при повороте выдавал weak signal опять стало в норму все… прикольно блин…
alexey_i48
R_Oleg:
А антенна на 2.4, которая в вашей ссылке дала какойнибудь результат?
R_Oleg
Да, по сравнению со стоковыми результат есть. На стоковых 300 метров, и начинались лаги по видео. Там простые пигтейлы тоже с али, врезал в корпус пульта, прикрутил антенны. Более 600 метров не летал, рельеф не позволяет. Может сегодня попробую.
ALEKSANDR77
Ура ну наконец то, теперь китайцам точно что-то делать придется. А скорее всего введут в Го обязательную проверку и если прошивка не последняя то ноу флай . Полет возможен только с актуальной прошивкой, вот тогда точно будут вилы.
MBP
ALEKSANDR77:
Никто не мешает откатится на 1.5.7 и просто не обновляться. В 1.5.7 такой проверки нет же ))))
ALEKSANDR77
Дело не в прошивке коптера,а в ГО. Она может начать проверять версию которая стоит на дроне. Приблизительно то что сейчас происходит с самой ГО. Если летать в личи то думаю проблем не будет.
MBP
ALEKSANDR77:
Мне больше всех на планшет леново подходит GO 2.5.0
Она у меня не тормозит, функции все теже есть. Останусь на ней.
Личи тоже купленная есть но там много неудобностей. Тот же RTH как то кривенько работает…
tim151183
Проверил свой из коробки коптер P3S. уперся в управление.
R_Oleg
Это еще хороший результат, 772 м. Полетал сегодня на дальность, 809 метров в горах по прямой, потеря сигнала. Прошивка 1.5.7+, откатился с 1.7.9
из коробки было лучше, после прошивки даже плата с таобао и антенны не могут вернуть прежних результатов. Жду как отлетает MBP после отката, попробую откатить еще дальше.
ALEKSANDR77
Вот поэтому и не меняю прошивку с коробки. Только у меня модуль браковый, с анэнами ARGtek, 340 метров, а должен до 1км, последняя надежда плата с тао-бао. Друзья пообещали купить в Китае и выслать, буду ждать по результатам обязательно отпишусь. Прошивка 1.2.40+
max_insane
Отпишите еще кто будет прошивку откатывать, как результаты. Просто у меня и так летает далеко и раньше летал хорошо, может конечно дальность уменьшилась, но из-за комбинации улучшений не столь заметно.
Кстати если вдруг кому надо, продаю свой прокачанный стандарт в комплектации полный фарш ))
sanekbel
Прошу у вас совета. Имеется P3S с прошивкой 1.2.40+, появился недавно. Над Ладогой по прямой улетал на 950 метров, над дачными участками метров на 300-400. Все стоковое.
Раздумываю прошить 1.5.7, чтобы использовать программу Magic Power для увеличения дальности и стабильности управления/видеолинка. Начал задумываться об этом, когда в Питере в парке ловил “Strong Interference Detected…”, и на высоте 30 метров терялся видеолинк, а управление оставалось.
Как вы думаете, стоит ли прошивать 1.5.7 и шиться Magic Power при моем раскладе?
ALEKSANDR77
Насколько мне изветсно на форуме фантом пилотс, ребята отвечали что и на 1.2.40+ можно будет ставить фсс мод этой прогой.
Я вот шить ничего не буду, жду плату с тао-бао на усиления сигнала управления. А потом попробую через прогу фсс вкючить не пройдет буду ручьками прописывать. все прелесть этой прошивки в том что нет потолка в 500метров
( а лудше поставте нормальные антэны и будет вам щасте)
Rocky55
Господа, выбираю коптер (если кому интересно - вот пост. Больше всего привлекает Р3S, но какг оворят, в городе и на 100 метров не факт что улетит. Знаю о существовании неких усилителей сигнала, благодаря которым дальность сигнала можно довести и до 1км. Так что расскажите пожалуйста про них, какие бывают. Есть ли те, которые можно установить без “вмешательства во внутренности”?
ALEKSANDR77
Без вмешательства во внуренности только фцц мод, есть 2а типа антэн ARGtek(www.argtek.com/style/frame/…/product_detail.asp?co…) и ITE-DBS01.4(www.itedbs.com/product-page/ite-dbs02-2) лудше конечно второй вариант. у меня лично без всяких улучшений в городе летал 100 метров максимум поставил ARGtek, стал летать на 340. конкретно в моем случае проблема с модулем управления на 5.8 телеметрия идет а управление отваливается. решается вопрос заменой модуля на усиленный world.taobao.com/item/528712010257.htm?spm=a312a.7… . С такой связкой люди и на 6 км улетают в Москве . 2-3 км точно должно быть. так что решать вам как повезет. если попадется удачный экземпляр то антэны и фсс и 2 км свободно. не повезет будите еще плату с тао-бао заказывать,(гемор еще тот).Я б на вашем месте взял у коллеги, max.insane по нормальной стоимости уже готовый стандарт(100% 2км вам обеспечено)дешевле выйдет.
Rocky55
ALEKSANDR77:
Можно пожалуйста подробнее про fcc мод?
Что это вообще?
ALEKSANDR77
Что это вообще?
Это программное изменение параметров дрона с помощью приложения.
Основная идея замена одного региона на другой, у вас в инструкции сказано дальность до СЕ 500м - ФСС -1000м. ФСС-это американский стандарт
phantompilots.com/…/how-to-update-tx-power-with-ma… ссылка на программу для включения. Но имейте в виду очень много подводных камней и вместо дрона можите получить дорогой кирпич.
Rocky55
ALEKSANDR77:
А ставить самостоятельно антенну (или усилитель), по роликам ютуба, не понимая ничего - безопаснее? 😁
ALEKSANDR77
Если вы ничего не понимаете то лудше туда вообще не лазить а дать людям которые понимают, чтобы вам сделали (соответственно за вознаграждение)темболие стоит эта услуга не так и много.
tim151183
ALEKSANDR77:
Какие например подводные камни? Все делает программа.
