Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
Народ, скажите кто-нибудь пользовался таким усилком: fpvlr.com/…/advanced-antenna-kit-for-p3-inspire/ ? НЕ РЕКЛАМА!!!
На Авито случайно увидел продавца данного производителя и стало интересно.
Уж больно цена неадекватная
Но ролики видал я на ютубах, летают люди
Про цену: полностью согласен))). В Москве продают за пол-цены (без конкретики, чтоб не делать рекламу; кому надо- и так найдут).
Уж больно много отзывов на иностранных ресурсах и все- положительные. Не может же быть такой рекламной компанией?
А полет, если всему верить, и впрямь уж- дальний!
С приёмника Фантома вестимо, нужен свободный выход с него. Не могут же они не оставить резерва на управление, лишнюю кнопку захотеть придумать. Вот и спрашиваю.
Короче, нужно пару транзисторов открывать на фантоме, по командам с пульта.
я такую штуку делал… через управление камерой - без управления через светодиодами( хотя это решение более универсальное)
И так решил провести эксперимент, заказал антэны, ARGtek антенны усилители DJI Phantom 3 Phantom. Учитывая что сейчас летает мой стандарт не дальше 120метров. Поставлю антэны посмотрю на прирост, если он будет. А потом если ничего не изменится все таки буду заказывать и перепаивать модуль на 5.8 Mg, так как управление отваливается раньше видео.
Что за усилители DJI?
Это такие антенны лопухи, ставятся вместо штатных на пульт.
Ясн. Просто все в куче написано )
У меня и без них на 1800 стандарт летает
Вам повезло, у меня сразу тоже так летал а потом бац и все. Походу что то с усилителем случилось. Вот и начинаю думать что делать. Причем ничего не делал не прошивал и никуда не лез. вай-фай бьет дай бог а вот управление сыпится.
Всем привет!!! Приобрёл себе стандарта на днях, в городе улетел на 800м , видео отвалилось первым , управление было полным. Сейчас хотел перевести в фсс режим через мэжик в5,3, но нечего не получилось , вывел ошибку с нулями. Делал строго все по видеоинструкции, не понял что не так, может кто сталкивался , или у меня руки кривые. Прошивка 1.7.9+
Здравствуйте, уважаемые форумчане ! Подключал антенну ITE DBS01.4 к пульту GL 358wA от P3S. По видеоинструкции (с антенной бумаг нет). Port 1 к модулю 5,8 ГГц, Port 2 и 3 модулю 2,4 ГГц.При первом включении DJI GO предложила калибровку, которая не была успешной так как в помещении происходило. При последующих включениях нет связи смартфона с пультом . Вернул на место штатные антенны результат тот же - связи нет. Неужели вышел из строя WiFi модуль в пульте? Как проверить если запасного пульта нет? Были ли случаи выхода ли из строя выходных каскадов модуля WiFi при отключенных антеннах? Посоветуйте как разобраться в ситуации?
А не пробовали сконектить пульт с дроном?
Дрон реагирует на колесико управления камерой . Запускает двигатели от стиков . глушит. Это все на столе. получается , что какое то управление по 5,8. есть.
у вас есть ноутбук? попробуйте через него посмотреть есть ли у вас сеть дрона или пульта? Или другой смартфон. да бывало у людей что сгорал модуль без отсутствия антэн, но только в случии если включали без антэн.
(дрон управляется по 5.8 а телеметрия по 2.4. Получается что управление есть а нет телеметрии.)
[QUOTE=rw3lj;6856624]Здравствуйте, уважаемые форумчане ! Подключал антенну ITE DBS01.4 к пульту GL 358wA от P3S. По видеоинструкции (с антенной бумаг нет). Port 1 к модулю 5,8 ГГц, Port 2 и 3 модулю 2,4 ГГц.При первом включении DJI GO предложила калибровку, которая не была успешной так как в помещении происходило. При последующих включениях нет связи смартфона с пультом . Вернул на место штатные антенны результат тот же - связи нет. Неужели вышел из строя WiFi модуль в пульте? Как проверить если запасного пульта нет? Были ли случаи выхода ли из строя выходных каскадов модуля WiFi при отключенных антеннах? Посоветуйте как разобраться в ситуации?[/QUOTE Владельцы ITE DBS01.4, интересно какое сопротивление тестером на портрах Port 1, Port 2 и 3 вашей антенны? КЗ или разрыв цепи?
все получилось сделать на другом компьютере
Итак отчет по установке аннтэн ARGtek. Все таки прирост есть, на том месте где раньше было 112метров с новыми антэнами 340метров и высота была 71 метр с антэнами 114метров. вообщем прирост налицо однако результат меня разочаровал, телеметрия бьет по полной а вот управление рвется причем както нестабильно то полный сигнал то половина то сразу нет сигнала.При всем при этом сигнал вайфай телеметрии полный или больше половины и это в режиме СЕ. помнится здесь был подобный случай кажится у Григория, и прошивка у него таже что и у меня и купили его мы почьти в одно время, правда в разных местах. Остается одна надежда замена модуля на 5.8Mg. григорию вроде помогло надеюсь и мне тоже поможет вот буду терь мозговать как заказать это с тао бао.вот ссылка если кому интирестно world.taobao.com/item/528712010257.htm?fromSite=ma…
2 ALEKSANDR77: А попробуйте плиз отлететь на 200м и медленно повернуться на 360град. У меня в 2х направлениях (четко) происходит потеря сигнала. И поддержка ничего сказать не может…
Ок! сегодня ночью планирую полетать в другом месте , заодно и ваш вариант попробую)). Помощь форумчанам дело святое.
(темболие я решил добить своего барбоса окончательно чтоб летал как я хочу)В противном случае полюбому куплю другой пульт и дальше в бой.
У него антенны в стойках, поэтому когда антенны затеняются близ стоящими антеннами. Антенна в одной ноге затеняется антенной в другой ноге, как раз и возможно потеря сигнала. Конструкционная особенность.
Незнаю у кого как но у меня стоят нормальные антэны в пульте, на них люди на 3-4 км летают в городе нормально, а у меня 340 метров. на таком расстоянии эму пофиг должно быть как ты его крутиш там затенение пластиком толщиной в 2 мм)). Но самому интересно, попробую конешно, потом перепаяю модуль и уже буду наверняка знать де собака зарыта.
И так как ни кртути на растоянии 190 метров сигнал непропадает хоть вокруг своей оси, но вот дальше 300 рулетка, но сигнал лечу домой. опа вообщем.
Всем привет. Почитайте что написали в фантомпилотс 2 дня назад. Откат на любую прошивку в тч и пульта…
www.phantompilots.com/index.php?threads/108575/
Блин… нету коптера под рукой… откатить бы все на старую добрую 1.5.7…
Забавно. Читаю буржуйский флейм и народ пишет об откате шаг за шагом на первоначальные прошивки… где не было ограничений по мощности и высоте полета… все подробно расписано вплоть до даунгрейда камер… ааааааааа ((((
Добрый день! кто-то еще где то встречал или знает где купить кроме тао-бао world.taobao.com/item/528712010257.htm?spm=a312a.7…
