Увеличиваем дальность радиоуправления дронов Phantom и Mavic
StrelokL
smamonov:
P.S. У меня Phantom 3 Pro, от вашего Адванса отличается лишь камерой. Выше я описывал как он у меня летает в CE и в FCC
у него фантом 4 Адванс
davlad:
У меня 4 адв. И как понял, фцц не включается полноценно, т.к. нет частоты 5,8 у адв.
Поэтому и хотел антенну может купить.
как вариант ставить бустер на 2.4…именно бустер а не пассивную
mpetr
yojig:
вторая похожа на поделку с али, ценник адский, не пробовал такую.
Зря вы так про спиральки. Особенно с Али.
davlad:
Купите для начала вот это:
ru.aliexpress.com/item/-/32842754923.html
Из пассивных лучшая пожалуй.
26 days later
davlad
StrelokL:
подскажите какие? в дрон и пульт как понимаю, и туда и туда
Спиральную купил антену также. Сигнал усилил точно
mpetr
davlad:
Вот эти работают точно:
ru.aliexpress.com/item/…/32804804271.html
ru.aliexpress.com/item/…/32798495689.html
ru.aliexpress.com/item/…/32677520443.html
Ставил только в пульт, достаточно одного, левая антенна.
Вкупе со спиралькой думаю хватит вам дальности, без дополнительной батарейки.
17 days later
Letator
Имею фантом 3 адвансед. Летал раз 10
Сначала летал на последних прошивке и dji go. В городе далеко не улетал, максимум метров 200 вдаль и 500 вверх. В поле улетал 1200 вдаль и 500 вверх, и где-то там он заявил что потерял связь и летит домой, в принципе связь почти сразу нашлась - я видел, как он летит, и забрал управление на подлете. Летал в полном стоке и с телефоном Xiaomi Mi Max 1
Установил мод 22 от dji, пару раз выходил с ним летать.
Один раз улетел в парке (правда над ЛЭП) на 360 вдаль и 500 вверх, там снимал-крутился, а потом внезапно пульт мне заявил, что слабый сигнал пульта, картинка замерла и все. Больше никаких намёков. Ни про возвращение домой, ничего. Дрон “нашелся” только на подлете, метрах в 30 надо мной. Было довольно стрёмно.
Второй раз летал в городе, и тут уже довольно интересно.
1 раз летал со 100% сигналом, никаких проблем:
2 раз летал через час, там же, отлетел совсем недалеко, вернулся из-за перекошенного и трясущегося подвеса (не знаю почему)
3 раз взлетел через 4 минуты (после проверки и калибровки подвеса)
и вот тут, произошло опять примерно то же самое, что и в парке, только гораздо ближе. Пульт резко заявил, что “сигнал пульта слабый” и пока коптер не подлетел вплотную - не находил его.
Т.е. 2 и 3 полеты почти одинаковые были, но в 3 дрон резко отвалился и пропал с пульта.
Возможные варианты, как я вижу:
  1. Старая DJI GO, на основе которой сделан мод, как-то не так себя ведет в современном мире
  2. Сказалась смена телефона с Mi Max 1 на Mi Max 3 (Max1 разбился в кашу, проверить не могу)
  3. Может быть сам телефон даванул какие-то помехи пульту? Авиарежим пока включать не пробовал. Попробую обязательно.
  4. Какая-то аппаратная неисправность пульта или коптера.
Может быть есть у местных коллег какие-то мысли по этому поводу?
smamonov
Letator:
ошибка компаса
джига точно рабочая и подобного у меня не происходило, попробуйте другие телефоны, вдруг поможет
Letator
smamonov:
ошибка компаса
Компас калибрую каждый раз перед вылетом, но все может быть.
За отзыв по джиге спасибо, это радует. Попробую для начала авиарежим.
Из телефонов на андроиде только похожий Mi Max 2, не уверен, что это будет честная альтернатива… )
А на какой версии андроида эта джига точно рабочая? У меня 8.1
smamonov
Letator:
Компас может нуждаться в размагничивании, это можно понять по его показателям, погуглите.
На Xiaomi Redmi 4 Pro с андройдом 6.0.1 - всё работает на 5+
Letator
smamonov:
Ну это явно не сильно свежий аппарат. Меня, как раз, больше всего интересовали возможные проблемы с современным ОС.
Хорошо, сначала авиарежим, потом поиски мобилки постарше.
Спасибо за оперативные ответы!
Letator
Попробовал сегодня телефон в авиарежим перевести, по ощущениям не очень помогло.
1 раз улетел на 1500м при высоте 210м, сигнал начал жаловаться, ненавязчиво, развернулся, полетел обратно. В этом случае все выглядит логично - связь сначала тухнет, потом по приближении опять появляется
2 раз летал над трассой, и как и ранее, через какое-то время, совсем не на самом большом удалении от меня, “сигнал пульта стал слаб” и он полетел домой. Правда, в этот раз связь, пока он летел домой, иногда появлялась
Letator
Может быть есть среди здешних опытных владельцев P3a человек, готовый встретиться в Мск или ближайшей МО для обмена опытом и небольшого тестирования квадролета?
Будет супер, если у этого опытного человека еще и пульт дальнолётный. Попробовать мой квад отправить им в полет и оценить стабильность и дальность. Хоть понять в какой части проблема.
С меня вискарик. 😇
kalipso
Letator:
С меня вискарик.
ставьте в пульт бустер на левую, хорошую антенну…а вискарик после результата и выпьете…
P.S пульт какой модели? если А, то повезло Вам, он по дальности самое то, остальные- не очень, особенно С…
Letator
kalipso:
особенно С…
Эмм… GL300C C1
Как-то много букв ц
kalipso
Letator:
Эмм… GL300C
ну тогда сочувствую…даже с бустером дальность не особо увеличится…до 3-4 км. не более…
проверял на своём Ф4…с 300А 7-8 км. не вопрос, с 300С 2-4 км. и связь рвётся…
Letator
kalipso:
А откуда такая инфа? Где почитать? Мне бы и 3км выше крыши, учитывая акк, но как я уже писал, рвется связь как-то спонтанно, может даже в 100м. Не пойму пока смысл этой лотереи, поэтому и в антенны с бустерами вкладываться не хочу.
Поэтому и хотел потестировать с чужим проверенным пультом/телефоном…
smamonov
kalipso:
У меня точно такой же пульт GL300C, как далеко летает дрон с 22 модом я продемонстрировал тут выше.
Кстати говоря,
kalipso:
отвлекусь не много от темы…в такую даль Вы на одной батарее улетели?
а по поводу мода…специально сниму бустеры…и протестю…если это поможет…то коньяк с меня…
не думал что для съёма ваших бустеров столько времени необходимо.
kalipso
smamonov:
да…звиняюсь…забыл про это…курортный сезон у нас, людей после моста открытия-океан…не хватает на всё это времени…
но ближе к телу…бустеры не снимал, протестил этот Ваш мод через микровоновку(у меня все тесты через неё), на много хуже…а хуже потому, что в этом моде я не могу поставить ручной выбор…
повторюсь, у меня стоит 3.1.11, в которой я выбираю ручной режим и ставлю 1-й канал, на нём у меня самая устойчивая связь и максимальная дальность для дрона и моего пульта…не знаю как у Вас…у меня вот именно так…в Вашем моде я ну ни как не могу поставить ручной выбор каналов…
а коньяку для коллег мне не жалко…в личку адрес киньте…отправлю без проблем…
smamonov
Представляю вашему вниманию модифицированную DJIGO4 (4.1.3) с активированной поддержкой Phantom3 Adv/Pro (будут определяться этой джигой как Phantom4 Adv). На данном моде принудительно включен FCC, дрон на ней летает (только что проводил тестирование - улетел на 2300, так что FCC явно работает). Прошу к ознакомлению и тестированию cloud.mail.ru/public/NDhN/cQfHprj7Q
smamonov
smamonov:
Не обошлось без ложки дёгтя: всё работает при условии отсутствия карты памяти, если её воткнуть, то джигу начинает глючить (полагал, что исправил, но как оказалось глюк по прежнему присутствует).
kalipso
поставил, протестил через микроволновку, хуже чем на моей 3.1.11 и вдобавок нет изображения с камеры…
smamonov
kalipso:
при нахождении в микроволновке или вообще нет?
kalipso
вообще…оно появится на сек. а потом пропадает, и так постоянно…пишет на англ. какую то ошибку подвеса…
Letator
smamonov:
Вот это новость! Спасибо, попробую в ближайшие дни.
В выходные тестировал в 100км от дефолтсити своего адванседа - на 2.5км летал, на 1.5 спокойно, связь резко не терялась как в городе и вообще гораздо спокойнее… Правда мод22 вылетал 2 раза. Молча закрывался. Открывал снова, нормально продолжал полет.
Попробуем новый мод. Ура.
smamonov
kalipso:
если запустить без карты памяти, изображение/связь должны быть стабильными
Letator:
Да, в городе частота 2.4 Мгц сильно загрязнена, плюс слышал, что у вас в Москоу сити, глушилки довольно распространённое явление.
