DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Wesson
блин, в случае мавика если сломал винт, но все остальное уцелело, надо вознести хвалу господу, и купить оригинальный, не гневить судьбу. 😃
Forestman99
Wesson:
потерял купол, сломал винт, иногда ошибка парктроника - пикирование с 7 этажа в сугроб. Ну я очень доволен результатом
V_I_P_E_R
Forestman99:
Результат отличный) какая ошибка парктроника приводит к пикированию с 7 этажа?..
jekson
V_I_P_E_R:
это ошибка парктроника после пикирования с седьмого этажа. иногда.
pinco
не нужно жлобиться, покупай джидаевские пропы
Basil
tvmaster:
И кстати, на чём вы собираетесь балансировать эти винты, видели подходящий балансировочный станок?
В теме про пропы обсуждалось и не раз.
pinco:
А как же полёты при -25?
extra555
Кстати покупал купол в Москве, вышло дешевле чем на Алисе, один случайно раздавил
Сергей_64
Помню, в начале темы живо обсуждался вопрос о нарушении цветового баланса по краям кадра и о знаменитом желтом пятне.
Последнее, насколько я понял, зависит от сочетания разных факторов и хорошо видно на однородной светлой поверхности.
Вот, короткий кусочек заснеженного стадиона. Пятна нет, качество сравнимо с Ф4, ПМСМ:
yadi.sk/d/EQQ-mTZv3FJSjC
Научился не только садится, но и запускать с правой руки.
Из негатива - на солнце ничего не видно, а в видеоочках, мои любимые проги, типа FPV flight и Литчи теряют видеосигнал.
На Ф4 вcе работало корректно.
Пока разбираюсь…с настройками 😦
ARXITEKTOR
А можно подробнее о данном процессе?
А лучьше видео снимите) Будет многим интересно.
kokosik
ARXITEKTOR:
Я вообще только 1 раз взлетал с земли, все остальное время - только с руки и приземлялся тоже на руку (поэтому и крутой возврат домой с точной посадкой не опробовал до сих пор).
Взлетать проще с помощником(нужно слайдер сдвинуть на экране смарта).
Zorc
Доброго времени суток. Сколько читал и смотрел видео так и не понял! Сколько живут моторы на коптере. Понятно только про подшипники! Понятно когда их менять и т.п. НО не ясен срок службы этих мотор и может их стоит менять до того момента как ему придёт трындец. Какой налёт до замены мотора ? (Часах, месяцах). Есть же предел их работы ?
Covax
3-5 лет при нормальной постоянной эксплуатации, вы услышите, когда мотору поплохеет.
extra555
maloi333:
Вот он рай )))
а что это за штуки? может всем надо а мы не в курсе
VladZam
extra555:
Все уже пролетели, Стас всё скупил! 😃
maloi333
Предел, это когда у вас рассыпятся подши и начнет цеплять все. Но до этого времени они начнут сильно шуметь. А вообще вы его скорее разобьете или продалите, чем это произойдет
Это та самая площадка крепления подвеса мавика, которая ломается.
Covax
Я придумал как проверить, сможет ли мавик летать через ретранслятор в wifi режиме, или же в нем расстояние до пилота лимитирована джипиэсом:
  • берем планшет без гпс или запрещаем dji go4 пользоваться геопозиционированием 😉
  • коннектимся и летим мавиком вперед
  • идем за дроном))
Если через 80 метров он дальше лететь не захочет, значит все, пиши пропало.
Полетит дальше при хорошем сигнале wifi, значит победа, можно мутить wifi ретранслятор.
kat298
Covax:
Да, после включения мавика гдето через минуту в нем включается кулер и начинает довольно громко шуметь.
Всем доброго времени суток! Вчера стал обладателем Мавика. Подскажите плиз, что может быть?
  1. Перед включением кулера коптера, тикание какое-то слышно. То есть сразу как включился, тикает странно.
  2. Когда сам коптер включается, тестирование подвеса с шуршанием шлейфов и проводов происходит.
    Всё так и должно быть? В Р4 такого не наблюдал.
Covax
Ну тикает и тикает.
У подвеса надо фиксатор убрать пластиковый. Ну шуршит и шуршит.
tvmaster
Covax:
Проверить можно. Расстояние лимитировано стандартной дальностью вайфая, gps там не нужен. Вайфаный проц смотрит уровень сигнала, он умеет измерять его в реальном времени и мощность тоже крутит.
Есть другой критичный фактор это задержки пакетов. По этой причине эксперимент будет некорректный. Для уличных вайфайных точек задержка пакета учитывается при построении моста, причем с обоих сторон. Там в настройках тупо задаётся дальность, хотя бы примерная между точками. А у нас, этой настройки не будет и ждать пакет дольше стандартного времени будет только ретранслятор с пульта. А дрон, скорее всего начнёт “колбасить” на некотором удалении, примерно, меньше 1 км. Такие дела.
Но, проверить можно. Я уже давал ссылки, на вайфайную уличную точку, там наверняка её можно даже на прокат взять. Питание там 24 Вольта - 15 Вт. Хватит любого автомобильного преобразователя на 220. Выехать в поле на машине и проверить.
Paladin
возможно было, возможно будет кому-то полезным:
трек EX…SG висит без изменения больше недели в первичном статусе
xoms.4px.com/home/track/home_index?trackNums=
тут изменение статуса трекается нормально(видно движение)
З.Ы.
Мавик простой едет с DJI Ali Store
kat298
Covax:
Ну тикает и тикает.
Ну фиксатор я убрал! 😃
Ну пусть шуршит и тикает и дальше… В субботу в поле! Уже не терпится!!!
iSheeZ
kat298:
Это не странно, это работает ультразвуковой датчик 😃 он и тикает.
А шуршать еще может наклейка сверху на подвесе, когда задевает… хотя я ее оставил, крутил-вертел, подвесу не мешает.
extra555
Тикает, это проверка моторов по идее они причем не все и не всегда тикают у меня при включении
Forestman99
пытался пробовать таймлапс делать, ветер порывами до 5-7м/с. Вопрос по интервалу между снимками - на ютубе видел что было 5 секунд, сейчас в DJI Go 4 минимум 10 секунд - это только на Мавике или на остальных коптерах тоже так же стало?
