DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
А ND-фильтр применяли? Какой?
Никакого фильтра, профиль cinelike и немного обработки в Premiere.
такой вопрос.
в комплекте шла SD-карта Lexar 633x.
ее характеристики - до 95mb/s
по факту так:
у мавика по паспорту макс битрейт 60mb/s.
что это? косяк DJI? или я не так читаю все эти mbps (биты), MB/s (байты?) и т.п.?
ЗЫ:
поставил пока кингстон, но и его маловато судя по всему…
UPD: да, похоже я сплю еще )) сам же написал :
вопрос снят 😉
Получил я Мавик. Накатался. Первые впечатления конечно были аховые, теперь, спустя неделю полетушек вылезли жирные минусы. Мне есть с чем сравнивать, но не из продукции DJI. Были и валькеры и X380 которые я сам модифицировал для FPV.
Для будущих покупателей, распишу то, что очевидно, но раскидано по всему форуму.
Минусы следующие.
1.Полностью заряженный новый айфон 6 садится как падла. Излетать две полные батарейки не хватает. Последние проценты когда ниже 30 жрет просто моментально.
2.Пульт то же не отличается большой емкостью аккумулятора. Не вижу смысла иметь в кейсе четыре батарейки если пульта едва хватит на две- три.
3.Скорость полета даже в спорт режиме просто ужасно медленная. Против небольшого ветра может получиться ситуация что он тупо не вернется. Будет рычать на месте бороться с ним. Сравниваю с X380, тот летал как пуля по сравнению с Мавиком.
Горизонт. Ни авто настройка, ни ручная предварительная, не гарантирует уплывание горизонта в полете. Остановился на ручной -3 вроде более менее.
Дрочки камерой. Редко, но бывает. С этим можно смириться.
У нас в Казахстане днем очень ярко. Любой мобильник слепнет на солнце. Управлять практически не возможно, если только искать тень. А на пульте нет возможности подключить хотя бы аналоговые простейшие FPV очки. Если это захотеть, придется городить огород с мобильником имеющим HDMI выход и преобразовывать его в нужный сигнал. Да и при этом будет сильная задержка.
На картинке, в зависимости от погоды можно увидеть в середине желтое пятно и съемка против солнца будет ужасной. Блики и засветки. У нас солнце очень жестокое. Возможно существуют бленды или УФ фильтры. Пока не пробовал с ними.
Функция слежения за объектом, вещь прикольная. Но квадрик должен быть ниже 30 метров от объекта. У меня на такой дальности он теряет объект и сам перепрыгивает на другие объекты, в основном на ярко красные.
Дальность 7 км. Не смешите мои тапочки . В городе улетел максимум на 800 метров, на высоте 110 метров, картинка начала дрыгаться и затыкаться, появилась надпись, помехи и интерференция.
За городом улетел на 1,6 км потом начала затыкаться картинка. Возможно брак, возможно у нас помехи именно на этой частоте. Не знаю. Но с той скоростью что он у меня летает, я на 7 км даже в одну сторону на батарейке не успею, если только не по ветру. -
Даже имея 15 спутников, отлетав батарейку возвращается домой с ошибкой ± 3-4 метра. Что бы сел прямо в точку вылета, у меня такое было всего два раза.
Несмотря на то что маленький, его четко видно и слышно до 140 метров. Видимо потому что черный. Тихонько подлететь и поснимать кого либо не получится. (это тем кто на это надеялся).
ладно, хватит минусов. Теперь о плюсах.
Несмотря на кажущуюся хлипкость камеры, даже таможенник не смог ее повредить, хотя сломал прозрачный фиксатор камеры когда досматривал без меня.
Квадрик реально маленький. Очень компактный и удобный.
Летал в помещении, просто чудо какое то. Можно подвесить к потолку и снимать все вокруг. Висит как прибитый.
Если не придираться, для любительского селфи и видеосъемки аппарат достойный.
Для любых проф работ не пригоден.
Ну давайте уж видос какой-нить с валкеры или (омг) с хк380, чтоб понять, чем вас так мавик не устроил ))
новый айфон 6
Это не проблема Мавика, у меня за полет пульт и телефон садятся на 10-15%,
Скорость
Сравниваю с X380
Вы еще сравните с гоночными квадриками. Как у вас х380 удерживал высоту на скорости 70кмч, можно было лететь на 2м высоте и не трогать ручку газа? С мавиком можно.
Горизонт
Какой режим подвеса стоит?
Зачем они нужны, чтоб изуродовать картинку? Купите VR очки или дождитесь когда DJI начнут продавать свои.
Включите прецизионную посадку в настройках. Всегда садится ±10см. в светлое время.
Все в кучу.
- Причем тут айфон то? Это на форум покупки айфонов )))
- Уж не знаю как вы так умудряетесь, у меня 3 акка вчера оставили 55% пульту.
- Без спорт режима там вроде 8-9 м/с, со спортом до 15 разгоняется, может и больше может. Я честно не топил по полной ни разу.
- Горизонт уплывает обычно при резких поворотах, но в отличии от той же тройки как мне кажется быстрее восстанавливается.
- О чем это?
- Козырек, а вообще вроде по теме люди подключали очки.
- УФ фильтр стоит уже. ND фильтры в помощь.
- Не очень понял, вы хотели выше 30 метров взлетать для слежения?
- 1600 в городе на высоте 125 метров. Но вообще в городе надо понимать, что все зависит от высоты зданий и конкретных условий. За городом рекордов не ставил, но 2-3 км вообще легко. Даже в городе в пределах прямой видимости если нет высотных зданий по линии полета то 2-3 км легко.
- Садиться в пределах 2, реже 3 метров. Но у нас сейчас снег тяжко ему точно ориентироваться. Разок с автомобильного коврика взлетал, на него и садился.
Для проф работ он из-за не солидности не пригоден, то есть из-за размера )))) Качество съемки принципиально не хуже 3-4 фантомов. Тут только 4про и инспаер выше по классу будут.
Товарищ сравнивает мавик с хк380, кто не знает это типа фантома 2, под гоупро камеру, чтобы вы понимали его вес и мощность вмг, аналоговым видео 5.8ггц… айфон садится) так что не надо нам тут никакого видоса, дабы наказывать за оффтоп, не провоцируйте товарища.
А я со вторым пунктом согласен. И со скоростью в спорт режиме тоже пока неясно, показалась гораздо меньше заявленной. Кстати, в Неспортрежиме какие у народа максимальные скорости при крайнем переднем правом джойстике и свободном левом?
Спорт 68 - 70 кмч, неспорт 32 - 33 кмч. Без ветра.
Это уже давным-давно не проблема. Через шлем и нормальный смартфон, ничего лагать не будет, даже через штатный микро-юсб!
Но, это вопрос не этой темы. Будет интерес, стучитесь в личку…поделюсь опытом и вариантами.
Вчера при полете произошла довольно нервная история.
Летал рядом с высотным зданием, на высоте 140 метров, пропали спутники GPS ну то есть, вообще все потерялись,
дрон перешел в atti его начало прилично сносить в сторону,
проблема в том что кроме всего прочего он был еще и в зоне слабого сигнала передатчика.
К счастью навыки ручного управления не подвели и удалось его вернуть в зону уверенного сигнала,
но что бы было если сигнал с пульта прервался?
Он полетел бы куда попало. Эффект аналогичен включению глушилки.
Во-во! Это печальная печаль!
Вчера хотел полетать возле Храма Христа Спасителя, тот что в Москве.
Известное дело, что gps на навигаторе показывает, что ты в аэропорту Внуково.
Но в прошлом году на Р3Р я летал, спутники не терял, но часто терялась связь с пультом.
Думаю, Мавик то уж должен справится.
Но стоило отлететь на 50 метров, как спутники отвалились и включился atti.
Ё моё! Его моментально начало сносить, да так быстро… Хорошо, что рядом не было высоких зданий!
По картинке на смартфоне никак не мог его сориентировать, он постоянно рвался в противоположную сторону.
Хорошо, что я его так видел и это помогло вернуть его, хоть и с трудом.
Ну, думаю, надо в другую сторону попробовать полететь. Но произошло всё то же самое.
Второй полёт получился печальным.
А если б и сигнал с пультом прервался? Всё? Конец?
Прошивка 500.
У меня была похожая ситуация, но он показывал что спутников 18 штук, но сигнала от них нет 0_0, одновременно с этим начала пропадать связь. Думаю что это глушилка. Кирпичей наделал, происходило все это на расстоянии 2.5км.
Михаил, вы бы еще у Кремля попробовали полетать 😃
Там с GPS идет ошибка до Крымского моста, так что теперь у нас там зона свободная от полетов.
Я летал у Дома Музыки на Павелецкой.
До того как потерялись спутники кстати выскакивало предупреждение - high magnetic interference это непосредственно над зданием дома музыки
Есть предложение сделать что то типа карты подобных зон, ну так что бы народ в курсе был❗
- Несмотря на то что маленький, его четко видно и слышно до 140 метров. Видимо потому что черный.
Как раз всё наоборот, из-за того что он чёрный, его хрен увидишь, чёрные объекты всегда хуже читаются в воздухе, и на счёт шумности, на расстоянии 100 метров даже Фантом не слышно и практически не видно, если конечно за ним специально не следить, а так отвёл взгляд и потом можно и не найти. 😃
Ребята, объясните принцип режима atti. Я летаю на APM, там есть режим althold, где задействован гироскоп и барометр. То есть только удержание высоты. GPS не используется. Иными словами, без GPS можно летать. Ну да, опыт нужен
Atti у dji то же самое? Или нет?
Вот людям не угодить, не заряжал пульт телефон, плохо, на морозе смарт разряжается быстро, теперь пульты и у Мавика и у Фантика заряжают мобильники, тоже плохо, пульт быстро садится. 😃
А как включить что бы пульт заряжал телефон? У меня быстро садится и телефон и пульт.
в ATTI задействован гироскоп, барометр, и оптические датчики,
(но оптические датчики действуют до 15 метров, если не путаю ничего)
Поменяйте аккумулятор на Вашем айфоне
Господа, для вас еще одну статью написать, помимо статьи как спасти мавик, если он попал в сильный ветер rcopen.com/blogs/78182/22551 , только теперь на тему как всегда быть готовым к полету без спутников и оринтироваться на местности?
Да, именно
Насчёт разряда телефона и пульта. Телефон ( iPhone 7) за 3 разряда Аккума сел с 94 % до 47. Пульт же был 100% после осталось 48 %. Если было ещё 4 батарея я думаю хватило бы и телефона и пульта
Чет вы тут всё про снос, помехи, ветра боится, подвес дрыгается. Окленд, Новая Зеландия, ветер до 40 км/ч, порывы до 60 км/ч (реально уносит). Чел запускал в парке Мавик, я думал расхреначит об первое же дерево. Высоко взлетал - думал уууу, ну ща унесет. Подлетал близко к домам - ну думаю щас то точно и спутники потеряет и запорит квадрик прям об дом. И снова нет.
Подошел пообщаться, говорит позицию отлично держит (ну да чутка сносит, но не критично), камера дрыгается оооочееень редко и только при очень резких маневрах и/или суровых условиях, прям вообще можно считать что не дрыгается ничего.
Извняюсь за качество видео, сложно и за детьми бегать и квадрик снимать =)
Вердикт - ХОЧУ его еще больше =)
По деревьям не похоже что там сильный ветер. еще и до 40 км\ч.
Да, по нарезке к сожалению только в одном месте видно что ветер вообще есть =) Так что придется поверить на слово или заклеймить вруном и закидать помидорами.
(но оптические датчики действуют до 15 метров, если не путаю ничего)Поменяйте аккумулятор на Вашем айфоне
Пока его не ставил в пульт, проблемы не знал и не знаю. Держит заряд замечательно.
