DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Роман86
Вчера отлетал ещё 3 батарейки. На улице -4, порывистый холодный ветер.
1 акк: расфокуса нет, облетел интересующий маршрут и поднялся на высоту 500 метров (упёрся в ограничение), повертелся на месте и благополучно вернулся. Проблем с желе и сноса ветром не было.
2 акк: так же облетел маршрут, но заметил расфокус в правом нижнем углу.
3 акк: тот же небольшой расфокус в углу. Долетел до интересующего здания и завис на 5 минут. Зона расфокуса начала увеличиваться на глазах, пока стоял тыкал автофокус зона постепенно увеличивалась и в течение 2-3 минут заняла весь экран. Обратно летел по карте, садился визуально)
Принёс мавика домой, дал час отогреться, расфокус пропал. Ничего не калибровал. Думаю от холода появляется этот расфокус, надо экспериментировать с колпаком.
За это время пульт разрядился со 100% до 76%, айфон 7+ с 95% до 82%.
iperov
ну вот у вас значит расход 1% за 3 минуты
У меня расход 1% за 1 минуту.
Вот такая лотерея! завтра отправляю назад на гарантию в официальное представительство dji в рф (там где покупал 😃, о результатах отпишусь. На яндексе о них ни одного негативного отзыва не было. Свой отзыв еще не писал. Результат сервисного ремонта повлияет на отзыв на маркете.
а так очень плохо, что в пульте несъемный акк и не заменить 😦 Я бы с али лучше бы заказал съемный акк, чем лишать себя удовольствия полетов на какое-то время.
В идеале бы вообще пульт с 18650 отсеком, пусть пульт был бы и чуть побольше
jkson
Родной шнурок у меня тоже глючный(lightning). Раньше видел здесь уже жалобы других владельцев. Периодически обрывается картинка, черный экран, с первого же дня использования. Восстанавливается только если передернуть шнур либо перезапустить GO. Оригинальный айфоновский работает как часы.
После прошивки на крайнюю .500 звук инициализации перевернулся, теперь сначала тихий тон, потом громкий, уверен что это косяк программистов. Звучит нелепо, раньше был шикарный эффект эхо.
Также говорят что на этой прошивке нельзя остановить снижение стиком вверх, при RTH и автопосадке, помогает только передергивание кнопки режимов… Будьте внимательны!
Роман86
jkson:
Тоже заметил косяк со звуком, что-то намудрили.
А у меня почему то при подключении айфона оригинальным кабелем через юсб на пульте происходит только зарядка айфона, DJI go не видит ни пульт ни дрон.
ed103
Apple чувствителен к качеству шнура. У меня из трёх неоригинальных шнуров только один нормально коннектится, остальные постоянно теряют контакт пульта с планшетом.
wida
iperov:
Прежде чем отправлять назад, постарайтесь найти и полетать с айфоном. Достаточно много подобной вашей ситуаций описано на форуме. И я не помню ни одной такой проблемы с яблочной техникой.
Евгений93
Covax:
А зачем вы чего-то там калибрируете?
Пришлось калибровать, потому что не останавливался.
Летал с коллегами по форуму, они и обратили на это внимание.
kat298
Роман86:
Родной шнур выдернут из микро USB?
nelgovsky
2jkson
еще кнопкой паузы можно остановить rth
Alex27111972
iperov:
Мои тесты основаны на отключенной зарядке андроида через рут.
Потребление мерили тела при отключенной зарядке через рут? Может все таки отключали да не отключили? Несколько страниц назад я писал про решение проблемы.
jkson
nelgovsky:
Речь именно об автопосадке. Вобщем ситуация такая - на прошивке .500, при инициализации автопосадки удержанием стика вниз либо нажатием иконки на экране, при высоте 0,5 метра и ниже, отменить посадку ни нажатием стика вверх, ни кнопкой паузы не получится. Только передергиваем режима. Во всех остальных условиях, при автоснижении все работает как и прежде.
jkson:
Температура +4 градуса, ветер 1 м/с. Полет на высоте 80 метров, спорт режим, скорость ~65 км/ч. Через ~7 минут полета я достиг отметки 4711 метров, линк был отличный, можно было бы лететь дальше но мавик попросился домой, ссылаясь на остаток заряда(60%). Примерно через 5 минут дрон в спорт-режиме вернулся к точке взлета, остаток батареи был 21%. Еще 2 минуты визуального пилотажа возле себя в спорте высадили батарею до 15%. Остаток заряда пульта - 95%.
Сегодня сделал второй тестовый полет на дальность. Температура +9 градусов, ветер порывами 2-3 м/с. Мавик периодически ругался на ветер, поэтому высоту полета уменьшил до 60 метров. Обычный режим, скорость ~32 км/ч. Через 10,5 минут достиг отметки 5052 метра, мавик запросился домой, остаток батареи - 66%. Линк сохранялся отличный, без каких либо тормозов, два-три деления. Обратно летел с той же скоростью, отклоняясь от прямого маршрута в стороны. На точку взлета вернулся с 14% батареи, общее время полета 23 минуты.
Возможно тапок в пол в обычном режиме это и есть самая эффективная скорость, позволяющая преодолеть наибольшее расстояние. Ведь примерно на этой скорости мавик идет автовозвратом. Но нужно будет попробовать еще с меньшей скоростью, например 25 км/ч.
drdupery
jkson:
как раз при такой скорости dji тестировали время и в штиль
ohoho
Я думаю, чтобы выдержать определенную скорость, самое удобное будет - использовать TapFlay и в нем выставить нужную скорость. И палец правый отдохнет от педали газа!
Akson
Добрый день всем. .возможно ли подключить аппаратурку мавика к компьютеру? чтобы не через телефон смотреть картинку а через экран ноута?
Sc3454
Без планшета или телефона не получится, а так ставится приложение Screen Stream Mirroring на андроид не меньше 5, планшет естественно цепляется к пульту мавика, запускается ГО, а ноут соединяем по вай фаю с планшетом, и запускаем vlc медиаплеер. Прописываем урл и т.д.
Вот тут подробно как все это сделать описано androidp1.ru/translyatsiya-striming-ekrana-android…
Сергей_64
При таком подключении - задержка нереальная. Это при быстром Wi-Fi.
В поле, похоже, будет только статика 😃
Sc3454
Программно только так, вариантов больше нет. А аппаратно решений полно, можно найти планшет с HDMI выходом, а для ноута купить HDMI захват устройство, ввод в комп по юсб.
Например такое ru.aliexpress.com/item/…/32720625922.html?algo_exp…
Wesson
по поводу калибровки вспомогательных камер. у меня после окирпичивания при прошивке по воздуху и прошивке потом через комп, мавик останавливался меньше чем в метре от препятствия, я даже поначалу подумал, что фича не работает, после калибровки три метра не три но больше двух.
Juarez
Трекер (RF V16) можно ставить только строго над кнопкой акб . В любом другом месте либо неприемлимые значения компаса(ов) либо ошибка .
LahtaNoID
iperov:
у меня же только на 2 (((
Та же фигня. 2 полных батареи при +5 и пульт в ауте. Полная зарядка пульта током 1.5 А около 2 часов.
Подключён Xiaomi N3Pro. Сам Смарт на 1 батарею тратит примерно 20% заряда на полной яркости.
А что у Вас за смарт в связке работает? (а, не ответите уже… 😦 )
В общем, отпишите плиз у кого сколько при каких условиях с какими смартами-планшетами пульт работает?
Роман86:
Т.е за примерно час пульт разрядился на 15% ?! И айфоня на7%? Получается примерно штук 20 аккумов на одной зарядке пульта??? 😃😵
Ну, про пульт ничего сказать не могу. Здорово, если так. Но 7-ка за час на хорошей яркости и холоде всего 7%… не знаю, прям. Чудо что ли.
wida:
Где описано? На каком форуме? Я бы тоже взглянул.
ret1cent
Juarez:
Но все-равно влияние есть на оба компаса. Я по этой причине решил вообще отказаться от трекера. Уж больно всё мелкое и подвержено помехам.
DeSSSSS
-10 градусов, тел xiaomi redmi pro ( прошивка miui.su , стоят твики энергосбережения) пульт был заряжен на 100, тел на 90, максимальная яркость на телефоне, отлетал 1 акум, пульт сел на 15%, тел сел на 8-9%
Juarez
Могли бы gsm модуль с нано sim прикрутить - вес и стоимость не пострадали бы
