DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Gimbal Motor Overloaded
Такая ошибка вылазиет, когда крепление подвеса забываешь снять.
Да. ещё стал обращать внимание, что при инициализации Мавика всегда одноразово выскакивает ошибка: Gimbal Motor Overloaded.
У всех оно так?
так и есть и это без стопора, интересно, что со второго раза всегда всё ok, а вот полежит и первое включение такое всегда, причём при последнем повороте камеры как бы заедает и несколько раз подёргивается, но такого никогда не бывает, если тут же вырубить и снова врубить
У всех оно так?
У меня нет такой ошибки.
неверная цитата, я не писал такой вопрос
С замиранием смотрел со стороны на это дело.
Если видите, что Мавик (по программе) летит не туда, надо срочно жать паузу, а потом (уже) решать, по обстановке.
А стоять и смотреть, отработает дрон препятствие или нет, оч. рискованно, ПМСМ.
каюсь, не из того поста цитату выделил. отредактировать, к сожалению, уже не дает.
Очень сложно нажать на паузу не имея пульта в руках. Я со стороны смотрел. 😃 Успел уже только остановить его когда он справился с препятствием.
Всё ровно так, один к одному. Значит нас уже минимум двое. Прошивка у Вас последняя? ГО 4?
да и go 4, это он делает даже без включенного пульта и тем более телефона с запущенной go4, просто включение самого мавика
после завершения процедуры инициализации делает спустя секунду примерно короткое б-з-з-з ещё и после этого всё идеально
какое-нибудь негативное влияние такой аномалии было замечено?
Вышла прошивка v01.03.0550
пишут, улучшили висение на месте и возврат домой
forum.dji.com/thread-67216-1-1.html
Нет, не замечено пока. Но, напрягает. И слово “перегрузка” и удар камеры. Есть инфа, что возникают трещины в конструкции самого подвеса.
Вы пробовали иму и подвес калибровать?
нет, но вряд ли причина в этом
На днях купил карту памяти SanDisk Extreme 64 Гб SDSQXVF-064G-GN6AA
Мавик категорически отказался ее видеть и форматировать. Хотя 64 Гб спецификацией допускается.
Форматирование в windows и фотоаппарате тоже не помогло.
А помогла небольшая утилита HP USB Disk Storage FormatTool.
Отформатировал ею и карта заработала.
Кстати неплохие параметры. Домашнее тестирование показало результат для записи 70 Мб/сек.
Да, хорошая утилита, тоже было дело, карту к жизни возвращала.
Мне ничего не помогло, в т.ч. и эта. 😦 С карты ничего не стереть, не записать. Низкоуровневое форматирование не помогает. Прям птица-Феникс. Читается нормально. ХЗ чего такое.
Кстати, в новой прошивке появилась возможность записи 4К в PAL. Если мне не изменяет мой маразм, то в предыдущей 4К только в NTSC было.
изменяет 😉
изменяет
Серьёзно!? 😃
Не, ну всё-таки маразм-то у меня ещё ого-го!😃, но возможность выбора 4К была только в НТСК… вроде. Теперь уже не проверить. (у меня)
Что еще нового в этой прошивке, как летает с ней?
На 0300,0400,0500 у меня был настроен PAL, 4k было. Разница между pal и ntsc только в fps.
Кто обновился на 550, скажите исправили ли звук инициализации?
Пишут, что звук то нормальнай, то ненормальный)
Он и на .500 иногда нормальный был, редко, но был 😃 вечером надо накатить… прошивку конечно) и послушать
Я пока на 3.4 и меня всё устраивает, накатывать пока не собираюсь
Полетал на 550 около дому,вапще ничё нового не заметил.
Авторежимами не пользуюсь,висел и до этого как прибитый,на звук включения вообще никогда внимания не обращал - пиликнул,значить завёлся,чё там выслушивать.
Так что хз…
Походу джидайцы просто имитируют заботу о пользователях )
Подскажите, для чего нужен большой разъём УСБ на пульте?
Потключать планшеты с длинными шнурками
Через боковой всё видит, а через нижний, менял три шнура и два Андроида, “нихт фунциклирт”.
