DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
А я все таки включил Fixed Wing. Оказывается, нужно было согласиться с предложением “узнать больше о режиме и просмотреть гайды”. После чего делал все то же самое, что и вчера, режим включился. Тут у них кстати бага в программе, даже если отказываешься от гайда и тамкаешь “больше не показывать”, все равно задалбывает.
Теперь о самом режиме - круто. Из того что не понравилось, на привычном месте на экране вместо полезной информации о Vh и Vv скоростях, высоте и тп. снова ненужный синий банер с информацией о режиме.
Плюс полет делал сверху в овраг с перепадом высот в 27 метров, невозможность посмотреть “чуть более” влево и вправо немножко придает седых волос при вхождении в крены.
Третье - шарпнесс в +1 как то вообще не вставил. К 0 0 0 душа почему то больше лежит, но это ламерский взгляд.
Многие настройки слетели, восстановил по памяти.
Не могли бы вы описать свой конфиг?
Какие параметры меняете?
Спасибо
Буду дома напишу!
Режим классный и правда, только нужно было им реверснуть “руль высоты” от себя- вниз на себя - вверх. Ато не по самолетному. И руль направления можно было бы имитировать самолетный а не дублировать элероны. Может позже сделают. Но даже так по фпв летать очень удобно.
погуглите что ли насчет NFZ LIMIT на .600 прошивке в сотнях километров от любой no fly zone
Тоже обновился на .600
Долго читал насчет глюков с NFZ. Понял, что на первом, после прошивки полете, нужно дать аппарат скушать спутники, не спеша. Желательно откалибровать и полетать в зоне видимости.
Если запустить поспешно, то аппарат (после потери спутников) решает, что он в Шанхае (по умолчанию)и соотв. выдает NFZ, которое всех так бесит.
Лимит в 100км от NFZ - это новая городская легенда, которая не подтверждается, большинством юзеров.
А что делать в помещение?
Я присоединяюсь вот к этому мнению:
стало понятно, почему выскакивает надпись NFZ LIMIT при прошивке на версию 600
дело в том, что dji поменяли управления бесполётными зонами и так получилось, что пока не записана домашняя точка, точка по умолчанию туда и попадает, как только домашняя точка будет перезаписана и вы в нормальной зоне - надпись NFZ LIMIT пропадает
это происходит, когда режим P-GPS, но мало спутников, чтобы записалась домашняя точка
обычно в помещениях недалеко от окна
Что делать в помещении рядом с окнами , с окнами в потолке , со стеклянным потолком и тд ? Что делать если упадет количество спутников в полете ?
Долго читал насчет глюков с NFZ. Понял, что на первом, после прошивки полете, нужно дать аппарат скушать спутники, не спеша. Желательно откалибровать и полетать в зоне видимости.Если запустить поспешно, то аппарат (после потери спутников) решает, что он в Шанхае (по умолчанию)и соотв. выдает NFZ, которое всех так бесит.
Подтверждается значительным количеством
mavicpilots.com/threads/…/page-5#post-162022
forum.dji.com/thread-92296-1-1.html
forum.dji.com/thread-92476-1-1.html
Зависит от полета. И на старых прошивках, спутники пропадали.
Потом появлялись, через 10-15 сек., все норм.
Ваши ссылки читал, частично, почитаю еще.
Про помещение, вроде очевидно все…эта прошивка требует свежего воздуха 😃
Подтверждаю. У меня nfz рядом (аэропорт Остафьево), на .400 даже иногда выскакивало предупреждения о близости nfz, а вчера и сегодня отлетал по 3 аккума и предупреждение не было.
Случай NFZ в полете описывается только один, и то без каких либо фактов, например логов или скриншотов. Остальные вроде начальную ситуацию после обновления описывают. У меня никаких предупреждений не появлялось, даже при первом включении после обновления до .0600, в квартире. На карте дрон отображался в поле, где летал крайний раз до обновления, все как обычно.
Конечно один - остальные взлететь не могут . Где гарантия что те кто обновился без проблем - получат это сообщение в самый неподходящий момент в полете ?
Раньше в таком случае включался режим atti . Вы готовы что на новой прошивке у вас вместо atti включится NFZ LIMIT и Mavic сядет в воду , на дорогу , или на людей ?
Не нагнетайте) У проблемы есть логичное объяснение, Вам его написали. У Вас лично как эта проблема проявилась? Если с улицы в квартиру мавик занести, включается NFZ? Или Вы из чужого опыта сделали вывод что все полимеры проср…, и никто взлететь не может?)
А гарантий вообще собственно никаких нет, техника сложная, причин возможных отказов миллион. На каждое обновление прошивки идет шквал сообщений что все пропало, нерадивые разработчики окончательно угробили продукт) Это не только в мавике.
У меня NFZ LIMIT и дома и на улице . Если сделать калибровку компаса (хоть и не просит) он уходит , что дома что на улице. Если включить в другом месте то опять NFZ LIMIT . Обновлял через GO4 и A2 несколько раз в том числе с сбросом на заводские . Я откатился на .550 там все OK (как и на .400 и .500) и еще камера на правый бок заваливается при включении , тоже не у меня одного так .
Пришел мавик, обновляться пока не стал. Фича следующая, запустился в городе, поднялся метров на 200, замигал значок передатчика на телефоне, пропала радиосвязь, вернулся по rth. Перешел в другое место, тоже в городе, подальше от домов, поднимаюсь на 70 метров, значок связи опять начал мигать, ушел выше на 120 метров, от связи осталось две палки, повернул назад. Ок, ушел сегодня в лес, значок связи мигает сразу после взлета. Стоит отметить, далеко от места взлета не отлетаю, максимум на 300 метров, связь особо не рвет, но значок передатчика на телефоне мигает, на пульте нет. Это что ж теперь, вокруг себя летать? На ютубе люди летают, не мигает у них ничего. Антеннки перед полетом раскладываю по феншую, акки на всем заряжены. Было такое у кого-нибудь? Видеосвязь везде на четыре палки показывает, оборвалась только в первом полете.
Dji Go истеричка просто. Летайте и не обращайте внимания.
Была у меня такая мысль) Попробую отлететь дальше в следующий раз, может от ЦУПа что свистело. Но на Строителе, думал, почище будет. А логи, тем временем пишут, weak signal. Ну, да эта запись из Go и приехала. Просто летая на 5.8 привык повыше поднимать, а тут люди на 70 метрах на пяток километров отлетают, для меня в диковинку пока, поэтому осторожничаю) Видео и связь на двухстах метрах высоты у ДК Калинина отвалилось, если что.
Лес и вертикальный взлет - это наихудшие условия для надежной приемо-передачи…
Я летаю стоя на высоком холме, направляю аппарат не оч. высоко, в сторону горизонта.
До 2 х км, добивает и это в столице с кучей помех…
А при этом на карте где квадрик отображается?
а вот и прямой плюс мавика - съемка на высоте почти 2000 метров:
И в чем плюс?)
Так, и что тут удивительного, То же самое может любой фантом 3, 4, ну и много чего еще, да же селфи дрон Zerotech лего
я например с вулкана на Тенерифе запускал,
там 3143 метра получилась высота в итоге в DJI Go😒
а кто скажет с чем лучше подниматься в гору на высоту 2000 метров? с мавиком или тем же фантомом? я б лично с мавиком. Был опыт таскания чемодана с фантомом по уральским горам - вот реально бы мавика бы не помешало в место этого чемодана, хотя друзья с инспаером таскались как то, до сих пор вспоминают как страшный сон)))
Если нет других сообщений по качеству связи, то можно летать.
С мигающим пультом на 2 км. отлетал.
В инструкции написано: высота полёта до 5000м.
Ну видео с горы “Большой Гроссен”, довольно популярный курорт в Альпах, с рестораном на вершине, туда можно подняться на подъемнике, особенно разницы нет что туда тащить 😃
