DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
RGT
Да, после прошивки на 800 зайдя в прогу DJI go она попросит обновить вас бесполетные зоны и все. У меня раньше в комнате всегда выскакивала NFZ, после прошивки и обновления беспилотной зоны пропала.
yuriks1
ProstachOK:
Как проверить оригинальный мавик или нет?
Бесполезно - всё китай голимый!!!
ProstachOK
yuriks1:
Что совсем никак?
yuriks1
ProstachOK:
Что совсем никак?
Кто тут говорил что зимние карты - пост месяца? 😃))
ЗЫ
Спите спокойно - подделать мэвик раз в двадцать дороже чем купить.
ProstachOK
yuriks1:
ЗЫ
Спасибо, успокоили������
Oleg_39
Подскажите пожалуйста, если к примеру “Mavic” использовать как стабилизатор и снимать с рук, можно ли просмотреть отснятое и перемотать на нужный момент не вынимая флешку а просто на телефоне который используешь в качестве экрана??? заранее спасибо!
VladZam
Oleg_39:
Можно.
Luke
Эх, хорошо вам. Обновляете, откатываете назад прошивки… А я как купил, до сих пор полетать не могу. Как я понял какие то компоненты обновились, а какие то нет. пишет о несовместимости.
Процитирую свой мессадж еще раз, а то затерялся в ваших дискуссиях.
Luke:
Парни помогите, не знаю что делать. Купил мавик, решил обновиться до последней прошивки 700. Но ни чего не вышло. Через DJI Assistant 2 качает, доходит до 72% и всё, “update failed”
Через телефон процесс обновы вроде проходит нормально, но в итоге прошивка все равно 400 остается.
Наверняка есть уже какое то решение, но пока не нагуглил чето.
Пробовал с Xiaomi c iphone, ipad, DJI assistant все бестолку. Update Failed ((((
Molot7
Luke:
Понимаю что спрошу очевидный вопрос, но все же. А возможности вернуть продавцу/сдать по гарантии в ремонт нету?
Parala
Всем привет. Мавик ещё не разу не запускали. Первый раз включил и слышно, будто что-то стрикает в нижней части коптера. Это нормально, типа эхолота, или чтото коротит?)
bsacpld
Parala:
Это сонар.
Luke
Molot7:
Да можно конечно, не большая проблема в том, что брал я его в СПБ. Связался с магазином, попросили прислать логи с карты памяти. Отсылать мавик буду уже в крайнем случае. Хотелось бы быть уверенным, что все способы перепробованы доступные.
Мне предлагают какието варианты постоянно попробовать, типа с другой картой памяти, или сбросить тел на заводские настройки и установить только диджиай гоу. Вот и пробую пока, в надежде на положительный результат.
UPD: При запуске dji go выдает сообщение " inconsistent firmware found"
BossTon
andrey_by:
лог полета если кому интересно
На полтора км над Москвой и уверенный такой GPS
Я тут пытался на 500 забраться, так после 400 GPS вырубается нафиг… хотя возможно причина присутсвие в городе военного аэродрома ДА
Мало того что GPS вырубается, так на высоте порывы ветра с удерживаемой позиции стаскивают дрон, + ночь, в общем адренолиновые полетики.
ЛОГ полета
Сергей_64
Luke:
Да нет там никаких несовместимых компонентов.
По обновлениям уже обсуждалось 100500раз, обновляйтесь постепенно, с одной прошивки на другую, а не сразу на последнюю.
Колпак снимать обязательно, если в квартире жарко, тушку класть на пакет со льдом, Антивирусы отключать, лучше обновляться по воздуху, будет меньше глюков с драйверами в винде…
BossTon:
Вообще-то, сигнал GPS распространяется со спутников на орбите Земли.
Чем к ним ближе (выше), тем сигнал мощнее. 😃
BossTon
Сергей_64:
я как бы понимаю… но факт есть факт… что-то глушит их
rz6anh
BossTon:
Невероятно что-бы сигнал GPS был заглушен на высоте выше 400 метров, а ниже нет. Скорее это глюк самого мавика.
maloi333
Вот вам наглядная разница матриц р4р, р4, и мавик. Ну мавик по ближе ))
bsacpld
rz6anh:
Возможно наличие направленной антенны базовой станции мобильной сети.
У GSM и GPS частоты относительно рядом расположены, поэтому мощный GSM предатчик может глушить GPS.
Особенно если он светит прямо на GPS антенну.
adx
Сергей_64:
Вообще-то, сигнал GPS распространяется со спутников на орбите Земли. Чем к ним ближе (выше), тем сигнал мощнее.
Если рядом аэродром то на 400м уже может цеплять лучом радара и перегружать вход GPS-приемника.
В Химках часто ругается на “strong signal interference” если взлететь выше 200м. Шереметьево далеко (9км на север), но небо сканируется.
yuriks1
maloi333:
На мэвиковской плате место под дюймовую матрицу.
Передумали джидайцы или планы на будущее?)
VladZam
yuriks1:
Где Вы там увидели место по дюймовую матрицу? У Мавика вся плата чуть больше дюйма размером.
Sergey130978
Luke:
У меня была такая проблема. Никак не мог прошить ни по воздуху, ни через провод.
Получилось на другом компе со свежеустановленной Windows 7 (x64).
rz6anh
adx:
На таком расстоянии луч радара не перегрузит вход приёмника GPS. Как пример я подлетаю к судовым радарам вплотную(десятки метров) и никогда это не влияет на сигнал GPS. А “strong signal interference” это помехи на частоте 2.4Ггц и отношения не GPS сигналу , не К Шереметьево в 9 км отношения не имеет.
Luke
Sergey130978:
уже попробовал свежую семерку х64 - не вышло ничего
Вобщем удалось мне установить 550 прошивку, а вот ни 600 ни 700 ни 800 не ставятся. Прогресс идет, вроде как всё отлично, доходит до 100% и снова окно выпадает где по новой предлагает прошиться. Пока прошивается, пульт разряжается почти на 50%, (тел заряжен на 100%) это нормально?
