DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Подскажите, что такое High Magnetic Interference, я так понял это связано либо с самим компасом, либо с окружающими конструкциями.
Высоки магнитные помехи, отойдите на пару метров от металлических сооружений. У меня такое писало около машины, но стоило на метр отойти и всё гут
сроду бы не подумал на 50 мм трубу проложенную по даче для полива. Неужели влияет?
По идее не должна влиять. Для статистики выйдите в чистое поле, и там полетайте. Если сообщения будут повторяться, то смотреть что может давать наводки.
У меня часы не давали компас калибровать. Снял - всё пошло, как по маслу. Так что труба очень даже может мешать. По крайней мере ж/б конструкции в 3-5 метрах от места запуска точно мешают.
При калибровки компаса да, согласен. Во время полёта видимо от многих факторов зависит, не только от трубы. У себя летал на даче, около всякого железного хлама, не разу не ругался на помехи.
Также, взлетаю со двора частного дома, слева от меня железный забор, в 3 метрах. Приличный такой. Ничего не ругалось. Взлетел спокойно и приземлялся также спокойно.
У меня на даче на помехи ругается метрах на 50 от земли и видеолинк рубится. С линком помогает авиарежим на телефоне, а помехи напрягают😈
Что я делаю не так?
Компас желательно всёж откалибровать чтоб потом следующим сообщением не было - “мавик улетел, что я сделал не так?” 😃
Если аппарат не ругается на компас при взлёте и в полёте, то калибровка никак ничего не улучшит и тем более не спасёт от улёта. А вот навредить калибровкой в неудачном месте запросто.
Кстати, что про CFixer скажете? Мастхэв или нафиг?
Ну понятно, что есть дешевле. Вопрос в том, нужен ли он реально мавику? У кого-нибудь была необходимость размагнитить компас на мавике?
Перед полетом (до взлета) в том месте где забор металлический, еще раз проверю компас, если все “зеленое” трогать не буду.
Делал совсем не давно обзорчик на размагничиватель из китая (принцып работы с фиксером тот же, только китайский мощнее).
Помучил немного своего питомца.
коротко - не работает эта хрень.
Точнеее не работает метод так называемого “чудодейственного размагничивания”. ВООБЩЕ))))
Более того: с намагниченными компасами (я по ним специально прошелся сильным неодимовым магнитом) я сегодня спокойно летал, без каких либо проблем. Это к вопросу и сказкам про намагничивание от моторов))).
Что в видеоряде ниже ЗВУК ВЫРУБАЕМ!!!, сорян, но там одна трескотня от сенсоров, забыл отключить:
- проверка работоспособности дешманофиксера. Все пашет годно. Как намагничивает, так и размагничивает. Тут все честно.
- сам процесс размагничивания компасов. Там вы увидите, что ниииикакого эфекта от размагничивания НЕТ!
- Прошелся по маву неодимовым магнитом - показания компаса НЕ изменялись, вообще
Судите сами.
В общем мое ИМХО. На истину в последней инстанции не претендую.
1)
vk.com/djiphantom?w=wall-55726701_145624_r145967&z…
2)
3)
Мои изыскания ОООЧЕНЬ не нравятся производителям этого чудо девайса
При полетах в режиме SPORT при крайних положениях стиков полный вверх и полный вперед. частенько стал проскакивать статус о перегрузке моторов (желтым в статусе). Раньше особо такого не замечал, с чем связано такое поведение джиги?
это скорее всего статус моторов подвеса. Углы то в спорте большие
А что с винтиками? не намагнитились чтоли?
vk.com/video231532198_456239159
Не, когда подвес перегружен пишет что именно подвес, гимбал оверлоад… красным. А именно моторы, и там не красным а желтым. И смысл этой надписи примерно такой: “Большая нагрузка на моторы.” У меня мавик с Ноября 2016 и в холодную погоду таких надписей я не видел, а сейчас летом вот стала появляться. Соответственно у меня вопрос, это связано с новой прошивкой мавика или с повышением температуры, в том числе и АКБ. Сегодня отлетал 1 АКБ под прямыми солнечными лучами, при 22 на улице в режиме SPORT. Бата была оооочень горящей по сравнению с тем как это бывает обычно.
Да ничего там не намагнитилось, на видео все видно же. Более того, сегодня проведу эксперимент так же намагничу болт, постпавлю его на место и попробую откалибровать компас. ИМХО компас откалибруется и даст спокойно отлетать.
А, ну точно. у меня тоже дрон с декабря. Пока ни разу перегрузок не писал мне.
было б вообще отлично )
Работаю с китаем. Ради интереса разметил запрос на 2000шт. таких размагничивателей (cfixer) для мавика и не только.
Можно по своей схеме форму ликала или же из того что предлагают. Озвучили цену = за 1 шт. = 240 рублей. Срок исполнения заказа от 2 до 4 мес.
Вот и думайте, кто и зачем и по чем их впаривает доверчевым людям)))
Лично я не вижу смысла в приобретении этого “демагнетизатора”.
Все правильно написал Gonzo.
ну я понимаю там еслиб преподносилась эта тема как профилактика. Мол вот парни возможна такая проблема и вот так можно ее решить. Но раздули “идею” до фанатизма - везде только и слышно вот краш - наверное намагничен был компас… горизонт валит - намагничен компас… хренова летает - тож компас…
А на счет себестоимости чуда ни чуть не сомневался ))) бизнес…
что так с болтиком то? ))
Всем привет, месяц как приобрел Mavic. доволен как слон, взял 2 акумулятора еще, плюс купил планшет Sony z3, прогу на русском и в поход на байдарках, поучился предварительно запускать и сажать в руку, один раз запустил с байдарки посреди реки, но больше не буду рисковать ,немного не адекватно себя ведет, лучше приставать к берегу и над землей запускать. кому интересно мое первое видео полеты над водой и весь сплав по реке Красивая меча
вопрос, кто пробовал транслировать видео онлайн на ютуб подскажите КАК? и реально ли
А с болтиком все как я и говорил. Намагнитил его - поставил на место. Один компас пошел в красную зону. Я откалибровал компас. Все в зеленой, практически в нолях. Далее, убираю намагниченный болт - снова компас в красной зоне. Вывод - при отклонениях внешних - компас ругается, при калибровке обнуляются все помехи и принимаются за внутренний ноль. Впрочем ничего нового. Привет адептам намагничивания)))) видос будет с утра у меня на странице в ВК и в профильных группах.
