DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
ProTesto
Gonzo со сматрфоном так же. Многие несут в сервисный центр даже не зная, что нужно смартом покрутить восьмерку для калибровки компаса.
Кстати, никто не пробовал калибровать мавика покрутив им восьмерку кистью руки?
вот так:
еще:
LahtaNoID
RomanBiryukov:
взял 2 акумулятора еще,
Просто 2 аккума? Заряжали или хватило?
Alkorevc
Gonzo:
Привет адептам намагничивания
продавец фиксера снова напишет, что магнит слабоват ))
andrey_by
Путешественник:
Расскажите, каких успехов ещё смогли добиться с чиповкой. Интересны все подробности…
да пока только ньюансы убираем - исправляем . оч много всякой инфы и модулей - всего около 245 модулей - всего коптеров у диджая 25 штук было в производстве - если смотреть по id коптера, а если по разработке то 28 … три мавика неизвестных тестят походу.
Ivan7
andrey_by:
Думали сделать включение Atti режима в мавике? Например по переключению вместо спорт режима.
andrey_by
Ivan7:
можно… но зачем ? в чем смысл?
Sparco80
andrey_by:
А в atti он по идее должен чуть дольше летать чем по GSP при ветре. Только я не думаю что нужно вместо спорта делать. Лучше конечно повесить на какую нибудь другую комбинацию клавиш
Ivan7
andrey_by:
  1. Я так любил летать в безветренную погоду на самодельных коптерах на назе.
  2. Потренироваться как ведет себя мавик в таком режиме, чтобы потом в экстренной ситуации (GPS потерял привязку к спутникам или компас отругался с ошибкой) не растеряться и понимать как ведет себя коптер.
Sparco80
andrey_by:
А за счет чего достигается скорость 10 м/с вверх? (или вертикальная это только вниз?)
andrey_by
Sparco80:
за счет , убирания ограничения на моторах и регулях, на новой бате - при полных газах как вверх так и вниз - не возникает никаких перегрузок, на 20 цикловой уже иногда появляются сообщения либо что моторы на предел либо ошибка батареи - но пока ни одного отказа не словил. Вниз падает ваще клево… как маленькая ракета) если делаешь уклон в 60гр то падает оч стабильно - без ошибок по подвесу - а если плашмя падать - то подвес с потоком воздуха не справляется
ProTesto
Gonzo - красава!
PS Только в их группу в вк бесполезно это выкладывать - удалят и забанят.
PSPS Бизнес им весь попортишь)))) там народ в режиме ожидания уже полгода сидит. Все никак китаёзы отгрузить товар не могут. А ещё их ждёт таможня)))
Gonzo
ProTesto:
это не бизнес, когда народу впаривают то что реально:
  1. не работает для чего пишут
  2. стоит 200 руб
про бан - мне плевать.
Кому помог, тому помог. Я же ничего не придумываю. мне б тоже хотелось Сификсер за 500 руб, только хрень это все.
и это. Если мне кто нить докажет обратное буду рекламировать их продукцию!
andrey_by
Мавик держит до 10м/сек ветер…так что.
Не удивительно.
SS33
По мне, так порывы были значительно больше. Хотя может и казалось.
Ммммм
Друзья, никто не нашёл способа как принудительно отключить зарядку телефона от пульта при подключении по usb?
Речь про андроид, в частности Самсунг Галакси С7
Телефон жрет зарядку пульта не по детски.
RGT
Писали вроде, что это можно сделать только если есть рут права. Установив программу, там будет отключение. Больше никак. Я сам лично не пробовал.
LahtaNoID
Ммммм:
Мелкий повербанк (типа Xiaomi на 5000мач) во второй разъём подключить и вопрос с разрядкой и пульта и телефона решится.
Sparco80
LahtaNoID:
Во второй разъем это в который?
По логике вещей, повербанк стандартными способами можно примастирить только в microUSB потому как все стандартные шнуры для таких вещей, USB Тype-А к повербанку и microUSB Тype А на устройство (гаджет). Но если в пульт в его разъем воткнут хотя бы какой нибудь шнур в разъем microUSB то “нижний” разъем USB отрубается. И подключенный к нему планшет/смартфон не получает сигнала с пульта!!!
Соответственно описанная мной схема не работает!!! Подключить повербанк в “нижний” USB? Для этого нужен шнур папа-папа USB. Такие есть но я сам не пробовал так потому как есть сомнения в том что будет зарядка происходить… хотя надо попробовать. Просто шнура папа-папа нет по другой проверить.
У меня есть другой метод. Есть такие бустеры питания которые как “переходник” врезаются в цепь USB и дают в нее дополнительное питание от своего аккума это когда устройства нужно подключать ресурсоемкие а выдаваемого тока с источника не хватает для питания. Ну к примеру всякие там внешние сиди дисководы или колонки USB.
Чаще всего это разветвители USB. У меня есть такой, но он зараза от блока питания который в розетку втыкается питается))) так что не фига не мобильный.
andrey_by:
У меня стоковый мавик выдает такое предупреждение при полный вверх и полный вперед одновременно.
andrey_by
Sparco80:
мавик-то стоковый , а вот на бате сколько циклов?
SS33
Sparco80:
Зарядка в микро, тело в обычный usb - сигнал проходит отлично. Вчера проверил в машине, от прикуривателя все ок. Да и сейчас проверил от родной зарядки.
Ммммм
RGT:
Интересует название сей программы.
Прикуриваться от повербанков нет желания. Да и самого повербанка также не имею.
RGT:
Рут не проблема сделать.
ProTesto
Ммммм:
Сделаете рут - получите - knox 1x0 = не будет больше никогда samsung pay.
Ммммм:
таже проблема у меня на седьмом еже и s8+.
Вышел из ситуации - купил мейзу м3 нот.
самсу жалко так нагружать (использовать с пультом), особенно в жарких странах - где темпа на воздухе от 35+.
andrey_by
Поставил рут на xiomi redmi 4x , djigo стала падать постоянно
