DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Алексей75
Сегодня провел проверку коптера на дистанцию торможения на подлете к препятствию.
Оказалось что он останавливается когда до них остается 1,5 метра.
Кто то знает как настроить передние сенсоры и увеличить эту дистанцию?
adx
VKKA:
Есть ли возможность у Мавика при съёмке сделать так,что бы камера следила за определенной точкой (типа захвата точки), при сложных пролётах?
Activetrack spotlight включайте и выделяйте объект который надо держать в центре кадра, но возможны потери трекинга если объект не контрастный и автоматика будет часто лезть подруку не давая например повернуть нос. Имне не удалось плавно отвязаться от точки в этом режиме, рук не хватает.
DiscoMan
Народ, кто сталкивался, подскажите. В поездке, а не могу снимать из-за этого 😦 Бесит невероятно. Короче, джедаи в последних прошивках (а у меня как раз последняя, 900 по-моему) ввела какую-то там проверку аутентичности что ли, типа активации. Если ее мавик не проходит, летает только с ограничениями, не более 50 метров по дальности и 30 по высоте. Как с этим бороться? Джигоу переустанавливал, лимиты включал отключал, залогинивался разлогинивался из аккаунта - бестолку. Что посоветуете?
NinjaFoX
по идее в аккаунт надо войти в приложении и все
VKKA
adx:
Интересно,надо попробовать. Но как я понял это то когда коптер висит на месте и следит. Вот Trace режим я помучаю.Интересно как поведёт себя коптер,если я привяжу его к неподвижному объекту,но стиками буду управлять?
DiscoMan
NinjaFoX:
Да конечно вошел давно - результат тот же. Сейчас пробую через ассистант перешиться.
User111
Доброго времени суток, стал счастливым обладателем новенького мавик про. По полётам всё идет хорошо, но есть небольшая проблема с видео. Проблема заключается в постоянной “заторможенности” видео, к примеру едет машина по дороге и видно, что она едет с остановками (хотя в реальности она едет с стабильно одной скоростью). Это было на стандартной прошивке с завода и уже за месяц несколько раз обновлялся (на прошивки которые приходят по автоматическому обновлению) и всё тоже самое. Если требуется видео с дрона для понятия проблемы, то обязательно скину.
VladZam
User111:
Скидывайте.
NSoloway
Всем привет.
Столкнулся с проблемой постоянного блюра в левом верхнем углу изображения. Прошерстил интернет и, насколько я понял, проблема на уровне железа (заводской брак при установке линзы) и никак не лечится. То же самое сказал представитель DJI и порекомендовал обратиться к продавцу в России, т.к. в связи с последними изменениями в таможне DJI не может организовать отправку замены без существенной переплаты клиента за доставку.
Вот такая вот печалька. Покупал на radiogear.ru, не думаю, что они мне в этом вопросе хоть как-то помогут.
adx
User111:
Попробуйте включить аппаратное ускорение в плеере, у меня без него тормозило на любых, даже очень мощных компьютерах.
NSoloway:
Сочувтсую, фокусируйтесь в левую треть, будет поменьше заметно. Но вообще мавик сделан косячно, экземпляров совсем без была нет. Обычно мылит справа, у меня вот есть еще один который мылит центр или сразу оба края. На видео может быть не заметно а в фото, особенно DNG заметно сильно.
deeplock
NSoloway:
Всем привет.
В соседнем форуме целая ветка по отправке в сервис, который в Германии. Если все внимательно прочитаете, то примут у вас и пришлют новый или с новой камерой. За пересылку придется заплатить, но там в районе 3000 вроде. Ждать около 2 мес. Но это лучше чем смириться и опустить руки. Но сперва трясите контору в которой покупали.
Алексей75:
Если прошивка старая стоит, по умолчанию так и должно быть. Для увеличения калибруйте через ассистент и будет больше.
Вот видео _https://www.youtube.com/watch?v=qK6WEy929EE
adx:
Есть 😛
DiscoMan
Народ, сейчас можно как-то откатиться обратно на 550 прошивку? После прошивки на 900 из джигоу пропали все, кроме 900 и 800. В ассистанте так же. Не решается проблема с тем, что мавик “не видит” джигоу 3.1.5. Новую ставить не могу по причине старой прошивки телефона, а эта не дает улететь дальше 50 метров. Прошивка мавика через ассистант не помогла, логинился-разлогинивался тоже уже много раз, бесполезно. У буржуев читал, что на новых прошивках аналогичная проблема, но решения не увидел.
VladZam
NSoloway:
Это с чего вдруг они не смогут помочь? Все вопросы по ремонту, тем более в гарантийный срок, обязан решать продавец. Сдайте им мавик на диагностику, пусть смотрят и дают заключение, а дальше уже видно будет, в любом случае попробовать стоит.
jkson
DiscoMan:
Официально нет. Из обсуждаемых публично есть способ отката на 400 прошивку через виртуальную машину. Но тема спорная, автор подчистил за собой все. Есть люди кто окирпичил свой мавик, не знаю правда при каких обстоятельствах. Образов 550 прошивки я не видел…
NSoloway
VladZam:
Проблема в том, что приобретался коптер в Москве в ритейл-магазине, а дефект камеры обнаружил я только прилетев в Якутск, на большом экране. А в Москве я проверил техническое состояние коптера и сделал только два тестовых полета, но из-за слабого экрана ноутбука (командировочный бюджетник с ужасной матрицей) блюр не увидел.
В любом случае, всем спасибо за советы, написал письмо в radiogear, может помогут.
adx
deeplock:
Есть
Если это вы про свой дрон сделайте пожалуйста 6 снимков одного и того же объекта на расстоянии более 20 метров. С фокусом по каждому углу, в центре и на расстоянии между центром и углом, взлетать не обязательно. И еще если не трудно сделайте снимок не подключая телефон. Есть мнение что по картинке без подключения к DJI GO можно оценить насколько удачная камера попалась.
Критерии мыла у вcех разные, я вот свой дрон замучил этими тестами. Постоянно если есть фокус по центру то края расфокусируются на 2-3 пикселя и наоборот.
Еще есть особенность работы фокуса он сначала крутит в одну сторону потом в другую, но фокусировка меняется не одинаково по всей площади кадра, поэтому в одних и тех же условиях за пределами точки фокуса фокусируется то лучше то хуже, как повезет то не долетит то перелетит.
User111
adx:
Спасибо за совет. Попробовал посмотреть видео на винде (у меня мак) и на значительно более крутом железе товарища и этот эффект тормозов пропал, видимо пришла пора поменять мне старый мак (((
deeplock
adx:
А это как? Все остальное понял.
Хорошо, сделаю.
Так тщательно я не проверял конечно. Это уже перфекционизм.
Но обязательно проверю. У многих просто сразу в глаза бросается этот дефект. То в углах, то пятно по центру. У меня нет. Я продавца сразу предупредил - если этот дефект найду, то верну на обмен. Он согласился. (покупал в МСК). В итоге полторы недели назад мне привезли мавик выпуска 30 ноября 2016 и с бумажкой ОТК от 11 мая 2017 с 400 прошивкой
adx
deeplock:
А это как?
Между центром и каким-нибудь краем (лучше правым)
В точку 2 или 3 по этой картинке. forum44.djicdn.com/…/083253im1mt1mq90tiox65.png
Есть мнение что все мавики так или иначе мажут картинку неравномерно по кадру, потому что большинство широкоугольных объективов даже для большой фототехники мажут.
Проверять лучше по DNGшкам, JPG очень много использует шумодав.
VKKA
Раздразнили.Вот попробовал. DNG+JPG. 2,7K 4000x2250 / ISO-100 f2,2 1/2000sec / сегодня 12.07.17 7:35 вечер. Не могу сказать,что рад видеть эти фотки (после FF камеры),но против физики и математики не попрёшь. Вот каких-то желтых пятен не заметил,вылетания по фокусу есть иногда,но и понятно,широкий угол и полностью открытая дырка,кстати некий смаз (мыло) это по всей вероятности зависит от расположения нашего широкоугольника к объекту съёмки. Если бы подобное случилось с моим объективом стоимостью в Мавик,то я бы насторожился.Хреновенькая камера (матрица),чё сказать,но в приоритете сама конструкция летательного аппарата и для бюджетных съёмок вполне подходит.
Вот JPG. В LOG, sharpness +1 - 0 - 0. Фокус в точке “2” справа от центра.
VKKA
Как то и не задумывался раньше о возможности фото у Мавика.Интересно. Но занятие не из приятных редактировать фотки,если освещение кривое, ДД не из лучших.Если одна сторона в тени,другая хочет в пересвет,то проблемы с шумом в тенях неприятные,что на DNG,что и у JPG,разве что у первого побольше информации и детализации. Не забывайте,что размер сенсора микроскопический, почти в два раза меньше,чем у камеры с Р4Про.
А ешё вот я заметил,если у вас выставлен профайл съёмки LOG,то вам это позволяет при съёмке видео прижимать немного светлые участки,держа гистограмму немного влево,т.е. с небольшой недоэкспонированностью.Если вы сделаете то же самое при съёмке фото в DNG, то тени уходят уж очень глубоко (очень шумно),гистограмму лучше сдвигать вправо к свету.
adx:
Широкоугольники не сказал бы,что мажут.Всегда широкий угол отличался более острой картинкой за счет большой глубины резкости и малого фок.растояния,искажения да, это есть. Какой то смаз скорей может давать сам сенсор и каким образом процессор организует упаковку информации.
Если мы хотим больше резкости по краям кадра,то мы должны просто ешё увеличить глубину резкости закрыванием диафрагмы (Iris), что не возможно сделать на камере Мавика.
Ну а если это смаз,желе,мыло и проблема не в кодеке, то остаётся плохое качество стекла или грязь – сомнительно.
Вот оригиналы зааплоудились drive.google.com/open?id=0B0Dy4gaDU6C7WmVwSW5yYVFl…
Резкость тыкал как советовали. По парам DNG+JPEG: по центру, верх-слева,низ-слева,верх-справа,низ-справа.От центра вправо, немного дальше вправо.
Подергал фотки в Лайтруме,ничего интересного не нашёл.Из DNG шарп вытаскивается довольно хорошо, в JPEGе его уже достаточно (но можно слегка ешё), шум в тенях неудовлетворительный везде. На одной фото просёк некоторый смаз справа-внизу.
Sersh75
А если в режиме видео,выставить “автоматический фокус” это сильно влияет на качество съёмки или наоборот? Просто смотрел про настройки видео и там сказали,что это не очень хорошо,что он в процессе сам начинает настраивать фокус и это заметно.Может в последних прошивках это исправили? Может кто проверял?
