DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
jiexa3v
А кто-нибудь подружил мавик с очками от фэтшарк, если на руках нет смартфона\планшета с отдельным hdmi выходом?
polzav
yuriks1:
Не пойму какая связь?
Ну думает он что он у земли,с какого перепугу ему снижаться то?
Сорри,может не понял чего…
Когда дрон думает что до земли считанные сантиметры и стик газа зажат вниз - он начинает посадку, думая что пилот решил садиться.
Savage777
jiexa3v:
Какое то ужасное желе на 2х км, так всегда?
мой мавик изначально из какой-то “неудачной” партии, при первом запуске было вообще дичайшее желе на коробочной прошивке, я уж думал брал, после прошивки получше стало. Но если сравнивать с фантомами, именно мой мавик вообще плохо справляется с ветром.
polzav
Axiom:
И брюхом в воду залетать и землю задевать при низком полете, кайф))
Над однородной поверхностью (вода) визуальное позиционирование может работать некорректно. Об этом насколько я помню даже в инструкции написано.
jiexa3v
Поверхность то может и однородная, но разве у него нет данных о высоте, чтобы такой ошибки не совершать?
polzav
Данные по высоте есть с барометра, gps и сонаров. В данном случае речь о двух камерах снизу для визуального ориентирования.
jiexa3v
Это я понимаю, но как так получается, что дрон игнорирует все остальные источники данных и за основу берет исключительно эти две камеры?
Даже простой пример, я лечу довольно низко над водой, со скоростью, допустим, 10 км\ч. С какого перепуга дрон решает, что я сажусь? Даже если стик газа меньше половины.
polzav
jiexa3v:
Под определением довольно низко - вряд ли имеется ввиду 10-20см и уж тем более со стиком газа в ноль. Возможно мавик считает данные с этих сенсоров приоритетными.
jiexa3v
polzav:
Ну естественно не 10-20. Я в общем то и имел ввиду, что не ясно, почему эти данные приоритетнее остального. Где-то просчет в алгоритме.
biggan
У меня с новья тоже подвес колбасило, даже ошибка выходила “Сильная вибрация камеры”. Решил путем перестановки пропов, сейчас все нормально.
Domovoi224
biggan:
Из коробки, могут попасться пропеллеры с очень сильно запрессованными лопастями, из-за чего, лопасти на низких и средних оборотах, а также, при резкой смене оборотов, раскрываются не полностью, что и приводит к дисбалансу, вибрации, сотрясению подвеса и различным артефактам на видео записи. Частично эту проблему, решал сухой тефлоновой смазкой. Со временем, лопасти могут разработаться, и проблема исчезнет. Тем не менее, обратите внимание на этот нюанс. Возможно это поможет сберечь нервы, время и деньги. 😉
biggan
Domovoi224:
Кстати, про смазку шарниров не подумал. Спасибо, сегодня смажу.
ohoho
Axiom:
А от этого ничего не спасет, кроме как самому смотреть! Единственно, режим отслеживания земли, и то он только вверх дрон поднимает, если с горы, то опускать не будет. А если низко летать в любом другом режиме со всеми включенными датчиками при случайном движении левым стиком вниз мавик забурится. Я проверял. А ведь для защиты от столкновения с землей все уже есть на борту. Не хватает программного алгоритма. Например, если есть горизонтальная составляющая, то я не сажусь, просто низко лечу и дрон должен отскакивать от земли по идее, как от переднего препятствия сейчас. Или снижаюсь, но не в точке дом. Пусть бы он тормознулся перед поверхностью и спросил, желаем ли садиться.
VladZam
Axiom:
Над водой можете забыть про датчики, они всё равно корректно не работают, и вы быстрее влетите в воду понадеявшись на датчики, чем элементарно контролируя коптер визуально. А для полёта низко над землёй можно временно датчики включить, хотя и в этом случае я бы полностью им не доверял. Вообще взял за правило, если есть хоть малейшая возможность, то летать контролируя коптер визуально от третьего лица.
ohoho
VladZam:
Не помогают - я специально проверял, чуть не вспахал планету.
Axiom
ohoho:
Это что за режим?) актив трэк?
ohoho:
Жму левый джойстик вниз все время при полете и мавик держит одно расстояние до земли, огибая все неровности?! что я делаю не так?
ohoho:
Именно отскакивание от земли и происходит…
VladZam:
Все выходные снимал людей на гидроцикле, проблем нет, единственное что когда сильные волны, мавик повторяет движение…
ohoho:
Значит у вас они не работают вот и все дела
ohoho
Axiom:
Нет, Terrain Follow.
Axiom:
И какое это расстояние?
Axiom:
Ниже 15 метров показывается высота над поверхностью - значит сонары работают. При посадке садится очень точно и, если не отключать проверку поверхности, при посадку в руку отскакивает от нее - значит работают и нижние камеры.
Axiom
ohoho:
Где то пол метра
ohoho:
Ну вот говорю как есть, летал по асфальту за машиной с полным джойстиком вниз, по полю так же, не собирался он землю пахать, в выходные еще раз попробую на новой прошивке…
biggan
ohoho:
Может это особенности самой аппаратуры.
В эти выходные летал по лесу, так он на каждую ветку включал ручник.
С высоты от дерева тоже отскакивает.
Sultanbashi
Добрый день!Запускаю двигатели,на пульте горит надпись-obstacle taking off и пульт орет.Раньше такого не было.прошивка 4.1.3 FCC ,mavic700?
pinco
ProWeb:
Учусь ещё только.
все бы так учились;-)
правда вот людей многовато в кадре
потбольшому счету они там не нужны
их можно было заменить низкими пролетами над берегом и у самого края леса
VKKA
Есть ли возможность у Мавика при съёмке сделать так,что бы камера следила за определенной точкой (типа захвата точки), при сложных пролётах?
Мне сложно пока удается двигая стиками и одновременно крутить колёсико наклона камеры, ловить скорость,синхрон.
Savage777
ProWeb:
Учусь ещё только.
Очень недурно, учитесь то летать я так понимаю а не монтировать))) парашютиста надо было ближе ловить, красивые кадры прлучаются
VKKA
ProWeb:
Ребята зацените, пожалуйста:
Снято на Мавик. Смонтировано в Адоб Премьере.
Учусь ещё только.
Ну думаю, совсем не плохое пилотирование,хотя с колёсиком подъёма камеры тоже есть определённые трудности вижу. Больше у меня критики к монтажу, больше это связано с отсутствием более крупных планов.
Ну и я вот тоже абсолютный новичек съёмки с дрона.Джойстик вообще в никогда в руках не держал,даже тот,самый популярный,для комп.игр…тут уж меня сразу подловили мои детки с подколками по теме “вреда компьютерных игр”…что,папочка,тяжко джойстиками ворочать! это что! ты вот так попробуй!..и т.д. Ну папочка и отрабатывает теперь пилотирование уже около месяца! хочу звание асса, без этого дрон фигня,разве что летать куда то в разведовательных целях. В стену уже влетал, и листья на деревьях косил, сейчас уже стал замечать и читать циферки на экране.
Коротче,вот видео на ваш суд. Тренируюсь сразу на живых людях,все радые такие!..к счастью ничью голову пока не зацепил.Понравился мне Мавик.
