DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
да я прекрасно это понимаю, но ссыкотно…
в инструкции написано - если не просит в чеке - не стОит, я у себя не делал… тьфу, тьфу все в норме
я засомневался после этого видео
я так понял, что обязательная калибровка нужна до 500 прошки. Иначе сенсоры реагируют не с 3 метров, а только, с метра
Подскажите по батарейке. В настройках стоит разрядка через 2 дня, но спустя неделю при нажатии на кнопку светятся все диоды и батарея не разряжается до 65%. На двух батарейках одинаковая ситуация. Прошивка последняя.
- Вставьте каждую батарею в Мавик и проверьте настройки для каждой отдельно. Так, на всякий случай.
- Нажатие на кнопку проверки разряда до окончания срока в выставленные дни сбрасывает на ноль время отсчёта до разряда. ИМХО.
Ох, и напрыгались с этими джидаевскими рестриктами на 30-50.😈
Сия хворь накрыла нас в местах щедро обделённых интернетом.
По выезде почти ничего не предвещало😁 (ну, как бы. Хотя внутренний голос шептал: ну, косяк же!), кроме того, что с 5 раз не смогли обновить с 550 до 900, так для профилактики, чтобы не было ситуаций. Прошивку писало, что последняя, но требовало обновления, в цикле. Ни через ассистант ни через ВиФи не шилось, хотя и качалось и обновлялось чего-то там по 30 минут. В итоге уехали с 550 и 550. И вот 010717 случился облом-с. Фиг тебе, а не полетать!😈 И отгоняя кровососущих на высокой сосне в лесных безлюдных дебрях мучительно скачивали обновление со скоростью 5-10 к/с😁😎😃
В итоге имеем пульт 900 и тушку 550. Летало (тьфу-тьфу-тьфу) нормально. И потолок и дальность по максимуму выжимали. Вот что это было с обновлениями, хз.
До сих пор на мавике и пульте стоит 400 прошивка, постоянно просится обновится, иногда выкидывает баннер о несовместимости 😈, но что бы вот так - отказался летать … 😃 такого не было…
p.s. отказался летать когда DJI GO4 захотела обновится …
Тут в теме кто-то выкладывал (как бы не Юрий, который русификаторы делает) ссылку с прошивками на я.диске
Допусти есть прошивка напр. на 400 версию в виде файла.
А как прошивать тушку?
Какая методика, если стоит 900 версия?
Допусти есть прошивка напр. на 400 версию в виде файла. А как прошивать тушку?
Это пока очень муторно.Через виртуалку.Из наших я так понял никто так и не пробовал.Точнее я начал,всё сработало,но у меня и так 400тая,посему шить не стал.Всё здесь.
Говорят что как то через вскрытый ассистент можно откатить,но я не нашёл.
Всем привет! Возник вопрос, а можно отключить пищалку пульта мавика во время rth? Дико раздражает и привлекает излишнее внимание всех вокруг…
Кто то в пульте сверлит отверстие в районе пищалки (внизу пульта) и вкручивает туда винт - зажимая пищалку.
Идеальнее было бы в цепь пищалки впаять резистор переменного сопротивления и регулировать громкость.
Проще скотчем ее залепить
Я пробовал и изолетной, и даже клеем заливал - не помогает. Только вкручивать саморез - сразу становится тихой и приятной. Ну а потеме - в режиме RTH (возврат домой) вроде как можно нажать кнопку питания пульта (кратковременно) и звук перестанет. Но не пробовал. Где-то на форуме видел.
Но не пробовал
Я пробовал. Не перестает.
Это речь о выключении сигнала разряда батареи пульта, на свежих пршивках. RTH сигнал не выключается.
Эх… вот засада, не думал что такую, многим совсем не нужную вещь нельзя отключить программно…
Да если вы летите домой на автомате, то зачем вам пульт? Можно его выключить и он будет молчать 😃
Зачастую место взлета не просто окрытая площадка, может и не долететь без контроля и ручной посадки под конец)
Кто-нибудь летал по точкам на последней прошивке и DJI Go? Точки ставит нормально, но при попытке начать миссию пишет “Не удалось загрузить” и две кнопки Повторить и Отмена. =(
Слетал на высоту 2 километра на мавике, получилось с третьей попытки: при скорости подъема 8 м\с и 7 м\с мавик на высотах 1800м и 1600м соответственно ругался на критические значения вольтажа батареи как будто бы остаток заряда менее 10% хотя на самом деле остаток заряда был 50-60%. В итоге удалось пробить 2 километра с постоянной скоростью подъема 6м\с.
Вниманию всем владельцам. При включенной системе визуального позиционирования при посадке могут быть глюки в полете и на любых высотах коптер будет думать что он у земли и начинать снижаться.
Пример на видео:
Тема на зарубежном форуме: forum.dji.com/thread-77495-1-2.html?&page=1
Сам вчера испугался. Коптер сам пошел на автопосадку вдали от дома. Отменить которую не было возможно даже переключением в спорт. Далее над домашней точкой снижался очень тихо вплоть до разряда батареи. При 15% стал нормально приземляться.
Да отключайте её нафиг, толку от неё никакого только лишние заморочки, да и в руку можно будет ловить без проблем.
Какое то ужасное желе на 2х км, так всегда?
Какое то ужасное желе на видео
Так там на верху может быть ветрюган сильный, а много ли надо подвесу Мавика.
Вполне возможно. Уведомления о ветре на экране телефона не увидел.
Да это уведомление похоже от балды работает. Вчера обновил свой Фантом 4, и у него теперь тоже такое предупреждение выскакивает, хотя ветер во время теста был совершенно незначительным.
Не пойму какая связь?
Ну думает он что он у земли,с какого перепугу ему снижаться то?
Сорри,может не понял чего…
Там наверху непонятное вообще желе на видео. Это даже какое то не желе в чистом виде. Возможно подвес сильно трясло и цифровой стаб не справлялся. Желе от вибраций выглядит по другому. И не всегда наверху ветер сильнее. Часто он до 500 метров сильный, потом ослабевает.
И брюхом в воду залетать и землю задевать при низком полете, кайф))
