DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Ruslan K
У меня из “коробки” при поворотах подвес сильно заваливал и долго выравнивался в горизонт, после калибровки всё прошло, прошивку не менял 700. Ещё одно суеверие: калибрую подвесы, не только у мавика, располагая коптер мордой на север, возможно результат будет таким же если поставить как попало, но замечал при калибровках других подвесов, что именно так лучше калибруется.(возможно суеверие)
polzav:
размагнитить компаса и проверить предположение.
Как компас к подвесу относится, не допонял?
polzav
Ну во первых прокручиваться по YAW может сам коптер, а подвес уж за ним. Во вторых судя по многочисленным отзывам например неровный горизонт связан с компасом.
Ruslan K
polzav:
То есть, подвес не имеет своего датчика(аксель/гиро) в камере(или в другом месте подвеса/камеры) и ориентируется по компасу который установлен в коптере? Я конечно не разбирался с этим в мавике, но очень сильно сомневаюсь в этом утверждении, а отзывы могут быть любыми. Мавик конечно крутой коптер, возможно киты тут и намудрили, но компас ни когда не отвечал даже за контроль над кренами коптера не говоря уже о кренах подвеса.
Covax
Ни в мавике, ни в фантоме, ни в инспаере
ДмитиийС
Remisha:
Подниму вопрос опять про “доворот” камеры. Может кто уже победил этот глюк?
В настройках съемки, где гистограмма включается есть LOCK GIMBAL WHEN CAPTURE
она должна доворот отключать при съемке в режиме фото
ssh1
Хочу поделиться радостными новостями. Недели 3 назад я утопил коптер. Походу глюк VPS (софта/железа), когда я начал спускаться Mavic вошел в режим Landing в 30 метрах над водой, дальше на вверх/вниз не реагировал, приземлился под воду ))) Подробнее я писал в этой ветке.
После трёх недель общения с поддержкой пришло решение - 100% купон на мавик без зарядки и пульта!
Но, говорят что у них нет всемирной поодержки, так что доставим только в Китай.
Кто-то сталкивался с таким? Есть возможность как-то запросить доставку в Россию? Или может посоветует нормального посредника в Китае для переправки Мавика?
Prepodobniy
Поделюсь опытом по телефонам если кому то интересно… На мавика перешёл с фантома 3адв, юзал на нем Xiaomi MI Max, хороший телефон, без глюков, все ок. Но вот на мавик столкнулся с тем, что появился колхоз, торчащий провод, воткнутый в нижний порт. Честно бесило, и провод таскай с собой и компактность, ради которой мавик взят пропадает. Поменял на Xiaomi RedmiNote 4X, экран 5,5 реально после 6,4 то вообще миниатюра. Но проблема оказалась в другом. Телефон мощный но не оптимизирован под это… Перегрев страшный, и вылеты джиги пошли. Один раз чуть не потерял мавика над глухим лесом. Психанул, купил Sony XA1 Ultra Dual 6.0 экран. Советую всем, идеальный телефон для мавика, в пульт влезает идеально, ни одного вылета ещё не было, ни фризов. Супер.
lsv_palana
Ребята, добрый день. В последней dj go 4 у спарка в режиме гесчуре появилась возможность снимать видео, а не только фото. Кто знает на мавик это будет распроостраняться ? Я так полагаю аппаратная часть позволяет …
stas911
Привет. Нужна срочная подсказка, так как нахожусь на локации съёмки уже. И это NoFlyZone. Ещё в таких зонах не был. Прошивка 500. После включения на экране появляется сообщение “обновить NoFlyZone”. Я всегда отвечал ignore. Взлететь не получается. Что сделать чтобы мавика игнорировал то что я в этой зоне, так как снимать тут позарес как нужно. Отойти и запустить подальше не могу.
deeplock
stas911:
Я всегда отвечал ignore. Взлететь не получается…
Обновить. А там действительно такая зона?
stas911
Да, действительно скорее всего. Ок обновить что: коптер или зоны?
deeplock
stas911:
Зоны
Сергей_64
Бесполезняк метаться. Законными способами не поднять аппарат в NFZ. А незаконные - советовать не буду. 😦
Covax
Сергей, что вы считаете незаконными способами? Снятие лимитов в соседней теме? Серьезно? Это незаконно? *facepalm*
stas911
Давайте без демогогии, пожалуйста. Снять объект надо. Откуда мне предварительно знать и как объяснить заказчику что какие-то китайцы решили что это зона не для полетов. Прошу не рассказывать что надо было делать, а помочь сейчас решить ситуацию. Часики тикают, а кадров нет(((
deeplock
stas911:
По этой инструкции подключиться к Ассистенту и поправить 2 строки:
g_config_airport_limit_cfg_cfg_disable_airport_fly_limit =0 (поставить 1)
g_config_airport_limit_cfg_cfg_limit_data=20150910 (поставить 20250910)
VladZam
Как вам такой глюк?
Практически новый пульт, был в эксплуатации несколько полётов, потом просто лежал пару месяцев выключенный, вчера включили и весь экран в белых пикселях, как будто снег выпал, интересно чего за фигня такая?
А17
VladZam:
Может просто раньше Вы этого не замечали при ярком освещении?
У меня тоже снег на экране … хорошо заметен в тени пока нет конекта с квадриком, после соединения загараются индикаторы и на снег перестаёшь обращать внимание.
kox58
У меня с новья тоже были битые пиксели на дисплее пульта, после первого полета их поубавилось, после второго пропали все.
Наверное если не эксплуатировать долго пульт, то снова вылезут, и в процессе эксплуатации пропадут.
Не парит совсем.
VladZam
А17:
Да не было их вроде, просто это пульт от улетевшего Мавика, сейчас купили второй коптер, и на его пульте такого нет.
kox58:
В таком же огромном количестве?
Forestman99
polzav:
Заметил что “доворот” появился после полетов в городе рядом с металлическими мостами. Жду cfixer чтобы размагнитить компаса и проверить предположение.
а есть у кого положительный опыт? на высоте за 150+ ловлю ошибки компаса, откуда они там …
