DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Буду еще пробовать. Перепрошивка помочь не сможет? Сдуру удалил видео на прошивке из коробки. Было бы с чем сравнить… Ну, с фантомом 4 про сравнивать, ясно что круче будет. Да и где его искать в наших местах. Ладно, придется как то это пережить.
И не надо в ваших местах, сейчас попросим в теме p4p и снимут ребята) 21 век на дворе))
Перепрошивка это не ко мне, я в гомеопатию не верю)
Ну почему…не в дроне?
Потому, что уже ответили, что в @60 дерготни нет
К примеру у Спарка всегда присутствует дерганье, при вращении по яву. А все потому, что нет стабилизации по этой оси.
В этом смысле, съёмка с рук ничем не отличается от съемки в воздухе.:
Ну и причем тут подвес мавика, если у спарка нет 3й оси? Снимите спарком видео, поворачивая рукой, у вас тоже будет дерганье.
почему в режиме 1920Х1080 60 к/сек дерганья нет вообще?
В режиме 30 кадров скорость поворота уменьшите в два раза, дёрганье тоже пропадёт.
я бы вообще забил на это дерганье) может профи его и видят, а обычному человеку всматриваться надо
да хватит с этим дерганьем, вы мне лучше подскажите как мне сделать что бы мавик прямо летал?)
Он прямо летит) Стаса спросите почему у вас подвес в сторону смотрит
какого Стаса?
Самого главного Стаса, maloi333
Если дело в подвесе,то почему в режиме 1920Х1080 60 к/сек дерганья нет вообще?
Выложите образцы “дерганного” видео и “недерганного”. Уверен, что мнения сильно разделятся.
Кроме этого, может быть станет понятнее, в чем именно дело, особенно если поворачивать камеру во всех трех осях. Х,У, Z.
Режим 60Гц, и должен уменьшать дерганье картинки, для этого его и применяют 😃
Мой Мавик летает ровно…за редким исключением, когда нет внятного ориентира и оттого возможны небольшие неточности в оценке “прямоты” полета.
Я пробовал пролетать по оси взлетной полосы (заброшенный недействующий аэродром) - мавика уводит вправо
вот так как на картинке? rcopen.com/forum/f132/topic473920/7298
Такая же история, и еще когда отпускаю стик,то конкретно,может на метр уйти в сторону,и обратно не вернутся на курс,а в ртл летит прямо.Может точно в сложенном состаянии моторы намагничивают компас?!,но почему тогда офсеты близки к нулю?!
Уже давал ссылку на файл с Яндекс диска. Вот еще: yadi.sk/i/1H3vnpsa3NZpZ6 Разрешение здесь то что между 4К и 2,7К (36… или 39…, не помню) 30 к/сек. Только надо скачивать а не смотреть с диска, последнее пробовал сам- вообще жесть! Кто-нибудь дайте ссылку на ваш необработанный ролик с вращением по яву.
Ну у меня не так сильно, но летит как бы передним правым лучом.
Кто-нибудь стилистические наклейки брал?
Что за наклейки такие?
Вот такие, например:
hz.ru.aliexpress.com/item/…/32829475023.html
hz.ru.aliexpress.com/item/…/32818647841.html
Вот ведь дети малые😁
У меня второй вариант наклеен. Только серебристые. Норм. Нравиться) Только надо перед наклейкой коптер протереть хорошо. И потом места где не очень прилегает - феном прогреть. Тогда четко все.
я бы наоборот, наклеил бы такое, что бы мавик вообще невидим стал, а не как петушня светился
😵 тем паче Лука дроны вне закона поставил, а менты охочи выполнять его *капризы*
Я ее все же скачаю. Хотя бы для того чтобы глянуть как это выглядит. Покупать программу чтобы один раз поменять параметры которые можно изменить и без нее - как то не рационально.
Ну как? У меня дефендер жутко ругается на нее, страшно запускать… а других антивирусов нет что бы попробовать безопасный запуск как на Нортоне был…
Выше Это я о программе NDLAPP вопрос задал.
По поводу не соосности камеры и полета дрона у меня на опыте ковыряния с самоделками такие мысли:
что бы убедиться что проблема лишь в не соосности камеры и самого дрона нужно в безветреную погоду пролететь метров 100 прямо и не трогая яв задним ходом назад. Если коптер вернется в туже точку откуда вылетел, значит дрон как бы летит прямо, и значит проблема действительно в несоответствии направления оси камеры и дрона. И скорей всего эту проблему пофиксят на следующих прошивках.
Если коптер на исходную точку не вернется а снос в разных направлениях полета будет в одну сторону- тут проблема либо с компасом либо с джойстиком пульта, ну или все тот же ветер… У нас постоянный ветер поэтому я имея такую проблему еще точно не выяснил почему снос…
То что показывал мастерджон
это опять таки из моего опыта самоделок-проблема компаса. При торомжении после движения вперед его заносит допустим вправо, а при таком же движении назад во время торможения его заносит влево. Это было и у моего мавика из коробки. Когда увидел такое- расстроился. Но после принудительной калибрации компаса (он не просил, я его специально включил со сложеными лучами и тогда он потребовал) все выпрямилось, при торможениях траектория не искривляется.
Ребят,а подскажите где включить сглаживание подвеса по 3й оси,чтобы небыло рывков видео при повороте или подруливании.
Аркадий, я благодаря своего опыту с апм, немного разбираюсь, и с компасом, и с акселерометрами, -есть офсеты компаса, и они как я писал, очень близки к нулю, и мавик возвращается на площадку 50x80см,каждый раз, так что наверное все ваши версии мимо.
Про дерганье по яву было понятно еще из первого ролика.
Дайте недерганное, по вашему мнению.
И главное, по другим осям, дайте!
По яву, всегда будет дергать если крутить быстро. Подвес не справляется, он же не всесильный. 😃
Чтобы не дергало, надо оч. плавно крутить. Могу поискать в своих исходниках…
У меня мавик храниться в разложенном состоянии, поэтому складывание лучей на прямолинейность полета не влияют! Летает кстати тоже криво, и дело тут не в подвесе, что чуть довернут в сторону. Видно визуально что при полном газе идет смещение в сторону (влево, вправо… всегда по разному)
А может это особенность прошивки?! какая у вас версия? у меня к стати 900.
у меня к стати 900.
у меня 400
списывался с челом у него на 1000 такая же беда. он прошивался ради этого, вроди с 700(?)
поэтому есть сомнения на счет прошивки, что она поможет.
