DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Tankvemah
Bera:
Уже сто раз говорилось, будет версия за 749$ без пульта, т.к. Мавик может управляться чисто с телефона по wi-fi… Правда и дальность там будет соответствующая…
Совершенно верно
Разумеется, про версию без пульта все в курсе. Речь именно про fullHD only, найду пруф, скину.
SovGVD
Tankvemah:
Есть ощущение что такое никто покупать и не будет, а если это еще и не программное ограничение, то надо 2 линии производства пускать и 2 версии кода делать. Больше на слухи и бред смахивает.
Tankvemah
SovGVD:
Если выкатят вкусную цену, вполне себе будут, но то, что слухи - вполне вероятно, статейка была на англоязычном сайте, что-то вроде “dji планирует выпуск облегченной версии мавика”.
SovGVD
Tankvemah:
Технические отличия камеры - слишком дорого, лишняя линия производства, а разница будет сенсор+проц в самом странном случае (переразвод платы, дебаг, новый код, дебаг), оно не покроет разницу и в 10 баксов. Программное ограничение с меньшей ценой - бессмыслено, тогда на 4к версию можно скинуть цену и совсем задавить гоупрошный коптер.
Другое дело (привет фантом 3 стандарт) - мавик без глонасса (есть еще такие чипы?), без ocusync/lb, без сенсоров, без камеры 4к, без страховки, но даже если оно будет на 100…200 баксов дешевле, смысла брать не вижу заведомо худший аппарат при незначительной разницы (не надо про доходы, ЗП и прочее, хоть как то оправдать покупку можно будет только совсем уж низкой ценой, ниже 400…500 баксов, т.е. в половину, а небольшая разница - лучше подкопить/подработать/(перевести рубли в доллары и немного подождать) и купить сразу нормальный аппарат, а не порезаный огрызок).
pinco
А я не согласен.
Не нужно списывать в утиль 1080р. Для нормальной обработки при монтаже 4K нужно неслабое компьютерное железо. Далеко не все готовы к цене квадрика добавить еще и немалую сумму для обновления компьютера. А ведь еще нужен ТВ 4K и возможно плеер для него.
Широким массам и 1080р60 хватит с головой.
А вот управление а 80 метрах - это разговор ни о чем.
SovGVD
pinco:
никто не запрещает снимать в 1080p, да и 1080p (если вспомнить о КРР) не дают 1920х1080 нормальных, хорошо если 1280х720 выйдет настоящих в итоге.
pinco:
Всеми любимый адоб премьер (который конечно же все покупают и используют легально) вроде умеет видео проксировать (чтобы работать не с 4к, но выводить с 4к исходников), в линухе давно есть, на маке наверянка так же есть такая возможность в каком нибудь софте. (у меня core i3 второго поколения ноутбучный, 4 или 5 летней давности)
pinco:
Не нужен никакой 4к телек, в 1080p вывод с 4к дают очень хорошую и четкую картинку (опять же про реальное разрешение). Для нормального 4К надо или камеру лучше или снимать в 6…8К (чего пока нет).
SanDen
SovGVD:
Разница только в матрице. Нафига делать вторую линию? Это ж не автоваз.
SovGVD
SanDen:
другой сенсор => плата другая, разводка другая, ПО другое (как минимум работа с матрицей несколько другая, режимы другие, настройки другие). Т.е. как минимум + конвеер/линия/сборка платы с другой матрицей, дальше сборка другого подвеса (чтобы не перепутать), дальше сборка другого квадрика (чтобы опять же матрицу на плате не спутать). И там еще инструкции, шаблоны для еще одного квадрика в софт, тестирование этого добра. Любое изменение в железе порождает еще одну линию (пусть не целую) сборки. И всё это только ради того чтобы выпустить на рынок квадрик чуть похуже и чуть подешевле? Да маркетологи даже подавятся/поседеют/ужаснутся продавать что-то, не снимающее в модном 4К, а 1080p60 давно никого не удивляет.
Tankvemah
SovGVD:
На советских промышленных заводах, помнится, конвейерные линии, выпускающие банки с тушенкой, за 5 мин перестраивались на выпуск снарядов для танков, диаметр-то специально одинаковый был сделан 😃 Но это лирика. Отличие Ф3про и Ф3А исключительно в дополнительной микросхеме обработки сигнала в подвесе, оптика, матрицы - все одинаковое, да и посадочное место на плате от адванса под эту микросхему легко просматривается. Все унифицировано давно и гонится по одной линии, так что запросто джидаи могут выпустить любой сколько угодно “упрощенный” мавик.
DenTig
Tankvemah:
помнится))))
SovGVD
Tankvemah:
Чето не видать дешевого Phantom 4 Standart с 1080p камерой. Уже пятый скоро выпускать, а DJI всё никак “упрощенный” фантик4 не выпустят. А могли бы, всё же унифицировано и куча желающих купить phantom 4 1080p в мире на 100$ дешевле нормального, panasonic/sony наверное рады наклепать еще 1080p сенсоров, а отдел маркетинга уже потирает руки от огромных продаж инновационного 1080p квадрика, а уж девелоперы (и софта и железа) как обрадуются. (сарказм)
Забудьте, никто в здравом уме не будет выпускать 1080p квадрики больше, тем более если они не сильно (например в 2 раза) будут отличаться в цене, а один единственный сенсор слабо повлияет на цену конечного продукта (почему? уже писал выше). Такие рассуждения, как будто замена матрицы это плевое дело, возьмите у себя в телефоне поменяйте сенсор… Это ж так просто и цену телефона раза в 2 снизит.
Tankvemah:
Чет её никто отдельно не напаивает, а заменяют весь блок или плату подвеса, увеличивая цену adv до цены pro или выше.
Tankvemah
SovGVD:
Концепция сменилась, не?
SovGVD:
Конечно могли бы, но решает маркетинг. Многие, думаю ожидали целую линейку Ф4 по аналогии, однако ж отнюдь.
SovGVD:
Зачем менять матрицу, не понял. Она абсолютна одинаковая во всех моделях Ф3, во всех четырех.
SovGVD:
Конечно нет, потому что этот блок не идет в качестве отдельной запчасти, а ремонт, как известно, в любой технике модульный, навесным монтажом и пайкой на 10-тислойных СБИС-платах особенно не позанимаешься. Замена платы подвеса кстати будет таки дешевле, чем разница между стоимостью Ф3Про и Ф3А, обсуждалось тут же не раз.
shura2000
А есть ли вообще смысл сейчас Ф4 покупать? у него есть какие то плюсы по сравнению с мавиком. Ну кроме того что без колхоза планшет на пульт вешается.
SovGVD
Tankvemah:
Вообще в стандарте матрица от панасоника стоит (во всяком случае в первый моделях). Про замену матрицы писали выше… а если её не менять, тогда вообще не понятно зачем выпускать более слабый квадрик, если можно скинуть цену на обычный и
SovGVD:
Tankvemah:
только её фиг найдешь, а если и найдешь, то 150…200 баксов, а разница между 3A и 3P 200 баксов. Так себе выгода в 0…50$.
shura2000:
Лучше на ветру, проверен, будут снижать цены, можно купить уже сейчас, в отличие от мавика.
Telekot
shura2000:
Наверное, сложно сравнить с тем, чего ещё никто не пользовал. Вес больше, стабильнее на ветру значит. Планшет опять же… хоть посолиднее выглядит при коммерческой съемке.
Нравится мне Мавик вот, но телефон под стиками - это как панель приборов под рулем, или руль в машине в потолке. Оригинально, етить
Tankvemah
shura2000:
Имхо, смысла нет. У меня Ф4 не было, пользуюсь Ф3 уже полтора года. Мавик его точно не хуже ни по одному из критичных параметров, только меньше в 4 раза раза, легче в два, места занимает лишь карман в рюкзаке, а не целый рюкзак за спиной. Если раньше вопрос стоял “брать или не брать с собой квадрик куда-либо, например заграницу, учитывая, что он один займет целый слот за спиной”, то теперь такоого вопроса не стоит, кинул в рюкзак и носишь постоянно с собой. еще немаловажный плюс - скорость подготовки к взлету, у мавика она несколько секунд, у фантома пара минут, когда делаешь в день пару десятков вылетов (на машине катаешься по разным красивым местам) - это сильно задалбывает, учитывая, что фантик нужно обязательно зачехлить обратно в рюкзак, чтобы на горной дороге, например, не приложить его об сиденье машины. Все из личного опыта. По поводу устойчивости к ветру… ну да, Ф4 чуть пошустрее будет, а значит и более устойчив, но разница отнюдь не в разы, а несколько процентов в пределах погрешности. Качество видео тоже, как показывают последние ролики, вполне сопоставимо. Так что однозначно только Мавик!
SanDen
Уже устал читать гадания на кофейной гуще, решил в эту ветку больше не заходить 😃 Твердо буду ждать не рекламные съемки на предсерийных образцах, а отзывы реальных владельцев 😃
cdrugger
Tankvemah:
Есть в физике такое понятие как масса. В вопросе сопротивляемости ветру она будет играть бОльшую роль, особенно для видеосъёмки. Максимальная скорость вообще не показатель.
shura2000:
Взамен? Первым коптером от DJI? Цели какие?
SovGVD:
Продолжение ревью
Всё-таки новый уровень видеосъёмки взят. За исключением одного момента придраться не к чему. Следующим летом с воздуха будут снимать за еду 😃, прям как сейчас на зеркалки.
kulak
резкость при ускорении пропадает, по млекопитающемуся в воде отчетливо видно
смотрел в профиле АДОБИ на моем 100% откалиброванном, цвет кина не понравился и по центру кадра как бельмо желтое пятно
adx
cdrugger:
Вообще-то тут правильнее было бы вспомнить про другой физический параметр - аэродинамическое сопротивление, масса здесь вообще дело десятое. Округлый и гладкий фантом обдувается лучше чем кирпич-мавик особенно боковым ветром.
nookkms
Мне вот только не понятно, если все теоретики предсказывают, что мавик будет так легко ветром сносить, почему на видео выше в тесте с 4 мавик лучше держит точку? Там где мавик уходит на сантиметры 4 сдуло почти на метр.
adx
SovGVD:
Вот это наиболее вероятный вариант. Камера 2,7 от прошлых фантомов, или более дешевая на новых железках, без сенсоров, с обрезанной дальностью. Могут и программно сократить радиус, убрать active track и подобные навороты. Если такой аппарат выпустят по 600$, да еще и полегчав он будет летать на 10% дольше чем про, наверное от желающих купить не будет отбоя.
Tankvemah
cdrugger:
Есть в аэродинамике такое понятие как “парусность”, определяемая по большой части площадью конструкции, которая подвергается действию воздушных потоков и в данном случае меньшая масса (момент инерции) компенсируется мЕньшей же парусностью, т.к. мавик имеет и пропеллеры меньше и сам тоже более компактный, а вот быстродействие (отношение мощности двигателей к массе конструкции) у него поболее чем у Фантома будет, так что тут “бабка о двух концах”😁
