DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
почему на видео выше в тесте с 4 мавик лучше держит точку?
Почему, если в метро взорвалась прямоугольная сумка размером 35 на 70 сантиметров, воронка от нее оказалась правильной круглой формы диаметром 80 сантиметров? (с) Латынина 😃
Потому что чудес не бывает. Рекламное видео. Удерживание точки это не показатель для летающей камеры. Как себя будет вести в динамике, какая при этом будет картинка. В видеоклипе на предыдущей странице, когда человек идёт по пирсу видно что мавика колбасит в стороны и по высоте.
на моем 100% откалиброванном, цвет кина не понравился и по центру кадра как бельмо желтое пятно
Да ладно вам. Смотрят на 100% неоткалиброванных мониторах, планшетах и телефонах, и ваша вылизанная картинка будет туда-сюда плавать у всех. Имхо калибровка важна на предпечатной подготовке. Я, например, просто прогоняю итоговый файл на айпаде и если там катастрофы нет - оставляю как есть.
в данном случае меньшая масса (момент инерции) компенсируется мЕньшей же парусностью, т.к. мавик имеет и пропеллеры меньше и сам тоже более компактный, а вот быстродействие (отношение мощности двигателей к массе конструкции) у него поболее чем у Фантома будет, так что тут “бабка о двух концах”
И пропеллеры меньше и силовая установка послабее. Это ж DJI тут нет запаса, всё в притык рассчитано.
По вашей логике инспаир вообще сдувать должно и плавности он никакой не даёт. Однако его покупают в первую очередь не потому что он с двух пультов управляется, а за хорошую сопротивляемость сильному ветру и плавность при съёмке видео.
Пока Глеб спит, или завракает)
Спит =)
Очень подробное ревью www.newsshooter.com/2016/10/1...asional-flyer/
Вот тут тоже человек пишет “Given the 60 Mbps codec I would be cautious of shooting in a Log profile as it is unlikely to stand up very well to aggressive grading.” Что мол д-лог этот не ахти из-за самого качества сжатия.
Позавчера с женой смотрели кино 2004 года, после всех этих обзоров смотрел не кино, а качество картинки… ЖУТЬ! Всё тресяет (было еще и видео города с воздуха с заваленым горизонтом), шумит, наезды/зум/следование не плавное, тени завалены, по краям кадра местами мыло, неба пересвечено,на контрастных участках (ветки дерева) ХА. А кино то норм. Сейчас бы кто такое выложил - профи со 100% откалиброванными мониками заклевали бы по полной программе.
Чето вспомнилось как мне фотки отдали профи, которые делали всё на 100% откалиброванных мониторах… Жуть холодно-фиолетово-зеленая на всем что было дома для просмотра и даже после печати, хорошо хоть равы удалось взять и сделать не профессиональную картинку для простых неоткалиброванных мониторов (хотя там делать и нечего было, фотик от кенон изначально нормально цвета выставил).
Потому что калибровать то они калибруют, но потом оказывается что калибровались в aRGB а монитор его не выводит нормально, или профиль недогрузят, или настройки монитора какой-нибудь прохожий переключит с калиброванных на какой-нибудь “ультракрасочный сочный стандартный”. А еще у калибраторов есть срок годности (каждый год-два на сертификацию положено отправлять) и у мониторов разные типы подсветки (лампы или разные типы диодов) из-за которых получается что по приборам одинаковый цвет а по факту разный, например на мониторах dell постоянно эта проблема лезет. В общем у 80% калиброванных стоит вопрос валидности этой их калибровки.
Если есть калибратор проверьте отклонение цветовой температуры и яркостей по монитору. Идеальных мониторов я ни разу еще не видел, у всех завсеты и плавает температура.
Глаз лучший калибратор
Почему, если в метро взорвалась прямоугольная сумка размером 35 на 70 сантиметров, воронка от нее оказалась правильной круглой формы диаметром 80 сантиметров? (с) Латынина Потому что чудес не бывает. Рекламное видео. Удерживание точки это не показатель для летающей камеры. Как себя будет вести в динамике, какая при этом будет картинка. В видеоклипе на предыдущей странице, когда человек идёт по пирсу видно что мавика колбасит в стороны и по высоте.
Какое отношение эта лирика имеет к видео выше? Вы его посмотрели? Какая реклама?
Продолжение ревью
Похоже, после анализа отзывов на форумах, обзорщику этому запретили делать быстрые пролеты и летать в сильный ветер на мавике. Ему бедному даже пришлось встать сутра пораньше чтоб погода соответствовала 😃
если я правильно понял (как мог), то рано утром он вставал чтобы написать вдохновляющую песню, и черпать вдохновение ходил на пляж по утрам
В общем был сегодня во флагманском магазине DJI в Гонг Конге, попросил продемонстрировать как девайс летает, у них есть специальный блок с сеткой для полетов, в торговом зале, после разговора с персоналом мол бла бла бла у меня сейчас фантом, показал аккаунт, дали потестить в зоне для полетов его, управление выглядит вполне привычным от фантома не отличается, честно говоря во всей этой истории меня больше всего поразил пульт, он выглядит очень технологично и да же я бы сказал игрушечно.
Видео отчет выложу тут позже. Магаз очень прикольный чем то похож на Apple Store по концепции, два этажа, нижний потребительские модели, верхний решения для бизнеса, на второй этаж можно попасть только предварительно договорившись. Поскольку специалист по профессиональной технике у них не всегда в магазине, там всякие гигантские гексакоптеры и тд
По поводу сроков выхода мне сказали дословно следующее
Mavic будет доступен к отгрузке в конце ноября - начале декабря.
Я спросил про продавцов которые продают его на Али Экспресс, ответ был таким, что те кто заказал у них в начале сентября через официальных дилеров (ну по их каналам) получат действительно в конце этого месяца, остальным придется ждать, поскольку количество заказов значительно выше того что ожидалось.
Такие вот дела.
Привет из Гонг Конга😒
Я в Сингапур собираюсь в Ноябре, написал всем местным диллерам.
Сказали по срокам 100% сказать не могут, и предзаказов у них уже куева хуча.
Короч сорвали Джедаи джекпот, если как у Галакси Ноте7 история не случится )
У мавика батарея съемная, если че) про покупки не оффтопим
Желтое пятно по центру конечно заметно очень, а не это ли причина задержки продаж на месяц?)
Если совсем дословно, вот я могу в магазине оставить предоплату и получу его в … декабре (не в ноябре заметьте)
Не забываем что это все таки китайская компания и бизнес они ведут соответственно. Не знаю почему но у тестовых образцов прямо скажем ушатанные лопасти.
Кстати по поводу качества картинки, мне не дали поставить мой iphone c DJI Go уж не знаю почему, на картинку не смотрел
И вот еще вспомнил
Ну и я не особенно слежу за данной темой темой, но меня мучал вопрос про защитный колпак - летать с ним нельзя, он только для транспортировки поскольку искажает картинку и дает блики
Надо фильтры на объектив подыскивать, вроде есть уже. ссылка из последнего ревью polarprofilters.com/…/dji-mavic-filter-3-pack?vari…
цены круче Appl’вских (((
Не пойму про какое пятно идёт речь? Просмотрел множество роликов с ютуба, никаких пятен не заметил.
оно еле заметно и то только на равномерном фоне (по цвету), вроде моря, в остальных случаях разглядеть почти не реально.
Ну так это ближе к истине, но выше человек написал, что заметно очень, вот я и не понял о чём речь, если что у меня профессиональный монитор DELL и тоже калиброван.
на этом видео, примерно с 2:57 (и на 4:14) на воде видно что в центре цвет в желтизну уходит немного в отличие от краев… ну или котик ожелтил океан
Увидел желтизну легкую на непрофессиональном мониторе Asus =)
Думаю котик не мог так много и долго желтить океан =)
Это был сарказм 😃
Но быстрых пролетов тем не менее больше нет.
Вообще практически вся панорама моря с 4.02 с желтой полосой по центру. По началу немного кажется, что это от солнца эффект такой, но он остается и без солнца. Похоже данному конкретному инженерному образцу противопоказано море снимать.
Там с видео iphonedo практически на каждой сцене видно пятно. На обычном ips мониторе, калиброванном. Не скажу что уж прямо критично, но заметно, как и немножко углы кадра в синеву.
почитал критику от всех 😃
какой aRGB,плавающая картинка и т.д. и т.п.? 😃
читайте мой пост внимательно! в профиле адоби (на моем мониторе 100% точность передачи цета),почему адоби, да просто насыщеннее цвета, в повседневной жизни использую профиль sRGB(96%точность передачи цвета), акцент на профиль? да для того ,что бы точно вам донести цвет бельма по центру кадра и говняной картинки, а точнее ее цветности
плавает изображение, оно меня вообще мало волнует, применен профиль aRGB(первый раз о таком слышу), рассказы о сапоге(кенан) который изначально устанавливает цвета, как это … ?у сапога фирменный розовый оттенок, который необходимо править в результате и многое другое
DELL не показатель отличных моников для профи, были у меня пару моделей,нервно курят в сравнении с Лыжами, сейчас у меня BENQ
С десятого раза я всё таки разглядел это пятнышко, скажу я вам друзья - вы маньяки! Столько претензий к летающей селфи камере. 😃
Кстати в мониторах DELL стоят матрицы LG.
и в данном случае меньшая масса (момент инерции) компенсируется мЕньшей же парусностью
Большая масса и в самом деле может способствовать большей устойчивости на ветру. И хотя здешний “физик” про парусность не вспомнил, но фишка в том, что с ростом размеров масса растет пропорционально кубу размера, а площадь - пропорционально квадрату. Поэтому с ростом размера отношение площади (парусности) к массе улучшается (если считать, что меньшая парусность - это хорошо).
В эпплах тоже стоят матрицы LG. А у Dell есть серия PremierColor, как раз для профессионального применения с аппаратной калибровкой и более строгим контролем качества (меньше засветов, тинтов, нет битых пикселей).
какой aRGB
adobeRGB - aRGB, профиль более широкий чем используемый в большинстве устройств sRGB. Но далеко не любой монитор с поддержкой aRGB выводит его на 100%. Устанавливать aRGB для того чтобы цвета казались ярче - большая ошибка, вместо реального цвета вы видите неизвестно что. Смотреть надо в том профиле, в котором материал подготавливался. Для видео это обычно rec 709 (шире чем sRGB ) для фотографий из RAW и jpg с включенным aRGB - aRGB. Для всего остального sRGB. Материалы с мавика будут в rec709 или sRGB смотря как их там обрабатывали, а в aRGB вы смотрите через инстаграммовский фильтр. По идее калиброванный для работы в aRGB комп должен сам выставлять нужные поправки если на нем смотреть материалы в более узком профиле, но он этого почти никогда не делает.
