DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Ilsur
Вылетел вечером, t -5°C.
с винтами колдовал, смазывал, крутил, дул, танцевал…
Аккуратно расправил винты перед полетом и взлетел.
В этот раз вибрации не было.
Видимо на самом деле клинит винт в неправильном положении.
т. к. заметно туже они двигаются в крайних положениях.
Буду проверять и дальше, о итоговых результатах отпишусь.
Ruslan K
Domovoi224:
старики рассказали, как на одном танковом заводе, в цеху, переломился кран…
Стариков послушать, так в инопланетян поверишь.
Domovoi224:
Можно конечно забить на этот нюанс и через некоторое время само всё притрётся и стабилизируется, а если хочется побыстрее, то придётся поработать руками…шлефовальной (образивной) пастой и в конце, сухой смазкой.
У вас есть эти винты?, можно сколько угодно рассуждать, но факт остаётся фактом, вибрация есть только при первом холодном взлёте и сказки про не оригинальные винты не работают, камера трясётся вверх вниз, а не в стороны, тушку не трясёт, к тому же почитав здесь советы о смазке, смазал силиконовым маслом шарниры, стали очень плавно и легко двигаться лопасти, намного легче чем родных, на которых нет вибрации камеры от слова совсем, а на 8331 есть только до прогрева, все тесты проводил в помещении, температура не причём.
pinco:
а можно аргументы и факты ?
Аргумент следующий, если забить на эту трясучку и летать так, на сколько хватит шлейфа, думаю не на долго, время полёта не прибавилось практически, шум совсем не преимущество, с родными мавик стабильнее висит, это точно, особенно в создаваемом собой же завихрении воздуха, а значит и на ветру будет примерная картина. Провел много испытаний этих пропов, мой вывод:- на мой экземпляр не подошли.
pinco
Т.е. эти аргументы и факты очень индивидуальны.
У меня нет вибраций, весит как прибитый и шумят они меньше 😉
А время полета еще объективно не сравнивал.
Ruslan K
pinco:
Судя по тому, что есть сотоварищи по несчастью, то не так уж и индивидуальны, но маркетинг сработал на отлично и китайцам опять удалось продать маленькую пластмаску за нормальные деньги, бурные аплодисменты.
usup
Ilsur:
Если полноценный мавик берете, то полюбому он есть в комплекте.
брал конечно комплектом,на гербесте нет отдельных вариантов,судя по описанию в комплект шнур юсб-с не входит,а отдельно барыги за него 600р заламывают
Dimych82
Проверил столько может отдать аккумулятор Мавика в качестве повербанка.
Заряжал свой свой ZTE в течении 3х дней. Получилось отдать 7409 мА.
Напряжение держится стабильно 5.15-5.17 В.
Крайняя фотка это уже к компьютеру подключил чтобы результат запечатлеть.
Ilsur
usup:
Присутствовал на распаковке 4 мавиков, включая свой, всегда 3 вида шнуров (коротеньких) в комплекте + длинный обычный юсб на микро юсб.
Отдельные варианты есть, на АлиЭкспрессе например
Covax
Dimych82:
А что это за беленькая хреновина?)
BossTon
Covax:
Очень полезный в хозяйстве копеечный тестер, идет обычно в комплекте с нагрузкой в виде больших резисторов, позволяет проверить сколько потребляют любые ЮСБ девайсы, или воткнуть нагрузку и разрядить повербанк и посмотреть ёмкость и тд и тп. я так проверил все свои зарядки для телефонов и их реально выдаваемый ток, а также падение напряжения на разных юсб шнурках…
гуглится на Али как USB Battery Charger Tester
Basil
Dimych82:
Отдал в два раза больше чем собственная ёмкость?
Как в анекдоте: “Малыш нагадил больше собственного веса”😃
Упс, извиняюсь, не учёл вольтаж потребителя!
Вот почему надо такие дела измерять в Ваттах в час, а если в Амперах, то тоже в час “mAh”.
Covax
11.4 3s батарея отдала 5v 7409ma, в чем проблема?)
usup
у батарейки ниже 9в срабатывает отсечка,и контролер отключает нагрузку,так что автор гдето начудил,или у него акум с ядерным реактором))
Ruslan K
Dimych82:
Немного не правильно, не “отдать”, а “забрать”.
Dimych82
Ну да забрать. Хотя какая разница?
Ничего не чудил.
Covax:
Типа USB тестера. Замеряет напряжение, ток. И сколько А протекло через него. Есть 10 ячеек памяти.
Вот типа: ru.aliexpress.com/item/…/32546909859.html
Тут я первый раз заказал, но ничего не получил. Там где покупал в итоге уже нет.
Basil
usup:
Белая коробочка измеряет ток после себя, а не до.
Dimych82:
Забыли добавить “в час”.
drdupery
Dimych82:
Covax:
BossTon:
вот уж действительно хреновина 😃
почему всё это шило можно посмотреть здесь
Ruslan K
Dimych82:
У аккума емкость написана и больше чем написано он вряд ли отдаст, а забрать можно больше учитывая напряжение. На зарядку смартфона подавалось 5в., а не полное напряжение 3S аккумулятора.
usup
друзья не путайте ка вт.ч и ач,емкость указывается в ач ,и больше емкости акка вы из него не вытащите,конечно если до нуля его не будете разряжать))
drdupery
для простоты понимания пусть имеем аккум с напряжением равным 10В, которое не меняется при разряде и ёмкостью 1000 mAh (1Ah)
таким образом, энергия в этом аккуме 10В * 1Ah = 10 Вт в час
далее имеем другой аккум с напряжением 5А и ёмкостью 1000 mAh (1Ah), энергия соответственно у него 5 Вт, таким образом, если мы перекачаем энергию первого аккума в два вторых, то это уже будет 2000 mAh для 5В, но это всё теже 1000 mAh для 10 вольт
Dimych82
Что-то типа того + потери на преобразование.
swat0russia
Полетал немножко в Заполярье в среду на прошлой неделе.
температура -21, ветер слабый. время - в районе 14. часов дня. Пару раз вылетало сообщение о температуре батарейки.
Прошивка последняя… По времени полета точно сказать не могу, но минут 15 летал, потом руки замерзли
Мавик себя ведет штатно, единственно - показалось, что на морозе вроде шуметь побольше начал. Или просто показалось после московской “тишины”)))
Печенежский р-н Мурманская область. Запись с превьюшек телефона, флешку с мавика еще не доставал.
Yuri=
без светофильтра, конечно, не то. вся прелесть съемки смазана. Эх!
swat0russia
Yuri=:
Виноват)) , каюсь, не профи в плане съемки. Так, для себя снимал , как говорят на долгую светлую память)
Basil
pinco:
Только что проверил, та-же фигня:).
