DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
pinco
А у меня сегодня опять ни с того ни с сего подвес с камерой в полете перегрузились (третий раз за такое случается). Прошивка 3.1000.
Обидно что потом не включил запись видео и не записал неплохой пролет под пузом ТУ-114
Ruslan K
Ilsur:
Последний эпизод, в теплом помещении - тряски нет.
На ночь оставьте, а с утричка попробуйте в помещении взлететь, тогда может и увидите тряску, у меня тряска длится около минуты и проходит, даже слышно что звук/шум меняется.
Сармат:
многие даж смазали силиконом, потом все затихли - значит помогло… наверное
Там пишут про родные пропы, пробовал все варианты с новыми не работает, только прогрев.
Remisha
блин, как вы в помещениях летаете? по зеленым сигналам видно, что спутники словлены… я как не включу в квартире - ругается, что путников нету.
просто на работе попросили поснимать в большом цеху, а я отказался мол - боюсь без спутников летать.
Ruslan K
Самое главное, что бы все датчики были включены, и свет включить, что бы пол видел, если темно, ну и желательно, что бы рисунок различимый был на полу, а то что зелёным моргает иногда, это не показатель ЖПС режима, летает в “вижин”, один раз за всё время поймал нужное количество спутников и точку дом записал, у мавика очень маленькая по размеру антенна ЖПС, спутники дома очень плохо ловит, другой коптер стабильно 13-16 спутников видит.
Covax
Или учиться летать на дронах, где есть режим атти
Yuri=
Ilsur:
Вот так сегодня получилось.
Похоже, обломали джидаевцы любителей, решивших, что они поставят на обычный мавик лопасти от платинума и получат то же, но значительно дешевле. Или это погода так влияет, или и то, и другое вместе? Вначале ролика так вообще конкретный расколбас…
pinco
причем тут платинум?
у меня на обычном нет вибраций от 8331
Yuri=
pinco:
Тогда что это выше? Пропы не ориджинал (под оригинал закосил кто-то) и из-за этого такой тремор? Проверить бы их на балансировку.
nelgovsky
Ilsur:
Вообще, странно. Дрон вроде не трясёт. Почему подвес так колбасит?
Ilsur
Вполне возможно, что не оригиналы.
nelgovsky:
Если пальцем притормозить “колбас” камеры, то останавливается этот “колбас”
Но тут же медленно начинается снова.
Как будто в “резонанс” попадает.
И да, прошивка 800
Domovoi224
pinco:
Yuri=:
Тогда что это выше?
Этот тремор и есть результат чересчур сильной затяжки подвижных лопастей. Не могут они до “прогрева” полностью раскрыться, чтобы находиться на одной оси относительно друг-друга на малых оборотах… Достаточно, чтобы всего один винт не “раскрылся”(растянулся) чтобы дрон начало колбасить. На кривых, серповидных винтах, всегда такой тремор… У меня три комплекта мавиковских винтов и каждая лопасть зажата с разным усилием…как правило с очень тугим. Видно всё зависит, с каким усилием китаец жмёт на ручку пресса. Можно конечно забить на этот нюанс и через некоторое время само всё притрётся и стабилизируется, а если хочется побыстрее, то придётся поработать руками…шлефовальной (образивной) пастой и в конце, сухой смазкой. 😉
Ilsur:
В молодые годы, старики рассказали, как на одном танковом заводе, в цеху, переломился кран…тот, что ездит сверху, под потолком. Завод встал…думали диверсия. Прислали гос. комиссию из чекистов…инженеров, учёных…и т.д… Докапались. Крановщице было жарко под потолком и она приколхозила небольшой вентилятор в кабину, так вот этот вентилятор вошел в резонанс с краном, что и привело к разрушению оного. А тут у нас, аж четыре винта! 😉 😃 Так что, прошивка тут точно не при чём…как и всевозможные калибровки.
Сергей_64
Domovoi224:
Они и должно быть тугим, иначе еще больший расколбас будет, …в полете.
Мне на Спарк пришли неоригинальные пропы. Лопасти слишком легко вращались вокруг оси.
Пришлось их доработать…молотком 😃
В идеале, складные лопасти должны вращаться с одинаковым, легким, но вполне ощутимым, усилием…
Расколбас на лопастях 8331 вызван их меньшей жесткостью. Ничего не поделаешь, если явного желе нет, просто забить на проблему…
Domovoi224
Сергей_64:
Оно и должно быть тугим, иначе еще больший расколбас будет, …в полете.
Немного уточню…расколбас будет только в случае эффекта “бабочка” (вертолётчики подтвердят)…т.е…когда у лопастей появляется вертикальный свободный ход, когда лопасть расположена параллельно земле (надеюсь понятно объяснил)…тогда при вращении винта, в турбулентных потоках, лопасти начинают как-бы махать крылышками вверх-вниз и вот тут то и начинается вся прелесть с тряской всего и вся. Но так размочалить лопасти Мавика, надо очень сильно постараться…также как и при “серповидном” винте. Если же лопасть свободно “болтается” в горизонтальной проекции и не имеет этого эффекта “бабочки”, трясти дрон не будет. Но, с главной мыслью топика согласен…во всём нужна мера! 😉
Ilsur
Сергей_64:
Не могу позволить себе забить.
При таких вибрациях подвес просто оторвёт.
И шлейфы не резиновые.
это издевательство над дроном (имхо).
Немного смазал какой то белой смазкой, (взял ее из механизмов кассетника старого муз. центра, та что смазывает пластиковые шестерни и трущиеся механизмы) двигаются по ощущениям легче, но вибрация осталась.
pinco
Domovoi224:
развеселили 😉
usup
Что-то похожее было и на фантомах на холоде, помогало уменьшение гейнов,а в последствии это поправили на новых прошивках.подскажите у гербеста в не комбо комплекте юсб тайп с шнур идёт в комплекте?)
ded1971
Вообщем, смысла нет покупать новые малошумящие пропы на старый Мавик
tab
Привет!Не знаю, я при +3 отлетал 3 батареи на новых пропеллерах - все вполне хорошо. По шуму тише ощутимо, при подлете сразу и не увидишь где он, раньше по жужжанию быстро находился. Для плюсовой температуры хорошие пропы.
RGT
У меня тряски с новыми пропами на Мавик про нет вообще, летаю уже вторую неделю по выходным.
Yuri=
RGT:
Значит, дело видно в лютых подделках. Странно, что они вообще летают, а не разваливаются сразу.
А где ты свои пропы покупал?
RGT
Вот у этого продавца ru.aliexpress.com/item/…/32829986795.html Заказывал в первой партии ждал две недели примерно пока появятся, может сейчас стали хрень слать?
Ilsur
usup:
Если полноценный мавик берете, то полюбому он есть в комплекте.
Я имею ввиду не просто тушку, которые некоторые продают, а как надо, с пультом и зарядкой.
Nikchok
Чисто теоретически - а можно их смешивать?
Спереди- одни, сзади - другие?
Если да, может попробовать - при каком варианте возникает резонанс?
