DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
А чем штатная клипса не устроила?
Неверно тем что она через ж… одевается))
Тоже такую купил за 105 р. Очень классная штука. Штатный фиксатор - лажа полная. А тут все в одном, и фиксатор и колпак.
Уговорили - попробую! )))
заявлено вроде на 5 минут дольше обычного
У про 27мин. У платинум 30мин. Где взяли 5 минут?
Погуглите уже ) плюс куча роликов на ютьюб. Это теория… Обороты меньше у движков + новые чуть регуляторы. Если вы знаете из чего состоит коптер
Коллеги, подскажите а кто нибудь вешал на Мавик камеры типа GoPro?
Вот китайцы даж подвесы барыжат: ru.aliexpress.com/item/…/32825422750.html?algo_exp…
Как он с ней летает? Я так понимаю это только для фото? Ибо стабилизатор не предусмотрен…)
А то уж больно у Мавика плохая камера…(((
Такое крепление больше нужно и актуально при использовании камер 360 градусов. Только сразу могу Вас предостеречь что ухо показанное в красном кругляшке на четвертой картинке у меня сразу при первом же прикреплении отломалось (очень слабое). Просверлил отверстие и установил туда болт 3 мм. Шляпка болта является крючком. Теперь держит крепко. Так можно и камеру было потерять.
Коллеги, напомните, пожалуйста, зачем на Мавике FCC? В стандартном режиме у него какая дальность? Я слышал про проблемы с дальностью у Спарка, неужели у Мавика на СЕ тоже проблемы?
Если рекорды по дальности ставить не собираешься, то нет никаких проблем с CE на мавике.
Если из дома или машины управлять, да ещё в 3км хочется пролететь хотя бы в 100м от земли - лишняя мощность совсем не мешает!
Дальность от мощности на СЕ или FCC не всегда зависит… В городе с плотной застройкой много помех, экранируют здания… Повышенная мощность никогда не помешает. И такое понятие как стандарная дальность… если написано что в режиме FCC летит 7км… это не значит что на 7001 метров связь отвалится… Она может и на 2 км отвалится… 😃
Какие рекорды? Стабильное ру на порядок повышает шансы счестливого возвращение дрона из полета к хозяину, если вы конечно не в девственных полях летаете.
Сегодня совершил свой первый полет на мавике. Буквально 10 минут в воздухе.
Понравилось: очень стабильный полет и удержание точки - просто как “прибитый”.
Не понравилось: летал с колпаком и видимо из-за него иногда возникали какие-то странные блики-пятна и одновременно было пару раз в этом месте изображение как-то “волной” подергивалось. Может конечно из-за морозца подвес недостаточно отрабатывал (было -6С), но всё-таки баги были. Ну и в целом на дефотных настройках как-то темновато всё. Ну думаю, всё настрою постепенно.
Опробовал “точную посадку” - сделал автовзлёт с установленной галкой точной посадки, мавик поднялся метров на 5 и завис, потом я отлетел в сторону и нажал RTH - мавик сел с точностью до сантиметра! Офигенно! (взлетал с коврика из багажника авто). Ну и надо конечно управление под себя настраивать - слишком он “мягкий” какой-то, зажатый.
Кстати, калибровал компас дома после покупки и тут при спуске в RTH на пару секунд выскочила ошибка компаса. Правда в этом месте у меня и наза унитазила и частенько не хотела калиброваться - что-то там есть. Но на полёте это никак не сказалось - всё как по рельсам! В общем - буду осваивать. Скорей-бы тепло и солнышко!
Цвет, пропеллеры и регуляторы.
И тише на сколько то там дб))) это они прям акцентировали.
Разве дома можно калибровать компас? Лично у меня вокруг сплошной железобетон, толку никакого нет от такой калибровки.
Опытные калибровщики не только в поле это делают, но и вынимают все мобилки/ключи из карманов и даже руки поднимают повыше, чтобы от Земли не фонило 😃
тоже заметил при первом вылете, тоже с колпаком.
Компас ругнулся, но калибровка на месте решило проблему.
Да понятно, что нужно калибровку сделать на улице, но вроде как мавик не просил.
Я правильно понял, что во время записи видео, нельзя сделать фото кнопкой на пульте? Т.е. нужно запись остановить, фото, опять начать?
Я правильно понял,
правильно.
Кроме этого, надо еще убедиться, что
- Настройки не слетели
- Видеозапись началась
Были случаи?
жалко конечно что фотки не делает,могли бы хотя бы один кадр из видео вытащить при фотографировании))
Да вообще странно. У меня смартфон легко фото делает во время видеосъемки.
вроде и фантики также
Если настройки фото в raw стоят, то не делает, в jpg должен делать.
Но надо проверить.
Хочу уточнить - у всех но мавике на двух винтиках снизу стоят прозрачные капельки-пломбы?
