DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Ещё вопрос, для меня не разрешимый.
Колибровка imu, как я убежден, делается в сложенном состоянии включенного дрона. Но при этом, по крайней мере у меня, всегда ошибка компаса, именно из-за близости моторов к корпусу тушки.
В таком состоянии делал колибровку imu, о чем теперь жалею. Дурная голова не дала рукам покоя. Как то так😵
В колпаке картинка иногда плывет волной как от вибраций, на самом деле это так элетронная стабилизация камеры некорректно реагирует на блики от колпака.
Я уверен, что подвес трясло.
И это не желе картинки, а именно бултыхание подвеса.
По любому в мороз НЕ нормально летать.
Видео на ютубе миллион про калибровку imu, сделайте как показывают, без лишних собственных умозаключений, это стандартная процедура
Монолит. Железобетон. Компас в квартире не калибруется вообще. Сильная магнитная интерференция и все тут )
И не нужно там калибровать, у меня тож монолитный дом - компас на мелком квадро (с inav) уводит до 180 градусов. Мавик постоянно в панике про магнитные аномалии 😃.
Вдобавок к посту rcopen.com/forum/f132/topic473920/9370 , сегодня вообще в 4 метрах от меня мавик сигнал утерял почти там же, хотя до этого в городе летал без проблем до 1 км. (может тени Людвига Генриха фон Николаи охраняют это место 😃, хотя чейто фантом сегодня так уверенно там нарезал трассы ). Лог - app.airdata.com/main?share=lXoIxD&page_id=GENERALN… . Летать не стал.
Нет там никакой электронной стабилизации
)) Серьезно?
А разве не беглые электроны заставляют подвес стабилизироваться? 😃
Как же он в квартире висеть будет с некалиброванным компасом?
Вы же вилки ложки не глотаете, зачем калибровать компас в квартире? Чтобы потом компас отвалился в полете, дрон потерялся и вы написали грустный некролог??
Сюрприз!) Вы чего и где такое читаете забавное про мавик, киньте ссылку, вместе посмеемся.
Например тут:
rcopen.com/forum/f132/topic473920/8956
Ссылка на ттх:
drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
Ну и в целом, чем тогда объясните неподвижность картинки когда руками трясешь мавик - подвес с камерой при этом ходуном ходит? Ну в статичности стабилизации, не знаю понятно пишу? немалая заслуга именно программной электронной стабилизации изображения.
А это, извините, зачем? Чтобы скучно не было?
Ох как меня веселят ребята, купившие недавно мавик и заново песню затянувшие про стабы в мавике)
То, что в мавике (и в фантоме 3, 4) стоит чип амбарелла А9 и его модификации (а вы мне дали ссылку на описание чипа, а не мавика) еще нЕ значит, что эти фичи включены в нем. Еще по бк подвесам с камерами, у которых есть своя стабилизация (электронная ли бо оптическая) помню, что не хрена эта связка, бк подвес и стаб внутри камеры нормально не работала… ну не справляется и все тут, с вибрацией и тд. Если бы эта фугкция была включена, то в спеках так бы и было написано: механическая и электронная 3D стабилизация, а написано только про механическую. Короче, читайте тему сначала, все уже обсудили год назад.
Еще по бк подвесам с камерами, у которых есть своя стабилизация (электронная ли бо оптическая) помню, что не хрена эта связка, бк подвес и стаб внутри камеры нормально не работала.
Да, только хуже делала, чем по отдельности применяемые.
Ну а чем объяснить отсутствие тряски на картинке, если трясти мавик руками когда подвес с камерой ходуном ходит? Ну и как раз на бк-подвесах самосборов была огромная и заметная на глаз разница между какой-нибудь Yi без стабилизации и например гопро со стабилизацией. Стабилизацию включать/выключать не нужно - она реализована на уровне видеопроцессора и работает всегда. Не думаю, что dji специально её деактивировали - зачем?
Ни в одной камере до выхода hero6 электронная стабилизация нормально не работала. Всегда гуляющие искажения по углам (потому что маленькая оптика дает большую бочку и ее трудно исправлять полностью) и желе и смазы на вроде как стабильной картинке.
Нет у мавика электронной стабилизации. Еще и потому что тот чип что в нем стоит не может стабилизировать 4К.
Т.е. согласны, что без эл.стабилизации (только подвес) - вибрации были и их нужно было удалять на посте?
тем что “ходун” в масштабах камеры с таким углом мизерный и результат не заметен. Hero3 на подвесе тоже держала картинку отлично, хотя в ней вообще не нет стабилизации
Почему это не может? В ттх чипа никаких оговорок нет.
Нет, я написал только то что написал - вместе включенные (стаб и эл. стабилизацияв камере) делали столько артефактов на выходном видео, что никаким видеоредактором было не исправить.
Ладно, останемся при своем мнении.
Хотя даже в оф.описании мавика, сама dji не пишет о том, что эту технологию не применяет, но даёт её достаточно подробное описание: www.dji.com/mobile/mavic
К чему бы это? ))
Нет, не согласны)
А на мои вопросы предположений нет?
Ерунду пишите. 3х осевой стабилизатор полностью убирает тряску без каких либо проблем.
Беру гоупро 4 в которой нет никакой стабилизации, ставлю на подвес и все становится очень плавно… Тут нечему удивляться. Ненужны никакие электронные стабилизаторы при работающем подвесе
И тут ерунда, никакую вибрацию вы не уберите потом никак, если мы говорим именно о вибрации, а не о простой болтанке. Вибрацию устраняют механически виброразвязкой.
Это всё конечно интересно, но меня больше беспокоит факт, как может пропасть сигнал в 1 метре от пульта (ну и до этого в 20 метрах) при исправной летучке и отсутствии рядом каких либо радио-электронных устройств могущих подавить сигнал.
Потратил время на поиски хотя бы одного видео из миллиона про калибровку иму, и нашел миллион из миллиона видосиков, не отличающихся обсолютно ничем.
Вот и думаю сижу, какие же я собственные умозаключения делаю.
Ещё раз пробовал включить дрон в сложенном состоянии-ошибка компаса.
В разложенном-норма
Ну возможно сопряжения пульта и дрона падало, это как фантазия. Тут был прост, что у человека вайфай дома падал когда он дрон запускал ) может что у вас там рядом тоже было…
Подвес тряску не убирает, он лишь держит горизонт. Тряску убирает виброразвязка (резинки) + эл. стабилизация (если есть). Если её dji выключает в чипе, то значит правы вы, но мне кажется, что никакого смысла выключать работающую фичу нет - если тряска/вибрации минимальны после физической развязки, то устранить их остатки электроника сможет очень хорошо, добавив картинке стабильности. А если тряска/вибрации высокие и физика их уже почти не устраняет, то электроника сделает только хуже и мы видим об этом предупреждение на экране о сильной вибрации подвеса.
Если РУ отваливается на малом расстоянии не зависимо от окружения, то вероятно неисправен передатчик или его антена. Если есть другой пульт, то просто проверить на нём за 5 минут.
Кто может подсказать что это было?
app.airdata.com/main?share=Fgtsav&page_id=GENERALN…
Переход в atti, при том что спутников 16-18 (во вкладке gps всё в норме, но при просмотре полета в djigo надпись, там где координаты должны показываться, “слабый сигнал gps”? но при этом количество спутников 17-18, а вот индикатор (черточки) серый). Бесполетных зон и важных административных, военных и т.д. объектов, рлс и ретрансляторов рядом нет. Компас калиброван.
Все происходит на высоте выше 60м, может всетаки что-то есть в округе о чем вы не знаете?
В разложенном-норма
А зачем вы вообще обращаете внимание на ошибку компаса, если вы калибруете IMU?
На этом видео, в начале, трясет подвес безбожно, уж поверьте наслово. А картинка вроде как не особо сильно передает ужас происходящего.
Привык стараться делать все правильно, считаю что любая ошибка это не правильно, это же калибровка.
Не исключаю, что преувеличиваю в данном случае. Но говорю так как есть.
Может конечно, но вот в первом случае (неделя назад) глюк с навигацией, а сегодня глюк с линком. В любой округе наверное есть, всегда, то о чем мы не знаем. Но тут вообще странно. Место музейно-туристическое, никаких лабораторий/антенн рядом нет. Тем более ошибок по линку на высоте всего 4 метра и 1 метре дистанции от меня гораздо больше.
