DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Covax
На ошибку РУ в такой близи вообще не надо реагировать
считаю что любая ошибка это не правильно
не тот случай
karabasus
Я мавик то еле посадил, не садился он, в приложении нет связи, но на пульт с задержкой реагировал. Но повис в метре над землей и ниже никак, хотя я давил стик газа вниз более минуты. Потом его взял за ногу и стиком (одним) рудера вправо он выключил двигатели. Я б не писал об этом если-бы где нибудь встретил похожее поведение.
Covax:
Так и в приложении писало - нет конекта и видео небыло.
Covax
Смените локацию, если и там повторится тогда будем копать глубже.
Может связка телефон - пульт проглючило, какой у вас телефон? Обычно лечится перезагрузкой пульта, как бы это не было страшно)
karabasus
Нижние датчики были отключены.
Covax:
Нет в другой локации такого нет, может гранитные скалы так воздействуют, хотя летал рядом с другими ничего такого нет. Телефон gigaset me (android 5.1, snapdragon 810).
Yuri=
Все больше убеждаюсь, что добрая половина всех глюков - это глюки самой электроники мавика и его ПО. А не только внешние воздействия на него агрессивной окружающей электромагнитной среды, которая вокруг нас…
karabasus
mfilitovich:
Если РУ отваливается на малом расстоянии не зависимо от окружения, то вероятно неисправен передатчик или его антена. Если есть другой пульт, то просто проверить на нём за 5 минут.
Я десять минут до этого летал в другом месте - высота до 300 метро, растояние до 1 км. ничего не отваливалось.
mfilitovich
Ilsur:
трясет подвес безбожно, уж поверьте наслово. А картинка вроде как не особо сильно передает ужас происходящего.
И я об этом-же пишу, но раз нет электронной стабилизации - значит “оно само”. )))
Covax
Yuri=:
А я все больше убеждаюсь, что слишком тонкая натура у мавика, где-то он летает идеально, где-то с ума сходит.
А чтобы поймать ошибку чисто железа или по мавика делаем слудеющее: достаточно посадить, перезагрузить дрон и пульт, а то и телефон. У кого бывают странные ошибки - попробуйте сделать именно так, и отпишитесь.
Ну и поверьте моему опыту - не хотите новых ошибок, не обновляйтесь и dji go не обновляйте)
Я еще и датчики все лишние отключаю, чтобы процессор дрона не перегружать, но это мое личное дело, конечно же)
karabasus
Covax:
Эх, спасало бы это. В моей ситуации djigo 4.1.3, прошивка мавика 1.3.0000, датчики включены только передние. Но летать там пока не буду.
Yuri=:
Юрий, а вы уже много налетали что бы убеждаться?
mavicman
Тогда и не нужно обновлять на 0000, но человек пишет, автоматически подстраивается, автомат от мороза нефурычит? Написали джидаи, что в платинум другие регули, видимо не зря меняли, иначе получали такую же тряску подвеса.
Получается нет смысла менять значения в ассистенте, все равно будет вибрация при минусе? Или до какой то температуры будут улучшения?
karabasus
С такими убеждениями нужно тогда на КК летать. Вот например видео где мавик сам себя спас
ну и таких видео десятки (более показательное со скалой не нашел сейчас).
Сергей_64
Yuri=:
А у меня совершенно противоположное ощущение. Может мне везло просто, уходов в Атти не помню (может было один раз, оч.очень давно)
Ошибки компаса - если перевозить за неск. тыщ километров и не калибровать, при этом. Хотя в 90% случаев летает нормально и без калибровки.
Ошибки ПО лечатся поиском стабильной версии GO (у меня 4.1.10) и соотв. смартфоном.
А у самого Мавика ошибок нет, все заявленные характеристики - отрабатываются корректно.
После перехода в режим FCC, стало заметно меньше жалоб на электромагнитные помехи. Ветровые пороги подрегулировал в прошивке, тоже перестали выскакивать, отвлекать от полетов 😃
Так что, если бы не глушилки, то Мавик оч. надежный и предсказуемый аппарат. Вот Спарк, тот только в глуши хорошо летает, а в городе, как повезет…
karabasus:
С такими убеждениями нужно тогда на КК летать. Вот например видео где мавик сам себя спас .
Видео хорошее, но я напр, не совсем понимаю,почему бы оператору не перехватить управление и не возвращать аппарат по ФПВ?
Он что, в режиме RTH, срочно по большой нужде захотел?
Терпеть надо, смотреть в экран и работать стиками, а не надееться на датчики 😃 )))
Ilsur
Сергей_64:
За горку он залетел, связь потерялась. 100% я уверен.
И да, я тоже видел видео со скалой, долго там мавик искал дорогу домой. Меня впечатлило.
Никак не могу теперь найти его (то видео).
karabasus
Сергей_64:
Я про то что, например нет видео, программа вылетела, связь пропала и т.д.
karabasus
Sher:
надеюсь одноклубник не в обиде
О точно, вот оно наглядно демонстрирующее.
usup
Думается smart rth ещё лучше бы с ситуацией справился))
karabasus
usup:
Не факт, если бы он скалу влево начал облетать?
usup
Ну как я знаю смарт ртх возвращает точно по тому же пути
karabasus
usup:
Не хочу огорчать, но мне кажется неверная у вас информация.
karabasus
usup:
Почему?)
Вопрос конечно интересный почему у вас неверная информация 😃. Наверное кто-то ввел в заблуждение.
Или мы не Мавик имеем ввиду?
Covax
В мавике нет никакого возврата по ранее пройденному пути, помоему и из фантома 4про это выпилили
karabasus
Covax:
Вот и я про то же, на p4pro и адвансед было возвращение по последней, 30 секундной длительностью, запомненной траектории, как сейчас не знаю. Но ранее работало не очень у них.
Сергей_64
karabasus:
Крайне маловероятно. Более того, видео со скалой показывает, насколько этот алгоритм кривой, дрон был на волосок от гибели.
Все возвраты домой на 99% спровоцированы неумелым пилотированием. Ну, или это намеренно происходят, как напр. в тестах на дальность.
А залетать за гору, за высокое здание, зная, что связь на пределе - это безумие.
Кстати, у зданий, еще козырьки, балконы бывают.
Не, не, возврат домой должен происходить при личном контроле. Вылет программы, лечится довольно быстро.
Пока смарт перезагружается - тяните правый стик назад, если помните маршрут полета.
А если не помните, оставляйте в режиме висения 😃
