DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
на это влияет только файловая система, а именно FAT32
У мавика файловая система exFat. Она не имеет ограничений на размер.
Несколько раз пробовал на компе отформатировать в exFat, вставляешь СД карту в мавик, он просит переформатировать, как вам удаётся заставить его принимать карту в exFat?
Ну тогда покажите файл с вашего мавика размером более 4 гигов
Может ответ в спецификации? www.dji.com/mavic/info
Supported File Systems FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB )
Все фотографы знают правило: карту надо форматировать в том аппарате в котором будешь снимать.
Очевидно, что ограничение на размер видеофайла было сделано инженерами DJI.
Почему? Можно только догадываться. Например, из совместимости с FAT32. Это у них надо спрашивать.
Но: записать файл более 4Гб на карту вы можете.
И что, вы считаете это ответ на вопрос? Может как в спецификации написано, зависит от того какого размера карта (ведь ограничение fat32 - раздел не более 32 гб). У вас карта какая?
Это потому, что фотографы не программисты и видимо не знают как форматировать на компьютере.
Мавик карту 32 гб., форматирует в FAT 32, большего объёма нет, нечем проверить, никогда на эту строчку не обращал внимания.
Мавик карту 32 гб. форматирует в FAT 32, большего объёма нет, нечем проверить.
Ну так и я о чём - в спецификации тоже о том же.
Иногда смысл в этом есть - некоторые устройства требуют свои настройки при форматировании накопителя.
Тогда эти устройства предлагают форматировать носитель, если нет такого предложения значит всё нормально.
Он не просит, а рекомендует. При этом прекрасно работает с картой в exFat любого размера. Вот только к обрезке файлов по 4Gb это в данном случае никак не относится… И вопрос скорее не к DJI а к ambarella, т.к. она работает с картой. Аналогичная ситуация с другими устройствами на этом чипе, например GoPro.
Тогда не стоит и заморачиваться с exFat, какой в нём смысл, если файлы такие же как и в FAT.
Заказал для планшета держатель!
Спасибо за подсказки
НЕ РЕКЛАМА
А если карта 64Гб?
Сюда держатели, не оффтопим
rcopen.com/forum/f132/topic484839
если карта 64Гб?
И что, файлы всё равно не будут больше 4 гб., как я понял.
Это Ваши проблемы и Ваш бред.
Это она у Вас отрубается. не надо мерить всех одним мавиком и одной карточкой.
Я никого и не уговариваю, рассказываю как у меня, и где брать карточки. Остальное личные проблемы каждого
Ваше мнение очень важно для нас
скорость карточки никак не влияет на то, что файлы делятся по 4Гб
В файловой системе exfat все равно делит по 4 гб и во время остановки записи и попытке продолжить запись у меня очень часто (через раз гдето) перегружается камера. Если ничего не записывать, то перезагрузок камеры нету. Так что я схожусь на том что проблема с картой памяти.
Вообще-то я профессиональный программист. Отформатировать мне не трудно. Попробовал сейчас.
Взял карту (SanDisk 64Gb), засунул в мавик и отформатировал в программе DJI Go 4. Как ни странно отформатировалась карта в FAT32.
Вынул и (через кардридер) сунул в ПК . Отформатировал в exFat (выбрал стандартный размер кластера).
Сунул в мавик. Все гуд. Записал небольшое видео, сделал пару кадров. Никакого писка про надобность форматирования.
Выше уже разобрались с зависимостью файловой системы от размера СД карты, но смысл от этого был бы в том случае, если бы видео файлы писались без деления по 4 гб.
Ну не всем так везёт, программист-фотограф профессиональный.😛
Немножко задрали эти посты про карточки в данной ветке. Но мой совет, не стремитесь впихнуть все, чем меньше объем, тем больше шансов, что у вас останется хоть что то в случае чего
Коллеги, поиск не работает, подскажите пожалуйста как отключить зарядку планшета от пульта. Извиняюсь если вопрос уже был сто раз.
Никак
Перерезать плюсовую жилу в кабеле
Спасибо, Вот про это я где то слышал, буду пробовать.
И поставить резистор 330ом, читайте mavicpilots.com/…/controller-charging-the-phone.30…
Можно поставить переменный резистор и искать свое сопротивление
Я пробовал - не соединяется после этого.
