DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Ruslan K
Covax:
дрону же полезно перегреваться
Замок в гнезде карточки может быстрее сломаться, чем дрон перегреется, наверное производитель учёл этот момент, при прошивке гораздо дольше включенный и ничего ни у кого не расплавился.
Wowann
mfilitovich:
Наверно это глюк airdata…
У меня так же , это не глюк Airdata , я тут же летанул на 4.1.3 там всё пишет , на 4.1.9 тоже .Я в соседней ветке выложил логи .
steklorez
Wowann:
У меня так же , это не глюк Airdata , я тут же летанул на 4.1.3 там всё пишет , на 4.1.9 .
Тоже не кажет температуру
mfilitovich
Wowann:
Так у меня 4.1.22 логи через раз пишет, от чего зависит не пойму.
Хотя нет, проверил по логам - вообще не пишет! Это я в промежутках с Litchi летал и на ней писало.
tab
The_AGENT:
Значит дело не только в этих параметрах:
Ибо они одинаковые и в 0000 и в 0100 прошивках…
А у меня в 4.0000 все gain установлены в 100, установки я не менял. В мороз на новых пропеллерах волна в видео идёт только при резком торможении коптера. Не пойму с прошивкой должны настройки поменяться?
Byxarin
Коллеги, кто знает как можно полечить - обнаружил, что левый верхний угол камеры в расфокусе. То есть если навести фокус по этому углу, то в углу все в фокусе, остальное нет. И соответственно наоборот, если навести фокус по центру - все в фокусе, угол в расфокусе. Что с этим сделать можно кроме замены камеры?
mfilitovich
Byxarin:
У меня такая-же фигня бывает, но только в режиме 1080p, если 2.7К или 4К, то фокус равномерный. Я забил, да и бывает такое не всегда, обычно в автофокусном режиме, если поставить мануал, то всё ровно.
Yaroslav=
Какие то у Вас всех танцы с бубнами вокруг карточек… Покупаю на рынке Transcend 32 10 класс за 500 руб. и 64 10 класс за 700 рублей и не парюсь. Хватает на всё, не тормозит, не виснет, битых секторов и потеряшек нет. Дешево и сердито. За всё время одна плохая попалась, поменял. Это везде может случится.
Извините за офтоп.
На каждой странице натуральный бред про карточки. Потереть эту чушь, и будет не 245 страниц, а 45 полезных
mavicman
Yaroslav=:
Все таки запись видео в дроне Mavic Pro/Platinum за 60 тыс руб для меня важная часть и за карту я готов доплатить 1600 рублей от базарного варианта, так как снимаю только в 4К.
Не бывает карт для Мавика Трансенд за 700 руб 64 Гб. Минимальная цена 1400 рублей. И у них скорость записи бывает 10 мб/сек и 16 мб/сек, первой уже не хватит для запсиси 100 мбит/сек (100 мбит/8 = 13 мб/сек). Для записи 60 мбит/сек хватит обоих (60 мбит/8 = 8 мб/сек). Но это максимальная скорость, она фиксируется в тестах, и она не сразу такой становится, а запись вы включаете сразу. Не зря карты бывают разные. Скорость реакции тоже разная у карт.
www.e-katalog.ru/ek-list.php?katalog_=32&brand_=tr…
При копировании данных с sd карты на компьютер скорость будет зависить от денег которые вы выложили за нее. У меня Samsung Pro 90 мбайт/сек чтение и 80 мбайт/сек запись за 2999 руб 64Гб made in Korea, лучшее что может быть через кртридер usb 3.0 копирует записи 30 Гб со скоростью 800 мбит/сек или 90 мбайт/сек копирует за 5 минут примерно, проверял и скорость такую показывает на компе она. Время деньги. Ну доплатил 1600 руб. Нисколько не жалею. За то она под 4К специально типа сделана, диапазон рабочих температур -25С +85С, нечувствительна к магнитному полю, рентген сканерам и это не базарный вариант. А да еще 36 мес гарантия.
samsung.com/…/pro-microsd-card-with-sd-adapter-mg6…
Но на всякий случай родную держу в сумке на 16Гб.
Ruslan K
владимир90:
Как не бывает, 700р
Карты то бывают и дешевле, но скорость у них будет 20/10.
Yaroslav=
mavicman:
слишком много буков и цифир, а смысла так же нет.
как не бывает таких карт если я их покупаю?
Как не работает если я их пользую и всё нормально?
процент брака у них, по статистике продаж, не больше чем у брендовых.
А уж кто по чём берет…
пы сы
для не доверчевых, если кому надо пишите в личку скажу где брать (Москва)
sdy
Господа, подскажите.
Пришлось снимать объект именно в режиме спорт. В нём дрон по яву резкий как … ситро.
В обычном режиме подстроил чувствительность стиков, и они работают плавно.
​А можно ли их подстроить и для режима “спорт”?
Covax
Можно, переключаешь рычаг в спорт и правишь настройки спорт
mavicman
Yaroslav=:
Смысл очень простой, 1600 рублей не стоят того чтобы взять для Mavic самую медленную и самую дешевую карту в мире в место того чтобы взять самую быструю карту в мире от одного из лучших производтелей из серии Pro класса U3, которая сэкономит вам время хотя бы при копировании на комп 4К роликов с Mavic Pro объемом 64 Гигабайта.
Если бы разница была тысячи 3-4 я бы еще подумал, но все равно бы взял нормальную память.
Sash_S
Сплот для cd съемный? При краше потерял его.
Alekzandr88
На моей карте перешёл с 4к на 2.7к, пока не выдавало ошибку СД карты, пишет нормально.Полётов пока 2-3 было, так что статистика пока не собрана до конца.
Всё таки на 32гига думаю возьму что то быстрее и брендовее
sdy
Covax:
Но после возврата в обычный режим, настройки в спорте вернутся в те что по умолчанию, или запомнятся и останутся на всё время?
kasatka60
Yaroslav=:
Извините за офтоп.
Вставил пока временно карточку 64Гб десятый класс. Так из-за того, что мавик делит файлы по 4Гб, во время остановки записи в один файл и попытке продолжить запись в следующий файл у меня отрубается камера. Так что не говорите бред. К лету куплю карточку более быструю, чтобы не было таких вот глюков
Yaroslav=
kasatka60:
Это Ваши проблемы и Ваш бред.
Это она у Вас отрубается. не надо мерить всех одним мавиком и одной карточкой.
Я никого и не уговариваю, рассказываю как у меня, и где брать карточки. Остальное личные проблемы каждого
Радиомоделист
Есть ли существенная разница между версиями 0000 и 3000 ?
Пока мое решение не делать апдате. Что скажете , что посоветуете.?
Нареканий к Мавику по работе нет
FAngel
Радиомоделист:
Из нужного это панорамы на 100, на ней и летаю с момента выхода, в следующих ничего существенного для мавика не добавили.
Радиомоделист
Спасибо, панорама не нужна, а просто лишний раз делать update не всегда это работает в лучшую сторону
MIX_DP
kasatka60:
скорость карточки никак не влияет на то, что файлы делятся по 4Гб
на это влияет только файловая система, а именно FAT32
