DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Я про смазку не говорил,
А это кто сказал.
Пока видно только тех, кто либо забил “до тепла” или смазывают… Всё ведь очевидно.
Но т.к. у нас тут хобби (частично конечно), то каждый вправе исследовать что и как угодно.
Ну так в этом всё и дело,(хобби), когда не летаешь, пытаешься с чем то разобраться.
Мне это напоминает “тюнинг” жигулей - спойлеры там, обвес…))))
Скорее не жигулей, а ламборджини.
Ну вы неверно смысл моей фразы в первой цитате поняли - я перечислил то, что пытаются делать для решения, а не указал на решение.
Так вот я лучше летать буду на штатных пропах чем размышлять как прикрутить нештатные. Как будто мавик про на штатных летает плохо? Изумительно летает!
Я лично не понимаю, чем всех так привлекли эти пропы?
Если бы сейчас, не купил бы, а тогда ни кто не написал про это, ну уж раз купил/лоханулся, можно и пробовать.
Согласен.
Летаю сейчас в одном и том-же месте и обнаружил странность местности - при взлёте почти каждый раз коптер в первые несколько секунд (10-20) имеет проблему с компасом (мигает красный свет и коптер позицию не держит). Всё это происходит если быстро пролететь над проводом между столбами освещения и зависнуть за ними, а вот если пролететь медленно, то всё в порядке. Причем позже ошибка больше не появляется. Местность странная - там даже калибровка компаса ни разу не завершилась! Постоянно ошибка. А на даче сделал без проблем, да даже в квартире калибровал - без ошибок. Видать, что-то там закопано… Помню ещё там прежний самосбор на назе тоже неадекватно себя как-то вёл иногда…
А где можно увидеть почему в полёте мигал красный свет? В джиго на экране никаких предупреждений не было, в логе на airdata тоже, но глазами я видел.
Почитал мануал и выходит, что это ошибка ИМУ, а не компас! От холода что-ли?
Посмотрите, что в этот момент с происходит с кампасами в настройках. Может всё дело в проводах и столбах.
Да точно дело в них. Стоит отлететь дальше и никаких проблем.
Вопрос по работе подвеса. У всех так - при пролетах боком, наклон горизонта не полностью компенсируется?
Хоть и говорят, что такой карты достаточно, я все таки выбрал себе другую. А именно вот такого типа fcenter.ru/…/139736-Karta_pamyati_64GB_SanDisk_SDS…
И для коптера, и для телефона. Проблем нет.
Ну и кроме всего прочего, нужно быть еще уверенным в продавце. Что он продал Вам именно то, что и написано на упаковке 😃 А то иногда может быть ммммм небольшая разница между заявленным и полученным.У меня платинум конец (вторая половина) ноября 2017. Прошивка 04.0000 с завода. И про то, что были прошивки ниже, я как то особо и не слышал. Но все может быть, наверно.
Вот что тест карты показал через картридер
Для такой карты - очень плохой результат. Я бы предположил, что 1. плохой кардридер, 2. плохое подключение (не USB 3.0).
З.Ы. На youtube нашел пару видео, где пишут о 3. подделке карт.
Это не тест карты, а тест вашего медленного картридера, тестируйте через проверенный 3.0 и тогда может увидите другие цифры.(4пда в помощь)
Будет примерно так.
Благодарочка. А какой кард ридер тогда выбрать?
любой, поддерживающий usb 3.0
Вот такой… banggood.com/…/2-in-1-High-Speed-USB-30-Micro-SD-S…
Спасибо!Сейчас закажу!)
Ещё нужна поддержка usb 3.0 со стороны компа.
Почему через раз в логах пишется температура батареи?
Тоже хотел бы узнать, началось у меня с 23 февраля и то, со второго взлета. Теперь совсем айрдата не пишет температуру. (Типа “Temperature-NO Data Report”)
Наверно это глюк airdata…
да почти у всех, тут, кстати, еще относительно небольшое отклонение.
Для чего покупать, если вы хотите проверить скорость СД карты которая на вашем скрине, то это совсем не обязательно, проверено много раз до нас, а если для того, что бы скидывать видео на комп, то совсем не обязательно можно обойтись любым имеющимся или подключать к мавику шнурок.
Чтобы флэшку не вытаскивать из мавика, просто его к компу через юсб подключить,как его определит комп?
так надо что бы дрон жужжал,проще достать и скопировать.
ну и пусть жужжит, не терабайт же копировать.
Ну да, дрону же полезно перегреваться
Совершенно, жив курилка.
