DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
У меня появляется на весь экран просьба скачать DJI GO 4 и убрать ее никак, только отключив пульт от смартфона. Что тут не так? Проверял на версиях 3.1.5, 3.1.5 рус и последней из маркета
скачать 4 джигу?
Камера Мавика совсем не дружит с темнотой. Посмотрите это
Да, это уже как раз нашел, посмотрел. Спасибо
Я бы сказал, что камера мавика не дружит с темнотой при съемке видео. Снять вполне приличного качестсва фото вполне возможно. Условие - обязательна съемка в RAW, с которым потом придется немного повозиться. Плюс в ручном режиме и применять длинную выдержку.
Про видео и правда лучше забыть сразу. Снимайте фото
Мне как раз больше фото и нужно, а видео так для себя чисто, но если выйдет что годное то лишним не будет )) RAW тоже делаю
Снимал фото на Мавик в темноте (пример). Несколько раз пробовал ручной режим, но с авто всегда получалось лучше и удобнее. И да, постобработка raw обязательна.
Отличное фото вышло, мне такого плана за глаза хватит
Ну вот такое снять вполне можно
И, кстати, ничто не мешает сделать кадр при небольшой освещённости и сделать его более “ночным” при обработке. Пример.
Да, но свет, характер подсветки зданий и цвета будут уже не “ночными”. Что приведенный пример и подтверждает! Лучше лететь после заката, когда солнце уже село, но небо еще не полностью темное, а все уличное освещение уже включено. Тогда можно получить чуть лучшую проработку деталей в тенях, которой не получить снимая в полностью темное время суток.
Да, я не спорю, приведённый мною подход далеко не всегда даст хороший результат. Но держать его в голове, всё же не лишне.
Выше приведённые примеры фоток ни о чём, в таком размере что можно увидеть, дайте полно размерную фотку (с EXIF) посмотреть и если есть RAW оригинал.
Мои примеры носят иллюстративный характер. Собственно и фотки я обрабатываю под Инстаграм. Raw из последнего примера тут: www.dropbox.com/s/1qetet0mphuheh1/DJI_0032.DNG?dl=…
РАВа под рукой нет, а полноразмер - пожалуйста
yadi.sk/i/BPkp7Ika3VKrcs
Можно только остановить снижение прижав левый стик вверх.
Если он конечно настроен на подъём вверх и вниз!!!
Коллеги помогите плиз , надо небольшое (хватит и пару секунд) видео в 4k формате - именно оригинальный файл с коптера .
У меня после краша криво записалось видео и его не восстановить без семпла (нужен заголовок) .
Поищи и качни прогу “Videorepair” - она может восстановить инфу о заголовке из аналогичного по формату файла. Мне помогало.
Так потому и нужен был аналогичный файл , но уже прислали , спасибо .
Извини, просто невнимательно прочитал наверное, подумал что нужен софт которым восстановить
Очень опечалили меня цвета мавика (и фото, и видео), так сказать, из коробки после фантом 4 про - они какие-то не яркие, не насыщенные. Это в автоматическом режиме в жпег/мп4.
Вы как-то в настройках мавика картинку подтягиваете или уже постобработкой?
Ребята всем привет! Заказываю себе Mavic и вот в раздумьях взять обычную Про или же Платинум???
Разные источники дают разную инфу, где то что отличие только цвет и пропеллеры (шум), где то пишут о каких то программных улучшениях, и улучшенную работу камеры. Кому не трудно отпишитесь как обстоят дела на самом деле… есть ли смысл переплатить за Платинум версию!
Подытожим:
Платинум от просто Про отличается регуляторами двигателей и пропеллерами, что вкупе дает +3 минуты полетного времени и -6 дБ громкости работы. Ну и цветом корпуса, соответственно.
Это все.
Есть крайне малая вероятность, что при покупке обычной Про вам достанется старая версия, где у многих были проблемы с записью видео FullHD \ 60 fps.
Я всегда включаю в такой последовательности - подключаю кабель к телефону, разблокирую телефон, включаю пульт - автоматом запускается джиго, затем включаю мавик. А что тут не так?
В мануале обратный порядок
С чего вдруг? В мануале (страница 55) именно такой порядок - сначала пульт, потом мавик. Запуск джиго происходит автоматически при включении пульта, по крайней мере на андроиде.
заказывать буду с алиэкспресс, может как нибудь можно узнать что за версия дрона? продаван говорит что самая последняя, отзывы тоже вроде не плохие
проблемами с записью в 60фпс страдал только старый мавик? как я понял “новый” и платинум камерами вообще не отличаются?
Можешь серийные у продавца спросить, а по нему дату производства узнать. Если осень’17 или позже, то никаких проблем с 60fps уже нет.
Именно так. Вроде бы говорили о середине лета’ 17 как о некой приблизительной границе между версиями.
Всем доброго дня!
Решился на покупку Mavic Pro. Начал искать инфу о покупке и понял, что все 259 страниц этой темы мне не осилить.
Может опытный гуру сможет написать мини FAQ по покупке, типа:
- рекомендуемая версия ПО в коптере;
- нужная маркировка железа или буквы в серийнике;
Сейчас на что-то стоит обращать внимание при покупке или можно брать любой?
Мануал на бумаге в комплекте с коптером,у меня платинум,сам удивился,до этого был фантик
Не может быть. Т.е. там написано, что сначала включить мавик, а затем пульт?
