DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
mfilitovich
Я так понимаю, чтобы горизонт в подвесе был ровный, необходимо при калибровке IMU делать её на абсолютно горизонтальном столе, иначе ровно никогда не будет. После этого сделать кабилровку подвеса и компаса, в последнем если цифры сильно больше десятки, желательно размагнитить. После этого всё должно ровно летать и снимать.
karabasus
mfilitovich:
Стол то ровный (или пол), но не зря калибровка делается в 5 положениях, при этом в каждом из этих положений мавик стоит/лежит с наклоном.
Remisha
mfilitovich:
парадокс да? опять вспоминаю свой дешевый самосбор и недорогой подвес, который в жизни не калибровался и изначально работал только на удержание горизонта (в начале я даже не подвел к нему провода для управления). и он Прекрасно держал горизонт. как? )
вот кстати обладатели Osmo Mobile тут есть? там принцип тот же - подвес. сам девайс нужно периодически калибровать? бывает, что он “валит горизонт”? )
karabasus
Remisha:
Там просто не было взаимосвязи с всякими компасами, а на мавике всё завязано, для точности работы. Только вот, при некоторых условиях (ёщё бы разобратся, что именно влияет) точность эта выходит боком. Кстати не пытался анализировать логи с помощью DatCon/CsvView?
mfilitovich
Remisha:
Я много разных подвесов в своей жизни настраивал и знаю - либо подвес “из коробки” работает хорошо, т.к. его правильно откалибровали на производстве, либо начинается секас с калибровкой/уровнем и т.п. если рисоеды его криво откалибровали или просто залили одинаковые коэффициенты во всю партию. Вот на мавике скорее всего примерно так - калибровочные параметры разливают во всю партию и где-то они подходят, а где-то нет. А т.к. работа подвеса сильно зависит от работы IMU, то и проблемы совместные - горизонт и увод. Причина у них одна - кривая калибровка. И самое главное, исправить её не факт, что так просто.
Remisha:
На ручном подвесе нет такого уровня вибраций и различных ускорений - поэтому и проблем в разы меньше. Причем, не забывай - далеко не у всех есть проблемы с уводом и горизонтом! Случаи единичные.
Remisha
mfilitovich:
Случаи единичные.
почитывая читая форумы - я другого мнения. да может не так массово, но далеко не единичные
karabasus
mfilitovich:
У меня 3 месяца с момента покупки не было проблем, не с завалом горизонта, ни с дрейфом, ни с ошибками компаса, и мавик не косил в полете. А теперь постоянно. Компасы калибруются нормально (и уводит коптер когда показания компасов в зеленой зоне - не более 70-90 попугаев). И что характерно - мавик не сразу начинает криво лететь, а метров через 10 и частенько настолько криво, что вбок его уводит с креном. Падений и нештатных ситуаций не было.
mfilitovich:
А вот это вполне вероятно.
А началось у меня после понижения прошивки до .700, изначально мавик пришел с 1.3.1000. При этом на 1.4.0300 летал хорошо, теперь стоит 1.4.0300 и косой гад.
mfilitovich
karabasus:
Зеленая зона весьма условна. Такое кол-во попугаев многовато. Я бы размагнитил компас и думаю, что все проблемы у вас уйдут. Ну калибровки конечно после этого все повторить.
karabasus:
Значит на более ранних прошивках по другому какие-то коэффициенты учитывались и как они “смешались” после откатов большой вопрос.
karabasus
mfilitovich:
А у вас до таких значений в полете не уходит (именно в полете, не в висении)? В покое от 4 до 30 на обоих компасах в поле.
mfilitovich:
Уже много раз, при этом мавик вскрытый даже обследовал магнитометром HMC5883L(на деревянной палочке 😃 ) на наличие очагов возмущений - нет их практически, либо постоянные и симметричные (только в районе механизма складывания передних лучей (на обоих практически одинаковые значения) - там металла видимо больше).
mfilitovich:
Зеленая зона то условна, тут более значение имеет именно постоянность.
mfilitovich
karabasus:
В полёте как-то не обращал внимание, на земле примерно такие-же значения как у вас. Увода нет, да и горизонт подвес держит вроде неплохо, бывает небольшой завал если очень резко явой крутить, но при обычных поворотах всё ровно.
Так может проблемы с уводом связаны как-то с откатами прошивок?
karabasus
mfilitovich:
А, кстати калибровали компас как? Вопрос про второй этап. Положение мавика как на картинке или как словами написано?
mfilitovich:
Я на компас раньше вообще внимания не обращал 😃, пока летал мавик ровно.
mfilitovich
karabasus:
Как на картинке вроде…не помню уже.
karabasus
mfilitovich:
Там просто или ошибка или одно из двух 😃. На картинке одно, текст о немного другом.
mfilitovich
Насколько помню, сначала просто крутил, потом набок на правый и ещё покрутил.
karabasus
mfilitovich:
Может тут косяк? Я калибрую всегда, на втором этапе, носом вниз.
mfilitovich
Если бы процедура калибровки проводилась неверно, то была бы ошибка. Я больше склоняюсь к версии, что проблема возникает при смене версии прошивки непредусмотренным производителем методом.
karabasus
mfilitovich:
Не будет, сам попробуй.
rw9hk
Как правильно калибровать компас:
Расположить коптер в стороне от железных, магнитных систем, ЛЭП;
Несколько раз переключить S и P mode на пульте, пока не загорится постоянно задний индикатор желтым;
Вращать коптер в горизонтальном положении, пока не загорится постоянно зеленый индикатор;
Вращать коптер в вертикальном положении, носом вниз, пока зеленый индикатор не заморгает.
karabasus
rw9hk:
Вот в приложении так и написано, но картинка носом в бок. Я всё время калибровал носом вниз, но результат плохой ( по показателям хороший, а полет - полная жоп…)
rw9hk
Я тож по началу калибровал боком, как на картинке ) и много раз ловил в полете проблемы. Однозначно носом вниз надо, подальше от магнитных помех (в поле) и потом нет проблем, перекалибровка не требуется. Если кажет аварию на компас, значит надо отодвигаться от источника помех.
karabasus
Найти бы причину самостоятельно, я конечно могу купить модули с компасами (передний около 800 руб. задний с gps около 4000 руб.) - но не уверен что в них дело. Задний поменять проще, только разъем отсоединить и 2 шурупика выкрутить, передний сложнее - нужно оторвать герметик и перепаять 4 проводочка.
rw9hk:
Так в том и дело что не показывает.
rw9hk
karabasus:
а что происходит в полете? без аварий на компас?
karabasus
rw9hk:
Ошибка компаса есть, но в это время все показания обоих компасов в норме. И источника помех нет - чистое поле обычно. Ошибка возникает либо при облете точки интереса, либо прямолинейном полете в некоторых направлениях (они разные всегда) через 10-20 метров.
Мне кажется (судя по форуму зарубежному) - в это время происходит расхождение показаний mag_yaw и imu_yaw.
А вот почему это происходит - хотелось бы понять.
Мавик при этом никуда не улетает, но прямолинейно его вести очень тяжело и напрягают оповещения, хотя при остановке точку держит.
rw9hk
У меня примерно также все и было, когда боком калибровал. Сделал как положено и забыл о таких проблемах. Некоторые рекомендуют размагнитить все в районе датчиков компаса, даже приблуда специальная продается ) CFixer. Я по этому пути шел, пока не понял свою ошибку при калибровке. Попробуйте размагничивать, пойдет любая приспособа для размагничивания кинескопов к примеру.
mfilitovich:
S и P?!
Да, это комбинация от Спарка, сорри. На Мавике через Джигу запускать.
