DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
RGT
The_AGENT:
Гена, у тебя после него дрон прямо летать умеет, без отклонений в сторону?
Ну… У меня он с самого начала летает прямо, поэтому ответить не могу. Но я его (Мавика) 4 раза размагничивал, ну для успокоения души так сказать, после этого летает прямо.При условии отсутствия бокового ветра естественно.
lentyay
Кстати, раз уж затронули дальность полётов без FCC. Поделитесь опытом кто и на какое расстояние летал без FCC. А то хочу местные острова пофоткать, которые далеко от берега, но сыкатно как-то.
mfilitovich
В городе над парком улетал с litchi на 1.5км без проблем.
lentyay
mfilitovich:
В городе я и сам улетал на 1.7 над девятиэтажками (типичный спальный район).
Leshik
Без FCC летал на 3,8 км несколько раз, дальше не пускала батарейка.
lentyay
Leshik:
Чего-то недалеко. Датчики включены?
mfilitovich
lentyay:
Чего-то недалеко
Почему недалеко? В самый раз - в мануале указано до 4 км.
Remisha
RGT:
ветер, по идее, вообще никак влиять не должен на прямолинейность полёта. для удержания позиции и созданы гпс и компас. скорость - да, зависит от ветра.
Ruslan K
lentyay:
Над морем летать милое дело, сигнал не падает даже на такой высоте.
sirBaskervill
кто именно для Мавиа покупал болтики из нержавейки? Дайте ссыль хоть)
sirBaskervill
Так давал же.
товарищ подслеповат да в жаре сидит, вот и не увидел) Благодарю!
masterjon
Вчера опять выяснял причину кривого полета, предварительно очень аккуратно откалибровав иму,далее на лесной полянке калибронул компас ,от машины отнес на метров 50,так что все нюансы исключил, взлетаю, направляю прицел камеры на дерево, метров 20 ровно а дальше полетел в право, поднял выше, на 40м, повертелся на месте,а амера опять доворачивает,дождался пока замрет и полетел по прицелу,-и тут он полетел ровно и прямо!!! гонял раз 10 туда сюда,ровно летит и ве тут,пока не покрутил его в разных направлениях, опять камера доворачивает и он летит криво и не в цель.Как вылечить эти докручивания камеры не понимаю?!но понимаю что это компас меняет направление носа коптера,и камера крутит именно туда куда ей указывает компас.
RGT
Анатолий, сфоткайте показания компаса, или сами напишите что там с цифрами? Только не сразу, а понаблюдайте минуту, как меняются показания. Можно и в полете посмотреть.
masterjon
RGT:
Я уже писал,что даже при сообщении о ошибке компама и типа сильных магнитных полях(в лесу на высоте 100м) показания компаса не превышали 40 единиц!!!
kasatka60
lentyay:
5,5 км, но буду пробовать до 6-7 км. Это в чистой глуши, в Питере не дальше 1 км.
masterjon:
Мне давали мавик порулить у которого часто компас отваливался и показания были большими. Вышел в поле подальше от всего, все металлическое из карманов убрал, сделал калибровку, вроде цифры приблизились к минимуму, но коптер все равно ловил ошибку компаса в полете и летал под жутким углом. Может у вас компас тоже намагничен?
Mixail26rus
kasatka60:
и это чудо до 100 круб стоит мда
Ruslan K
kasatka60:
Принцип работы м.с. компаса известен, там нечему намагничиваться.
Mixail26rus:
Пожалуй, мавик про лучший коптер, а исключения из правил бывают всегда с любой электроникой и зависят они от многих причин.
Domovoi224
masterjon:
Вчера опять выяснял причину кривого полета…
А он всё время в одну и ту-же сторону уклоняется от курса или каждый раз по разному?
masterjon
Domovoi224:
То вправо тянет то влево , но летит строго левым лучом.
Domovoi224
masterjon:
На всякий случай, для исключения вероятности, проверьте геометрию лучей, что-бы у лучей и моторов не было расхождения по осям. Ибо небольшое искривление, скручивание или “шатание” луча может дать отклонение винта от расчётной оси и винт начнёт “подгребать” в какую либо сторону нарушая нормальную работу компаса и акселерометра. Только вчера столкнулся с похожей проблемой на другом дроне - rcopen.com/forum/f135/topic450608/26587 Не буду утверждать, что это тот же самый фактор, но вдруг! 😉
порутчик
Domovoi224:
шатание болтание возможно, но при нем коптер будет колбасить а не уводить, а отклонение не повлияет, мы имеем систему управления с обратной связью, и незначительный увод геометрии эта обратная связь обязана компенсировать, а вот сам алгоритм работы этой обратной связи точнее его несовершенство, делает некоторые экземпляры Мавиков криволетами, но это в теории , на практике понять из за чего мавики летают криво пока никому не удалось, догадки одни, четкого понимания нет к сожалению.
Grey31
На Платинуме криволёт тоже встречается?
denw
Добрый день, подскажите как смогли исправить само произвольное вращение по рудеру камеры? те дрон стоит на месте и как только поймал спутники камера вращается по рудеру(медленно),в режиме визуального позиционирования все ок.
Я находил тут посты людей у кого данная проблема но не смог найти решение. Калибровку пульта imu,компаса,делал.
Спасибо за ответ
Remisha
denw:
еще никак не смогли.
