DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
mfilitovich
Очевидно, что причина вращения - некорректная работа компасов. Вот только как такое лечить не ясно. Как минимум нужно размагнитить и затем калибровать.
masterjon
И размагничивал,и калибровал, и на днях даже прошил на самую новую, лучше не стало, хорошо что не стало хуже,������как многие пугали, появилась новая настройка подвеса по оси яв, но как оказалось что это просто сброс подвеса,при нажатии на неё камера падает в низ,при повторном становится на место, кто то писал ,вроде Strelokl, что на ios типа она реально работает?!, может кто подтвердить?
K_Konstantin
А у меня размагничивание с перекалибровкой, решило проблему ошибки компаса. Мавик перестал “плыть”, при остановках - как вкопанный.
Размазничивалка получилась из потрохов магнитного пускателя. Мощная штука, греется, но времени для работы вполне достаточно. Отвертку размагничивает на расстоянии ~4см.
masterjon
А изночально мавик тоже ,плыл,? если нет то поможет,а если из коробки не летел ровно то ни какие танцы и бубны не помогут.
K_Konstantin
masterjon:
Прошлый сезон летал исключительно правильно. Ни намека на какую либо непредсказуемость.
Это после зимнего хранения посыпались ошибки компаса.
Remisha
K_Konstantin:
так вся фишка в том, что никаких ошибок нету. и спутники ловит мгновенно, и связь хорошая(я в городе летал на 4.2км без фцц). и вообще всё гуд, кроме. горизонта\доворота\кривогополёта )
Leshik
lentyay:
Цитата Сообщение от Leshik
“дальше не пускала батарейка.”
Чего-то недалеко. Датчики включены?
Всё включено
kasatka60
Domovoi224:
А он всё время в одну и ту-же сторону уклоняется от курса или каждый раз по разному?
Давно уже не калибрую, но летает всегда по разному, то немного влево тянет, то в право, то идеально прямо летит, как будто наводки в воздухе на компас
Принцип работы м.с. компаса известен, там нечему намагничиваться.
Но всетаки что-то намагничивается и размагничевание многим людям помогало решить проблему с компасом. Скорее не сам компас намагничивается, а рядом чтонить другое металлическое
Remisha:
Малюсенькие города приводить для дальности не стоит.
masterjon:
Мог спокойно намагнитися и в коробке в магазине, так что танцы с cfixer помогут
Ruslan K
kasatka60:
Киты зажали вкрутить не магнитные винты в корпус мавика, производителю не выгодно, что бы ни чего не ломалось, это сейчас “религия”.
Remisha
kasatka60:
а чем они хуже? вафай и вышки гсм точно так же стоят. считай как 1 район большого города.
Ruslan K
Remisha:
а чем они хуже?
Это нам так кажется, жителям маленьких городов, а у них ответ таков -“это Москва, детка!”
Ckorpion_61
Руслан и это факт.Вчера летал в парке Кусково было 20 спутников,сегодня 8 !!!😈Короче фигня периодически(походу Мундиалену привет)У Вас думаю такого нет всё стабильно.Именно в Москве бывают чудеса
Ruslan K
Ckorpion_61:
и это факт.
Не отрицаю, я же не всю жизнь на краю света живу.
Ckorpion_61
Remisha:
а чем они хуже?
Да лучше они точно.Москва проблемный город во всем.
masterjon
kasatka60:
А другие размагничиватели типа не годятся кроме ,cfixer, я размагничивал свои самодельные коптеры, самодельным размагничивателем, где железяк пол кило, и замечательно летало, а здесь малюсенькие винтики,и нужен обязательно cfixer ?! странно звучит!
Ruslan K
Анатолий, тебе можно только ЖПС модуль попробовать поменять, но тоже уверенности нет, что поможет, остальное ты уже всё испробовал.
Ilsur
Remisha:
Думаю мощность этих гсм вышек разная, или частота их наличия на площадь. Ну и соответственно вифи в разы засранее от плотности населения на метр в квадрате
Сергей_64
Я недавно был в Анапе, там отлетал на 300-600 метров и…разрыв связи. Причем в разных местах города.
Думал ФЦЦ слетел. Вернулся в Москву и на своих холмах отлетел на 3,5км без единого разрыва и красных полосок.
В общем, без спец. аппаратуры, фиг поймешь, где летать хорошо, а где, не очень 😃
mfilitovich
В городе чаще всего разрывы связи происходят не из-за радиопомех, а банально из-за отсутствия в какой-то момент видимости между антеннами - крышы здания, деревья и т.п. Для устойчивой работы радиопередачи на частотах 2.4Ггц и уж тем более 5.8Ггц, необходимо отсутствие физических помех, т.е. нужна практически прямая видимость. Конечно, на расстоянии в несколько сотен метров, проблем обычно нет даже при наличии бетонный стен, но тут уже дело в мощном сигнале, чувствительности антенн и отражениях сигнала.
Tibidox009
Товарищи, прошу разжевать. Как мавик поведёт себя при rth против сильного солнца? Если связи нет он просто будет подниматься вверх на месте? Как этого избежать, только полностью отключать сенсоры? Настройка облета препятсвий при rth, как я понял, только отключает автоподъем, но тогда он вообще будет висеть на месте. Знаю что уже обсуждалось, даже читал, но сейчас найти пост не получается.
mfilitovich
А были у кого-то реальные проблемы с RTH против солнца?
Ruslan K
Tibidox009:
Сначала проверить, если будут проблемы, тогда отключить сенсоры, ни разу не попадал на солнце при возврате, видимо в маленьких городках и солнце меньше.😁
K_Konstantin
mfilitovich:
Конкретно с RTH не пробовал, но лететь против солнца у меня Мавик несколько раз отказывался. Пищал, что впереди препятствие.
kasatka60
masterjon:
Я предложил как вариант, а не то, что только одним cfixer’ом можно размагнитеть. Извините что ввел Вас в заблуждение.
mfilitovich:
У меня были проблемы, поэтому когда солнце восходит/заходит лучше отключать передние сонары. А то у меня коптер вверх пополз, пришлось управление на себя брать и вырубать сонары.
Ckorpion_61:
У меня в Питере дальше 1км в разные стороны не получалось улететь. С фсс пока рекорд лично у меня 4350 м.
kazimir
Вопрос: кто-нибудь предпринимал попытки переделать Mavic Pro в Platinum? Замена корпуса 1500 ₽, замена лучей по кругу около 12000 ₽. Технически вроде всё доступно, но как на практике?
