DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Dozor-SPb
zelia:
srt она не воспринимает(а это насколько понимаю логи)
Не SRT не логи, а субтитры.
zelia
Dozor-SPb:
Субтитры с данными телеметрии ?
Dozor-SPb
zelia:
Ну да. Там все данные содержаться
zelia
Dozor-SPb:
Осталось только понять как их прикрутить к видео.
mfilitovich
SRT не пробовал, а вот логи в формате gpx очень даже. Думаю конвертер есть.
zelia
Конвертер есть в природе-Python 3.2.
Но хотелось бы не просто высоту смотреть и «сухие» координаты, а и скорость, курс, вертикальную(все что dji go отображает).
Сергей_64
zelia:
Я в свое время игрался с этой конвертацией. Возни много, а эффект - на любителя.
Вот, выкладывал ранее на форуме демонстрационное видео.
Там, в конце есть, телеметрия.
zelia
Это конечно интересно, но мне лично хотелось бы смотреть параметры полета в привычной форме как в dji go или на крайняк litchi. Кому из нас будут полезны координаты в полете ? Опять же для чего мне интересно наложение телеметрии на видео? Ответ прост- люблю летать в litchi по программе с потерей связи(один раз уже доигрался, но сделал выводы по дисстанции), а в данном случае airdata изображает недостоверные данные по треку полета тушки(где связь прервалась оттуда и ресует трек).
Евгений93
Данные о полете для Dashware берутся из Airdata. С главной страницы полета сохраняем CSV. Для Dashware именно это подходит.
zelia
Спасибо большое, но хотелось бы данные реального полета туши. Так как в airdata указано пройденное расстояние 3.8 км, а по факту маршрут был 5.5 км(учтено лишь расстояние пройденое при наличии связи).
zelia
Кому может пригодится информация. Сейчас переписывался со службой тех.поддержки DJI, на мой вопрос как устранить полет со скольжением получил такой ответ:если калибровка компаса, imu и передатчика не дала результата, тогда отправляйте к нам в ремонт.
kulak
zeliaЮчто значит со скольжением?
Gevaudi
Народ подскажите по ситуации. Выдалась не плохая погода, я вышел полетать, осваиваю разные режимы и попробовать пришедший фильтр с китая. Отлетал почти 2 аккумулятора, все было нормально, оставалось 40 процентов батареи на дроне и примерно 35 на пульте. Ни с того ни сего приложение пишет какую то ошибку (в данной ситуации не запомнил что написало, что то про контроллер или в этом роде), картинка пропадает и пишет что связи нет, хотя расстояние было всего 300м в прямой видимости и сам стоял на бугру, я естественно наложил кирпичей от такой движухи ведь опыта особо нет с ним и летаю 3й раз, обращаю внимание что связь пульта с дроном есть а телефон от пульта “отвалился”. Нажал на пульте возврат домой, когда дрон появился в поле зрения прям отлегло, а телефон так и не подключался обратно, перезапускал приложение и перетыкал провод, не помогло. Посадил дрон, выключил и включил заново и коптер и пульт, после этого приложение запустилось само, как и должно быть, и все соединилось.
Выложу логи, но я по ним ничего особо не увидел так как в момент обрыва логи писаться перестали yadi.sk/i/xLHO2aRM3Ybkyg, единственное были пару предупреждений которые не могу ничем связать, с английским не силен поэтом понял предупреждения уже дома с переводчиком- “Сильное вмешательство. Летайте с осторожностью” - и- Сильные помехи от пульта дистанционного управления.
Dozor-SPb
Gevaudi:
И поэтому пользуетесь джигой на собачьем. Поздравляю
zelia
kulak:
Курс отличается от движения центра масс(так называемый трек), как при полете самолета с боковым ветром(поправка на ветер) дабы избежать сноса от линии заданного пути. Короче немножко бочком.
Сергей_64
Gevaudi:
Помехи ОТ пульта быть не могут. В теории могут быть…для пульта. В принципе, обычная ситуация, особенно в городской черте.
И особенно, если не включен ФСС.
Смартфон может отваливаться по совершенно разным причинам. Может быть некорректная версия ПО, плохой кабель, а чаще всего плохой…смартфон 😃
Отвал смартфона совершенно некритичен для безопасности полета. Возврат домой работает корректно. А как только аппарата появляется в зоне видимости, надо отключать автовозврат и переходить на ручное управление, на ловлю тушки - рукой.
Смартфон при этом, совершенно не нужен. )))
kulak
zelia:
криволет
Gevaudi
Сергей_64:
Это я понимаю просто скинул то что переводит браузер. Оригиналы сообщений вот “Strong interference. Fly with caution.” и “Strong Remote Controller Interference”
Сергей_64:
Приложение из PlayMarket последнее, провод родной DJI от пульта (новый, истрепать не успел еще), телефон Samsung S9+
Почитав понял что проблема иногда такая бывает, хотелось бы только узнать что именно этому способствует.
Dozor-SPb
Gevaudi:
Gevaudi:
Так понятно?
Gevaudi
Dozor-SPb:
Так понятно?
Не совсем. Хотите сказать что версия джиги не стабильна?
kulak
скорее S9+ не стабилен из-за своей сырости,а на подходе 10-ка 😃
ALEKSANDR77
Gevaudi:
Попробуйте другой кабель , не родной а простой и запитайтесь от USB разъема пульта. У меня так часто было на родном кабеле который микро на микро USB.Подключился к другому разъему как рукой все сняло.
Dozor-SPb
Gevaudi:
Я хочу сказать - не мучайте Мавика и себя. Снесите полностью (вычистив все подпапки) официальную версию и поставьте вот эту
cloud.mail.ru/public/DiaF/apzz6xhsN
будет Вам и русский язык, и увеличенная мощность
Gevaudi
Dozor-SPb:
Для работы FCC в самом дроне не надо ничего прошивать?
Dozor-SPb
Gevaudi:
Нет. Дрон не трогайте. Достаточно одной человеческой джиги 😉
