DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
А по мне лучше 1 раз прошить дрон и не трогать его
В смысле модом от jkson? Это то да.
Но у человека джиго нерусифицированная. Со всеми “плюшками” от М2. Которые:
- не нужны для М1
- Перегружают смарт и провоцируют вылет джиго
Это верно. Последние версии Го реально потяжелели. Т.к. появляются новые функции, значит надо править/добавлять код и т.д.
И потом Производитель реально не может проверить/гарантировать стабильную работу Приложения на разных версиях Анроида и кастомных конфигураций смартов.
Крайнее обновление gji go весило 500 мб на ios(не проверял, так написано), разницы не видно, но ничего не тупит не перегружается и не вылетает. Так что решайте сами каким гаджетом пользоваться, а то про вечные вылеты на андройде весь форум пестрит.
Добавление каких либо функций не обнаружил.
Отсюда вопрос: зачем эта версия джиго?
Главное опять в срач ios vs android не уходить!)
Каждому своё. У меня никаких проблем нет - версия по ссылке Dozor-SPb.
У меня вопрос аналогичный.
Я вот читая различные форумы не заметил что с IOS проблем меньше. У меня предыдущие полеты тоже были без каких либо проблем, думаю что некие траблы начались из за обновления самого телефона (позавчера обновился до 9 андроида).
Сегодня обновил джигу, выходил пробовать полетать и посмотреть будет ли что то подобное, за 15 мин полета на том же месте никаких сообщений о помехах и вылетов не было.
В любом случае попробую поставить рекомендуемую джигу на русском, если все ок будет то почему бы не остаться на ней.
На ios вылетала dji go и вылетать будет если не обновлено приложение и прошивка гаджета. А как Вы пишете, на помехи это никак не влияет.
Может и не влияет, я не утверждаю, да конечно и не должно влиять, просто возможно глюк сопровождается данными сообщениями. Просто люди пишут что у них тоже подобные сообщения сопровождаются подобным вылетом, поэтому я думаю что какая то связь между этим есть
можно ссылочку почитать про это?
Не, не, это вещи совершенно разной природы. Никак не связаны!
Это все-равно, как предупреждение о сильном ветре считать причиной вылета проги )))
Все никак Американские пропы на улице не испытаю.
По оборотам при зависании в комнате
- Родные - 570
- Платинум - 500
- Американские - 470
О, первый раз слышу о таких. Где брал и почём?
Где брал и почём?
Дык в Америке 😉
www.masterairscrew.com/collections/dji-mavic
не знаю по какой причине - но черные дешевле. Видимо, все дело в краске ))))
Все никак Американские пропы на улице не испытаю. Не летная погода
А чё квадрик такой не стандартно зелёный? Наклейки или сам покрасил, или покупал такой?
Спасибо. Понятно. Наклейки. Это для красоты или есть практическая польза?
Больше для красоты.
Хотя пленка флюорисцирующая - значит в случае чего дрон легче найти в ветвях деревьев, траве и т.д.
Для облегчения поисков некоторые клеют красную 😉
И как пропы?шума меньше не стало?
У них звук другой. Обороты меньше, звук в комнате кажется более мягким (в отличии от родных - у них какой то звон присутствует)
Заметил одну странность…
На обычном Мавик про, если поставить пропы от платинум, то моторы греются сильнее.
Думаю с Америкосовыми пропами, обычному мавику, будет ещё хуже
Подребляемый ток меряли ?
Сильнее или слабее - это не аргумент. Потому как не измеряем.
А вот то, что время зависания выше, чем на родных пропах = это измеряемо и многократно доказано
Друзья, подскажите, конфиги для FCC, сейчас на прошках работают?
Работают, но имхо, мод Евгения лучше. Один раз накатил и нет проблем, если не трогать прошивку дрона. А трогать ее я смысла не вижу)
