DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
DVishnevskiy
Larr:
особенно критично для аккумов
Особенно критично для камеры. Иначе потом будут вопросы - откуда конденсат внутри…
10 days later
BAHIR
всем привет! Я не летал примерно год на своем Мавике. Вчера решил запустить, а он включился в режиме новичка (не пускает дальше 30 метров по горизонтали и вертикали). Хотя давно настроен для полетов на высоту до 500 м и без ограничений по дальности. В настройках через планшет не увидел изменений в настройках (режим новичка отключен). Ничего не обновлял, прошивка вроде 900. Инет не подключен. Если где-то уже обсуждалось - прошу ссылку.
Сергей_64
BAHIR:
Инет не подключен.
Пробуйте подключить инет на смaртфоне. Прoверить, чтобы логин и пароль прошли через сервер DJI/
Если не поможет, прогу обновить, на смарте.
BAHIR
Сергей_64:
Опасаюсь, что сразу обновится джи го (я ее не обновлял пару лет). Как бы не появились ограничения. Она по умолчанию на какие высоту и дальность позволяет летать?
Костаправ
BAHIR:
Ну сам то он не обновится. В любом случае предложит с возможностью игнорировать. А вообще проблема с режимом новичка вроде так и решалась. Выйти и зайти заново в аккаунт.
BAHIR
Костаправ:
Хорошо, я попробую. А ещё я обнаружил какой-то замес с работой Dji Assistant под Вин 10 - позволяет установить только версию 1.2.5, более ранние - даже запуск дистрибутива блокирует. (под Вин 7 прокатывает). И видимо нельзя зайти в режим разработчика…
Сергей_64
BAHIR:
Все правильно, так и должно быть. 😃
По режиму разработчика вот тема…шуршите там…поиском. rcopen.com/forum/f132/topic500402
Высота по умолчанию ограничена 500 метров, по дальности в ранних версиях, не было лимита.
BAHIR
Сергей_64:
а нынче как?
29 days later
kesha333
Всем привет!
Где то попадалась инфа что при установке на прошку винтов от платинум (лоунойз) начинается расколбас подвеса на холостых - и кажется было найдено решение (то ли гейн где то подкрутить) - тыкнете носом пожалуйста)
Чехус
Вы на холостых что ли летаете? Ставлю винты на М1 в разных вариациях без подкручивания гейнов. Сейчас к примеру, передние стоят от М2, а задние от Платинум. Все живенько и без вибраций.
Евгений93
Mavic Pro 1. Видимо сдох аккумулятор у пульта, перестал заряжаться (за несколько часов всего 15%). Где можно купить замену?
Xommep
Ценник какой-то не шибко православный. На Авито можно доплатить ещё столько же и купить пульт целиком. А два пульта - это лучше одного 😉 Сам летаю только в два пульта.
Leshik
Xommep:
Вдвоём что ли?
Xommep
Leshik:
Вдвоём что ли?
Да. В одного рук не хватит на два пульта 😉)))
Чехус
Евгений93:
Видимо сдох
Чёт у меня сомнения по поводу акб. Обычный lipo если сдыхает, то быстро разряжается. Но зарядку берет исправно. А тут НЕ заряжается.
Деньги, безусловно, ваши. Но стоит задуматься.
Евгений93
Чехус:
Советы я тоже принимаю и готов их применять.
Ситуация простая. Последняя зарядка и полет были в октябре прошлого года. На днях стал заряжать аккумуляторы и пульт M1. С аккумуляторами проблем не было.
Пульт продержал часов 10. Зарядился от 0% до 15%. Пробовал разные зарядные устройства и шнуры.
Попробую еще.
Larr
раз уж готовы разбирать-собирать пульт, то самый первый и очевидный совет - протестировать аккумулятор на зарядке типа imax b6 или подобной, а дальше уж видно будет.
Евгений93
Чехус:
Спасибо. Удалось зарядить с помощью очередной комбинации зарядка-шнур. Видимо проблема в разъеме пульта.
kozyrevy
Всем привет!
Внезапно столкнулся с неприятной ситуацией. Периодически на Айфоне 11 отключается дрон. На пульт реагирует нормально, а на телефоне черный экран и надпись: дрон дисконнект. Несколько раз вообще не смог подключиться еще при запуске (перезагрузка всего не помогала), через несколько часов отлетал 1 акк нормально, на втором отключилось через несколько минут после взлета. Где копать?
blinkovfpv
kozyrevy:
Всем привет!
Привет! Начните с замены кабеля.
