DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
VladZam
Covax:
Какие же это валенки? Сапоги)
Лабутены! 😃
Forestman99
вчера с трудностями (Win 10 и Win 8, отключил подписывание драйверов, после 100 загрузки не начиналось обновление) обновил (на Win7) свой мавик и проверил как летает в теннисном зале. Стартовал с положенного на пол плаката - Мавик держался на месте отлично, пока сам не сдул плакат и после начал дрейфовать над монотонно зеленой поверхностью, высоту держал стабильно. Телефон мой HTC One Max не тянет dj Go 4 - постоянно отваливается связь, фризы по картинке, артефакты, на пульте надпись - check app
Tankvemah
Forestman99:
может, я что-то не понял, но зачем связываться с виндой и вообще подключать мавик к компу? Я подключил айпад к пульту, он сказал, что есть обновление, скачал его, мавик 5 мин постоял помигал, перезагрузился, повертел камерой и сказал, что все ок. Вроде, это только на 3-их Фантиках был геморрой с прошивкой через карту памяти, 4-го фантика у меня не было, не знаю, как там, на мавике все само, автоматом, очень удобно.
Forestman99:
я почитал отзывы на маркете про Go 4 и вообще не стал его ставить, на буржуйских форумах тоже много жалоб на проблемы с этой программой, летаю на третьей, кстати, насколько понимаю сейчас и разницы по функционалу между ними нет.
Forestman99
Tankvemah:
при прошивке с телефона после пятой попытки закончившейся потерей связи решил на винде обновить, как я понимаю телефон тупо не справляется
Tankvemah
Forestman99:
а… Ну да, я вначале тоже ткнулся, подключил сяоми, так он вообще не увидел пульт, помучался немного с настройками, потом подключил айпад, с него все отлично обновилось. Позже тут подсказали, что нужно удалить Go с телефона и поставить заново, действительно помогло, теперь все отлично работает.
BossTon
Forestman99:
УУУУ мой Samsung Galaxy S3 наверно вообще лопнет((((
А с Айпадом не вариант летать… нужно будет чето думать с телефоном…
yuriks1
Самсунг ноут 3 равно как и 4 без проблем летает,обновляет .
Го 4,го 3 без разницы,всё ровно.
Сегодня полетал,покрутился,подвес ни разу не дрогнул,поднимался правда только до 170 метров и ветра сегодня нет.
Но всё равно,мэвик летал как по рельсам ходил.
Летал на DJI GO 4 rus.Самсунг ноут 3.
В ощем пока очень доволен и желаю выразить благодарность Стасу за подгон!
yurpod
yuriks1:
Стас это кто?
Tankvemah
yurpod:
Стас это кто?
rcopen.com/member205841 - очень уважаемый человек, если что не так с техникой - к нему, сделает в лучшем виде.
Sparco80
V_I_P_E_R:
Короче надо летать зимой с куполом и с маленькой лампочкой внутри для подогрева подвеса и его демпферов.
Во-первых купол не герметичен, по этому скорее всего эффекта не достичь. В противном случае если эффект будет достигнут тогда из-за разницы температур будет “запотевание” с внутренней стороны купола. Ведь атмосферный воздух не с нулевой влажностью.
Во-вторых полеты с куполом накладывают свои отпечатки: солнечные блики, порой очень явные. Снижение резкости. Купол пластиковый, искажает картинку. На моем видео многим показалось что мавику не хватает “резкости” это все из-за купола!
На в большинстве приведенных тут видео обзорах полеты проходили без купола (но у них там лето). Я тоже пробовал летать без купола, тогда тряска подвеса еще более сильная. Постоянно ругается что-то типа “гимбол вибрейшн абнормал” и пару раз написал что большие нагрузки на моторчики подвеса. Это когда без купола.
Remlen:
Как мне кажется все беды с дрожащим видео у мавика как раз этими тонкими резинками и обусловлены. И эта проблема не может быть решена программно.
Они не дрожание подвеса программно убирают, а обрабатывают картинку и убирают дрожание уже с картинки.
andrey_by
фотка с мавика… принесли в сервис… а на нем фотки волнами )
SovGVD
На утубе полно видосов с тем что подвес/камера глючат нещадно на морозе (тряска, желе, поддергивания, рывки и всё что выше не раз описывалось), предвещая сообщения со злорадством и о том какой мавик ужасный - вспомните что DJI никак и не гарантирует работу девайса при температурах за пределами 0…+40
Сармат
таа нее… не может этого быть !!!
это шпиль - кривой !!!
мавик же - кайфовый !!! 😃
V_I_P_E_R
А архитектор просто хотел прикольнуться… Кто ж знал, что на его специально кривом шпиле будут мавики проверять…
Sparco80
Covax:
Ну и какую информативность несет этот склеенный из пяти секундных эпизодов ролик??? Это уже обработанное видео, после монтажа. Вырезал удачные кадры с красивыми и правильно выставленными экспозициями и склеил из них ролик. Сколько полетов ему потребовалось чтобы набрать этих пяти секундных эпизодов??? аж на целых ПЯТЬ!!! минут??? Может он сделал 2-3 полета, а может и 20-30. Из каждого полета нашел кадры (эпизоды длиной по 5 секунд) где не трясет подвес и нет бликов на экране от купола и склеил их в один ролик длиной 5 минут.
Смонтированные ролики это все не по настоящему. У меня есть порядка 3-х часов видео отснятого на мавик, из этих трех часов я тоже могу надергать кусочков по 5 секунд, где не трясет, не колбасит, где нет бликов, где ветра. Но разве это будет правдой???
Кстати у меня не менее красочные кадры, Суздаль, Владимир… заснеженная Русь))) Красивые ракурсы, красочные пейзажи… а толку то, зачем голову людям дурить типа эта хрень может нормально снимать. Может, но не всегда это с первого раза, не в любую погоду.
Хотя волнами как в прошлом посте у меня таких кадров еще не было))) Это что-то новенькое.
Андрей999
Ну может при плюсовой погоде его таки значительно меньше трясет, чем при -20? Вы в + пробовали снимать?
LahtaNoID
Сармат:
Инструкция по эксплуатации есть? В ней чего про температуру использования сказано?
Вы в трусах в -20 по улице не рассекаете поди.😃
Чего вы аппарат-то мучаете? Чего доказать-то хотите?
Да при таком размере, плотной компоновке и ТТХ нужно соблюдать условия эксплуатации. Мазохисты какие-то.
Ну, не нужен вам Мавик, чего себя мучаете? Отдайте Продайте мне за цену диджеев за минусом того, что он у вас типа бракованный. Ведь бракованный же? 😁 Пересыл оплачу.😉
Sparco80:
А меня,например, вообще мало волнует качество видео . Я полный метр снимать не планирую. Да хоть там вообще подвеса не было бы.
Covax
Для особо одаренных: выложенное мной видео доказывает, что при наличии рук и хоть какого то умения, интересное видео сделать на мавике не проблема. С другой стороны, тот кто не умеет, он и с помощью инспайера х5про, например, красивое интересное видео не снимет. Вот такая правда жизни))
Мавик не для рукожопов, се ля ви. Придется поработать над картинкой.
Sparco80
Андрей999:
Увы нет. Когда ко мне попал мавик в конце ноября уже был стабильный минус. Хотя я запускал его в спорт зале на демонстрации. Там его не колбасило. Но по скольку видео с тех демонстрационных полетов не сохранилось мне сложно сказать.
По прошествии времени и роста числа полетов на мавике я с уверенностью могу сказать в каких режимах полета гарантирован расколбас на подвесе.
А именно, при движении прямо и одновременно вниз. Это было установлено мною опытным путем. Просто я заметил такую закономерность если снижаться и при этом двигаясь вперед то гарантированно получаешь дрожащую картинку и надпись предупреждение “гимбол вибрейш абнормал”. Почему так происходит??? - я не знаю, но возможно это потому что лучи, а следственно и моторы с винтами у мавика не в одной горизонтальной плоскости. передние винты находятся выше, а задние ниже. Они как бы на параллельных плоскостях. Вообще конечно колбасит картинку часто, практически в каждом полете. То от ветра, то еще от чего х.з. но тут бывает может колбасит, а может и повезет. Но при движении вперед на 100% и снижение на 100% подвес начинает трясти с вероятностью 95-97%. Пересмотрел многие из своих видео… везде есть такая тряска когда заходил на посадку по “самолетному”. Вот такая вот фича у этого мавика…
Covax
И кому нужен для видео это самолетный заход на посадку? Это что прикольно, красиво, какойто невероятно шедевральный прием? Не думаю.
SovGVD
Sparco80:
Таки вы троллите =) Вам говорят что мавик нормально не должен летать в минус, вы говорите что в -30 он плохо летает. Большая часть проблем от мороза и по вот этим вот проблемам, которые от мороза, вы безостановочно доказываете что мавик фуфло бракованное, но при этом не хотите почему то его продавать за 3 копейки, раз оно такое вот бракованное и убогое и вообще всё трясет и колбасит.
Ладно бы вы были одни тут, но вот у народа мавики полезли и внезапно там всё лучше, хотя и не без косяков. Но еще разок - Мавик не обязан хорошо работать зимой, кого это не устраивает - ждут дальше или покупают другой коптер, где моторки мощнее на подвесе, сам подвес тяжелее и резинки толще, а отсюда и проблем меньше.
При спуске/подъеме/спортрежиме у всех, не только у вас, его колбасит и зимой и летом, видосов на ютубе полно, никто не скрывает. Для схемок плавных и ровных DJI вкорячили костыль в виде Tripod режима.
