DJI Mavic Pro / Platinum - складной компактный дрон с 4К камерой
Sparco80
А почему нет??? К примеру снимаете ролик, какой нибудь объект на земле, берете крупный план, с далека и высоты и подлетая к нему снижаетесь. Я так практически все ролики снимаю. Что в этом такого не обычного???
НУ ок, счас выложу исходники другие которые ранее не выкладывал сами все увидите.
SergejK
Basil:
Немного офтоп, но интересно поведение фантома начиная с 6.40. Я так понял им не управляли в это время, но по высоте он скакал как шальной, на метры. Всетаки без сонаров/камер высоту все дроны держат примерно одинаково (вспоминая видео о сравнении фантома и мавика с кармой).
Basil
Заметил большинство избегает показывать видео с Мавика в повороте,
в основном прямолинейные проходы напоминающие софтовый зумм.
yuriks1
Basil:
Вот спецом тока и делал что крутился,правда разрешение на 1080 по невнимательности поставил
yadi.sk/i/FBgE-32O38JLTA
Кому оригинал качать в лом,вот экранка
Gonzo
Basil:
да как же? третий раз выложу)) yadi.sk/i/xA-pITmj366nvf
SovGVD
yuriks1:
разрешение на 1080
1080@48 видимо делается по тому же принципу что и 1080@60fps, стремноватое качество и лесенки, местами даже детали пропадают (окна yadi.sk/i/twf-K6jY38LWCX).
andrey_by
вообще конеш я тоже согласен с отдельными ораторами … что если производитель написал от -0 до + 40 … то летая в -20 и не получая нужной сатисфакции, нужно пенять на себя … по идее летные качества не должны сильно отличаться, но тот Мавик из сервиса с волнами на фото… в офисе снимает нормально. так что претензия покупателя не обоснована.
GorikM
yuriks1:
вот экранка
Юра, а что означает мигание индикатора уровня сигнала от пульта? Он начал мигать на высоте 70 метров, на 4.10 мин видео.
Covax
SovGVD:
Так что там в итоге, больше @30 кадров на мавике не рабочие?
Gonzo
GorikM:
Потому как взлет был над собой: положение не самое удачное в плане приема и передачи сигнала, отлетел бы на несколько десятков метров, прием был бы полный. На тройке все тоже самое.
Tankvemah
Полетал вчера ночью несколько раз, температура -8С, слабый ветер. Могу сказать следующее:
  1. Мавик совершенно не годится для съемок в ночное время, если только итоговое видео будет транслироваться где-то на инстаграме или в виде гифки, т.к. шумит совершенно безбожно. Чуть позже могу загрузить примеры. Особенно заметно на фоне неба, цветовой шум, как на старых телевизорах. В принципе наверное все это можно причесать в постобработке, но мавик явно не для этого предназначен, впрочем и не сильно то хотелось 😃
  2. При первом полете совершенно безбожно отваливался gps, коптер дрейфовал, хотя показывал 18 спутников, фиг его знает, что это было, вернул руками, посадил.
  3. Вернулся домой, откалибровал IMU, на месте откалибровал компас. Взлетел. Мавик дрейфует над черной асфальтовой поверхностью при относительно слабом освещении, хотя над снегом вроде висит нормально, но при очередном запуске из тепла на улице над снегом дрейфовал некоторое время по высоте, вверх-вниз примерно на 70 см и совсем чуть по горизонтали. Попробовал запустить дома, в комнате, висит как прибитый. Похоже визуальная составляющая в позиционировании по нижним сенсорам играет весьма важную роль.
  4. Возврат домой по RTH ночью и посадка осуществляется неточно, в первый сел от точки взлета в 4-5 м, второй раз в 3м. Хотя по данным gps на самом коптере в первый раз, он сел точно, видимо это связано с тем, что коптер реально плыл над асфальтом, видимо и точка дом чуть уплыла.
  5. все это тесты конечно в экстремальных условиях и по большому счету мавик и не должен ничего гарантировать в таком случае, просто тестировать днем в будни не могу, а полетать хочется, тем более потеплело.
Gonzo
Tankvemah:
Какие настройки камеры были? Не на авто я надеюсь, потому как рабочее iso максимум 800, дальше шумит, на авто - iso 3200 ставит. На своем разницы с трешкой с линзой от четверки я не заметил - один в один.
Tankvemah
Gonzo:
Авто 😃 с Ф3А особо не запаривался с экспозицией и светочувствительностью при видеосъемке, нормально было, но там и оптика получше. А вчера да, скорее всего исо3200. На 800, думаю, было бы темно.
Да и кстати, разряженный пульт громко и противно пищит, отвлекает от управления 😃
Gonzo
Tankvemah:
оптика там не получше, это я вам как владелец Ф3А говорю))) у трешки - f/2.8 у мава - f/2.2, чуть светлее стекло, не говоря про мыло адовое по углам либо в центре (по этой причине и ставил стекло от четверки)
Tankvemah
Gonzo:
владелец Ф3А говорю
ну так я тоже владелец 😃 фиг знает, мой фантик ночью без дополнительных настроек снимал видео лучшего качества, надо будет попробовать выставить руками светочувствительность, посмотреть, что получится. Но в целом - пофиг, полеты ночью это бонус. Есть - хорошо, нет - ну и ладно, будем днем летать 😃
У меня тут другой вопрос назрел: где купить лопасти для мавика недорого? Стоит ли брать на али такие например?
SergejK
andrey_by:
Так то оно может и так, только народ берет его для в том числе поснимать себя любимого, катающегося на лыжах на зимнем курорте. А тут такой облом после месяцев ожидания отправки может вылезть.
SovGVD
SergejK:
Ну это исключительно проблема народа. Можно микроскопом гвозди забивать, можно покупать феррари чтобы возить картошку из деревни, но это не проблема ни микроскопа, ни феррари.
maloi333
Сергей, может хватит? Для чего вы его покупаете, это ваши проблемы. Тех характеристики были известны изначально. И не нужно было ждать месяц. Ни один коптер у dji ни когда не был расчитан , что бы летать в минус. И dji плевать на наш рынок. Им интересно сша. По этому и второй пульт у инспаера 2 у нас не работает и так далее.
SergejK
SovGVD:
Да ладно вам, не корректно сравнивать съемку видео с мавиком (для чего он собственно и предназначен) с забиванием гвоздей с помощью микроскопа (для чего последний совсем не предназначен). А то, что для мавика температура воздуха может иметь гораздо большее влияние, чем например для фантома, вовсе не очевидно. Тем более что и для фантома рабочая температура стоит от 0 до +40, однако особых проблем при минусе народ с фантомом не испытывает.
maloi333
Вот это является большим плюсом фантома, но ни как не минусом мэвика.
SovGVD
SergejK:
Он предназначен для съемок в определенных условиях.
SergejK:
Уплывание фокуса на морозе одна из основных проблем и корпус трескается. То что нет дрожаний и прочих неприятностей с подвесом - вес. Чем тяжелее подвес/камера, тем меньше желе/вибраций и больше стабильности.
Basil
yuriks1:
Gonzo:
Значит и тут нужны руки растущие не ниже пояса:).
Shuricus
А какая температура полетов у Мавика по мануалу, еще раз спрошу.
