DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
Krakozavr
Alexpunker:
кто как пользуются фокусом на прошке,что бы минималлизировать промахи?До этого был фантом 4,там с этим проблем небыло.Довереться автомату или постоянно тапать по экрану и фокусироваться?
Фокус
работает на удивление хорошо.
Тапать всё время не надо - при перефокусировке фокус какое-то время рыщет, видео будет безнадежно испорчено. Но, ухватив объект, держит фокус в видео вполне отчетливо. Т. Е. Фокусируемся на важном до начала пролета, дальше оно само справляется. Для фото - лучше четко фокусироваться перед кпждым кадром, особенно при съемке с открытой дырой. Промахи заметны. Или фиксировать фокус в мануале на бесконечность / гиперфокал. Ну это от манеры съемки и сюжета зависит.
Hoodoo10
Читал, что у P4P+ были проблемы со встроенными дисплеями- глюки, зависания, редкие обновления по сравнению с версией для смартфона и прочее… Обладатели этих моделей, подскажите, что-то изменилось, или все по-прежнему? А то в последнее время никакой информации по ним не вижу.
Shurupchik
Никаких глюков и зависаний не наблюдаю, в крайней прошивке появился наконец звук с микрофона, фсс работает замечательно с +(ом). Удалось впихнуть в невпихаемый (+) запись с экрана и проводник. Настроил и отключил нафиг WI FI чтоб не хапнуть очередную обнову, на смарты они выходят чуть ли не раз в неделю.
Alexpunker
Обладатели про версии,скажите,там 4к50кадров,они честные или идет интерполяция?
tumar
Hoodoo10:
За почти год использования был глюк с экраном только один раз.
И летом после обновления, по сей день выходит предупреждение о том, что типа магнитное поле, будьте осторожны…
Alexpunker
Я так и не понял,на что влияет програмное декодирование Enable Hardware Decoding.Может кто расталковать? И что такое помощник авто и ручного фокуса?
Artem19
Alexpunker:
помощник помогает фокусироваться, приближает участок на весь экран
а Hardware Decoding вроде нету уже в джигах последних такого?
Alexpunker
Вообщем прибыл ко мне мой про обсидиан черный,так как до этого был только фантом 4,возникли следущие вопросы,помогите кто в теме.
1)А что дает пункт Gimbal Yaw Synchronous Follow?
2)на что влияет програмное декодирование Enable Hardware Decoding
3)Что такое AF focus Assistans
StrelokL
Alexpunker:
это для улучшения работы планшета ( типа быстрее обрабатывает и не тормозит)
только оно не програмное а хардварное ( железо работает а не софт)
Alexpunker:
автофокус ассистент видимо))
Alexpunker
ПО идее судя по зарубежным форумам,это работает так,тапаете экран и зона фокусировки в увеличенно масштабе показывается,но на деле не работает,похоже отключили эту функцию.
vik1967
Alexpunker:
Это работает при съемки фото
Alexpunker
А это нормальное явления что при съмке в 4к 60 кадров идет жесткий муар на мелких деталях,например крышах домов?
Дмитрий_Михайлович
Камрады, такие вопросы (Фантом 4 Pro).
После поворота коптера по yaw камера следует за ним, но с некоторым опозданием. Подробнее:
При включении подвес калибруется и ставит камеру вполне ровно, прямо по курсу. После полёта по прямой разворачиваю коптер на 180 градусов и лечу домой. Так вот камера не доворачивается сразу до поворота корпуса, а на последних 15-20 градусах очень медленно и печально продолжает движение до нужного положения. Коптер летит прямо (фактически и по компасу), а картинка получается “боком”. Тот же эффект заметен, когда коптер в руках / на столе. Есть ли способы победить такую беду?
В крайнем полёте на высоте 500 метров заглючило подвес. Видна левая лапа + завал горизонта градусов на 45. Нет стабилизации, подвес живёт своей жизнью сразу по трём осям. Весьма неприятные ощущения. После посадки и включения/выключения коптера всё стало норм. Кто-нибудь с таким сталкивался?
andrik-ug
Alexpunker:
еще и кодек наверное 265?
Попробуйте, если вам приемлемо, - 4К 50 Н.264
Дмитрий_Михайлович:
Подобное было у меня на П4про только один раз - во время гонок туда-сюда на спорт режиме. Вылечилось таже - перезапуск коптера. Подобного больше не повторял, зависимость подтвердить соотвественно не могу.
Artem19
Дмитрий_Михайлович:
во, значит я не один, у меня во время полёта вообще постоянно стояла криво, помогла калибровка, но один фиг “доворачивает” камеру уж очень долго
8 days later
Denis_Kor
Сам дрон, пульт и батарейку я не обновлял давно, и вот в отпуске смартфон словил WiFi и заблокировал дрон для полётов, так и написал – Locked.
Обновить не удалось, Инет там совсем никакой, хорошо хоть почти всё наснимал к тому времени, поэтому WiFi отключать нафиг-нафиг.
P.S. Возможно, на форуме предупреждение было, но в Поиске на нашёл про locked.
andrik-ug:
При 265 разве есть 4К 60? Вроде, при 265 60 кадров начинаются с 2,7К.
Роман86
Есть владельцы обсидиана? Есть с ним проблемы?
Жесть
Подскажите Фантом 4 про отлетает максимум на 500 метро и начинает терять сигнал, Мавик в таких же условиях на 1,5 км улетал и сигнал не терял, что за хрень?!
Может его как то перекалибровать надо?!)
Спасибо.
Shurupchik
Жесть:
А как?!)
Вам сюда, там рассписано что да как. Можно будет летать так. (антенна DBC)
StrelokL
Подскажите модуль хдми от фантома 3 про к фантому 4 про подойдет?
torn8
100% подходит. Я с Р3 переставил на пульт Р4, а потом и на свой новый Р4Р.
vik1967
Печалька, расколбасил своего P4P по своей же неосторожности 😦. Поделюсь как было, может поможет быть внимательнее кому то. Взлетел в проверенном месте, пролетел на высоте 56 метров вдоль улицы. Попытался отснять здание и вдруг пропал сигнал видео и управления безвозвратно. Нажал клавишу возврата домой, подождал но безрезультатно. Побежал к месту потери сигнала (метров 700 от места взлета) не выключая пульт и планшет, с надеждой, что появится сигнал, но тщетно. Обследовал все вокруг места где потерялся сигнал - никаких следов падения. Вернулся домой и посмотрев лог полета понял, что ничего не зацепил, все системы работали вплоть до потери связи. Начал анализировать что могло произойти. Предполагая, что коптер был полностью исправен и после потери связи через 10 секунд должен был отработать возврат домой по прямой траектории, я понял, что произошло. Возврат домой стоял 40 метров, коптер находился на высоте 56 метров, но на пути возврата стояло здание высотой 60 метров, вот он и ломанулся домой через здание, а так как датчики визуального позиционирования не работали в ночное время - произошло то, что произошло. Вот утром я его и нашел на козырьке этого здания. А сигнал мог пропасть или из-за самого здания как препятствия сигналу или (скорее всего) от установленных на этом здании вышек, в том числе MMDS телевидения. Вот так, ставьте высоту возврата выше любого здания на пути.
А интересно, можно ли тушку купить новую без аккума и пульта?
