DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
Я на своем P4P в 12 м/с летал с порывами (вынужденно). Тяжеловато ему с ветром справляться, но стабилен 😃
Ребята, и все таки . С монитором Phantom pro 4 брать или нет ? Ограничивает монитор насколько ?
Все зависит для каких целей использовать фантом. Если для Ваших задач достаточно будет оригинальной Джиги, то я в таком случае заменил обычный пульт на пульт с экраном. Очень яркая картинка, что для меня самое главное.
Народ, есть интересный вопрос. Есть тут пилоты, кто пробовал использовать новые мало шумные пропеллеры от V2.0 на обычной Прошке и Фантоме 4. Интересует режим вертикального быстрого спуска при газ в ноль, не возникает ли раскачка? Попробовали с друзьями на Прошке и Четвёрке, на Прошке начинает жутко колбасить на спуске почти каждый раз, на Четвёрке расколбас тоже иногда возникает, примерно раза два из десяти спусков. Расколбас начинается именно при почти нулевом стике Газа. Так же если есть пользователи уже новой V2.0 тоже проверьте пожалуйста, как себя ведёт новая Прошка при резком спуске, может это вообще особенность новых пропеллеров.
Ребят, новая проблема возникла, прошу помощи!
У Фантома 4 Про стал глючить компас. До взлета все нормально. Взлетел, немного пролетел - чувствую, что коптер летит не по прямой, а будто его сносит ветром. Потом получаю сообщение “Compass error exit p-gps mode”. И возникает такое периодически. Бывает, что в полете ошибка исчезает, но в целом коптер будто слегка пьяный - накреняется, поддается ветру (хотя летаю строго в GPS-режиме).
Быстренько погуглил - пишут про устройство CFIXER для приведения компаса в порядок. Что это за штука, действительно ли помогает? Попадались отзывы, что и она не помогает, что дескать нужно менять компас. Что, все правда столь печально? А почему так произошло? Никакие магниты к коптеру не подносил, летал в целом не так уж много.
И главное - не пойму, как запустить штатную процедуру калибровки компаса. Или ослеп, или отупел - ну нигде в dji go не вижу, где бы она включалась. Было пару раз, что коптер сам предлагал откалибироваться, а сейчас почему-то не предлагает, да и принудительно не могу эту процедуру запустить…
Моё ИМХО, хрень это полная, один хитроумный писнесмен, решил немного подзаработать на доверчивых моделистах, и надо сказать не плохо у него это получается. Ходят слухи, что якобы на Мавиках Про из-за близкого расположения компаса к моторам в сложенном состоянии, компас намагничивался и кто то этим фиксером исправлял ситуацию, но у меня у двоих друзей Мавики, уже второй год летают, и никаких проблем с компасом не наблюдается. Так же были в своё время проблемы с компасами у Ф3, так не припомню, что бы кто то смог “починить” его с помощью фиксера, помогала только замена, о проблемах с компасами на Ф4 не слышал.
Или ослеп, или отупел…
Возможно это из-за жары 😃. Калибровка запускается очень легко, Три точки - Коптер - Advanced Settings - Sensors - Compass
А я заходил в то меню, что слева, в котором показывается статус всего и вся. Там есть пункт compass - и значение normal (или вроде того, это на земле). Тыкаю пальцем - ничего не происходит. Вот чего бы не сделать там же ярлык к настройкам/калибровке?..
Ну да ладно - как снова смогу выбраться в чисто поле, так попробую перед полетом все откалибровать. А если не поможет? Все, только нести в мастерскую? А вывод на будущее какой? Чем эта проблема вызвана, как ее избежать?
PS Минутка потока сознания 😃 Вот что за коптер такой?! Одна морока с ним! Сначала были проблемы со связью - на 100 метрах сыпалось видео, пропадало управление. Нужно поставить пропатченную dji go. Пропатченную dji go фиг установишь в айпад. Дождался джейлбрейка, сделал его, установил dji go, закинул конфиг - не работает конфиг, нету частоты 5.8. Буквально по счастливой случайности 5.8 как-то подхватилось с андроид-телефона и перенеслось в айпад. Ладно, хорошо - летать стал вроде лучше (в плане дальности). Но стал отваливаться компас! Да что ж такое! Вот как пришел он ко мне с браком (одна из батарей не заряжалась, и пришлось воевать с китайцем, чтоб заменил), так вот одна проблема за другой его и преследуют.
Фуух, высказался - полегчало 😃
Ну как бы это не выдумка про размагничивание
Народ еще до C-fixera юзал трансформаторные катушки
Денег он конечно стоит конских
Я с али купил за 600 р размагничеватель для часов но у него такой же принцип
Можете в инете посмотреть как сделать из аквариумного компрессора
И сами попробуйте им размагнитить отвертку
Работать они работают. Коптеры летать лучше начинают но это если проблема именно в намагничевании
Перестал заряжаться пульт 4pro+ Моргает одним, иногда доходит до второго индикатора и отключает заряд.
Если включить пульт пищит но работает. Разобрал, батарея выдаёт 8.3V.
Подскажите координаты специализиванного сервиса в Москве, имеющего профильный опыт, где могут оперативно отремонтировать пульт gl300e.
сами отремонитруйте0
там надо оторвать кондер)))
Только “отрывайте” аккуратней, а то плата многослойная, так что бы вместе с кондером, что то нужное не оторвать. 😉
сами отремонитруйте0 там надо оторвать кондер)))
Да я бы с радостью, только плата другая, я это фото уже видел.
Там пульт gl300e.
Сергей, проверьте личку, написал к кому можно обратится.
Забавная приблуда для Фантика 😃
Забавная приблуда
Приблуда то конечно забавное, но на коленке уже давно подобные вещи клепают, и семь тысяч ну как то многовато за неё.
Кто нибудь ставил алюминивые адаптеры пропеллеров с али?
не совсем понял как сброс осуществляется?с пульта фантика чтоли
Лампочка загорается, датчик отрабатывает, замок открывается.
А кто лампочкой управляет?
джига через пульт
там можно назначить на кнопку вкл-выкл передних огней
На коленке: сброс сотовых для ЗК? 😉
Поступали и такие предложения, но я как добропорядочный гражданин, наотрез отказывался от подобных афёр, а вот обручальные кольца молодым скидывали, типа ангел принёс с небес, романтика. 😃
кто нибудь пробовал в джиго настраивать подвес по яву?выравнивать выравнивает,но после повторного включения становится также криво,как сохранит настройку?
у меня сохранилось
только так и получилось выправить подворот этот долбанный который косит влево на один щелчок
у меня сохранилось
Осталось только победить уход в сторону при прямолинейном движении
