DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
Дмитрий_Михайлович
VladZam:
+30 градусов вверх от горизонта
Как это у вас получается? У меня на всех аппаратах горизонт в центре, как дальше колёсико ни дави.
В моём случае корпуса никак не разглядеть, только кончики винтов при наклоне с полным газом вперёд.
VladZam
Дмитрий_Михайлович:
В настройки подвеса зайдите, и дайте разрешение поднимать камеру выше горизонта на 30 градусов.
Дмитрий_Михайлович
VladZam:
Ну вот, восемь лет с коптерами коту под хвост, оказывается ) Спасибо, всё получилось.
14 days later
VladZam
Народ, помогите пожалуйста понять один момент по камере Ф4Про. Купил новую Прошку, полетал, поснимал, вроде всё работает неплохо, но смущает один момент, на видео частенько проявляется приличное такое желе. В принципе понимаю, что желе в определённых условиях, может появляться при коротких выдержках, но проблема в том, что желе появляется даже тогда когда коптер стоит на земле с выключенными моторами. Взгляните пожалуйста на видяшку, кто нибудь у себя подобное замечал, может это норма и не стоит беспокоиться?
StrelokL
джига какая? 4,1,22?
на видео натыкался где рекомендуют ставить резкость в 0 или лучше в +1
смысл в том что при отрицательном значении включается АА фильтр который желирует сильно
ну и мож резинкам хана в подвесе?
VladZam
StrelokL:
Сейчас стоит 4.3.24, когда снимал это видео, стаяла какая то предыдущая версия.
StrelokL:
Спасибо, попробую поиграться с настройками.
StrelokL:
Не думаю, что резинки виноваты, коптер совершенно новый, да и к тому же желе лезет даже когда коптер просто стоит на земле, и подвес вообще не испытывает никаких нагрузок.
StrelokL
VladZam:
ну на самом то деле если резинки плохие то даже в статике будет желешка
еще попробуй поставить 30 кадров в секунду в ntsc 4k - говорят что там хитрая интерполяция и при 30 кадрах картинка более четкая
диафрагму еще в 2.8 выставь
ну и все остальное в мануал режиме
еще можно поиграться с вкл-выкл механического затвора - это в настройках камеры там где сетка и форматирование карты
VladZam
StrelokL:
К сожалению 30 кадров в моём случае не вариант, операторы для которых я делаю подсъёмки с воздуха, все работают в PAL.
StrelokL:
А зачем диафрагму то 2.8 ставить, на желе вроде только короткие выдержки влияют, а тут получается, что либо ND постоянно придётся накручивать, либо выдержку при такой открытой дырке делать короче, а тогда уж точно желе полезет.
StrelokL:
С этой настройкой уже игрался, сначала показалось, что при включенном механическом затворе желе чаще появляется, но потом ещё поснимал, и честно говоря разницы особой не заметил, что включен механический затвор, что выключен.
P&S А вообще интересно, на обычной Четвёрке при любом значении выдержки, никакого желе не появлялось, а тут иногда даже на земле оно лезет, не уже ли у всех так, и это особенность именно Ф4Про?
Makser
Если на земле желе - значит идёт вибрация от моторов подвеса, потрогайте саму камеру когда коптер включен но на земле стоит, есть вибрация?
Как средство лечения - ND фильтры ставьте что бы выдержку сделать - частота кадров Х2. Если камера вибрирует ощутимо - то сдавайте назад, так быть не должно.
VladZam
Makser:
Да, вибрация от мотора Яв присутствует, причём довольно заметная, тоже подумал, что не совсем нормальная ситуация, но как то не обратил на это особого внимания, мало ли может так и должен работать, а теперь уже поздно возвращать, покупал коптер с рук. Теперь только если ремонтировать, наверное либо мотор дефектный, либо плата драйвера глючит.
P&S Ещё заметил, что горизонт камера валит очень часто, причём прилично так заваливает.
andyreal
С завалом горизонта как повезет или не повезет. Первая прошка у меня тоже заметно валила, на второй практически нету этого. Калибровки все делал абсолютно одинаковые.
mpetr
VladZam:
Попробуйте для начала вот эту хрень поменять:
www.ebay.com/itm/…/132268487409
А до замены руками растянуть немного резинки эти. Вниз потянуть, пошатать и т.д.
Может просто резинки задубели.
VladZam
andyreal:
У меня в Четвёрке тоже горизонт заваливался на первых порах, потом джидаи новой прошивкой завал поправили, теперь крайне редко он появляется. Думал, что уж в Прошке производитель уже учёл свои косяки, но по всей видимости нет. А вообще конечно качество сборки меня удручает, когда покупал четвёрку, не нашёл не единого косяка, и вот уже третий год работает, а тут сразу столько проблем, кстати присмотрелся к картинке и обнаружил, что ещё и грязь на матрице присутствует. Видимо мой экземпляр, собирал стажер, вечером в пятницу, в конце квартала. 😃
Makser
VladZam:
в ремонт, сделают без проблем, заодно посмотрят был ли ремонт у предыдущего хозяина, это нужно знать.
VladZam
Makser:
Этот момент уже проверили, ремонтов не было, на нужном винтике крепления подвеса, даже пломбочка светящиеся в ультрафиолете присутствовала. 😃 Так что это именно косяки китайцев, видимо под конец выпуска, Фантомы собирали из того, что оставалось на складах.
usup
при обновлении djigo до последней версии (4.3.14) на ф4про+ на экране не появляется картинка с камеры,если сбросить на старую версию картинка возвращается,у кого нибудь было такое?просто на старой версии джиго коптер не пускает дальше 50м. все уже перепробовал ничего не помгает,осталось только обновить джиго
21 days later
VladZam
Всем доброго времени. Может кто нибудь знает, почему в Ф4Про при переключении в D-Log, автоматом выставляется ISO500, причём без возможности его изменить? Понятно, что это так у всех и не является неисправностью, просто хочется для себя понять, чем был продиктован такой алгоритм работы камеры, ведь на обычной Четвёрке, да и на том же Мавике, на сколько я знаю подобных ограничений нет.
P&S Сам спросил, сам отвечу. Нашёл информацию по этому вопросу на Джидаевском форуме. Там правда всё на английском, но в двух словах, это ограничение связано с LOG гаммой, и DJI решил, что ISO500 для матрицы камеры Фантома, будет наилучшим значением.
3 months later
schs
Кто знает как можно использовать litchi на 4pro+?
На встроенный планшет установить apk можно, но она не видит коптер.
Можно поменять пульт на безпланшетный? Какая модель пульта пойдёт?
Makser
schs:
провод usb - micro usb воткнуть в пульт оба конца, и включить отладку по usb (usb debugging) в инженерном меню, поищите на ютубе, полно мануалов.
schs
Makser:
Вы лично пробовали?
Именно с версией ПЛЮС, которая со встроенным(несъёмным планшетом)?
DVishnevskiy
schs:
GL300F - будет 5.8/2.4
GL300C Ver.B - будет только 2.4
VladZam
schs:
На ютубе полно подобных видео, сомневаюсь, что все они являются фейками.
schs
VladZam:
Видео о чём? Вы наверное что то иное имеете в виду.
Посмотрите картинки пульта gl300E -
www.google.com/search?q=GL300e&client=firefox-b-d&…
Там(на планшете) НЕТ usb, вообще нет.
DVishnevskiy
schs:
Там на пульте 2 разъема. Большой и микро-юсб. Речь о том, что их надо “закоротить” кабелем.
VladZam
schs:
А где вы видите на видео, что подключают что то к встроенному планшету? Все разъёмы находятся на корпусе пульта, а не планшета.
