DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
schs
DVishnevskiy:
Речь о том, что их надо “закоротить” кабелем.
Не додумался что это имеет смысл. Подключил, litchi увидел пульт!
Пробовал так же с телефоном, телефон пульта не видит, пробовал на Samsung s7 и Samsung a30. Это вообще возможно?
Осталось поставить на встроенный планшет gapps для карт, подскажите как?
VladZam:
А где вы видите на видео, что подключают что то к встроенному планшету? Все разъёмы находятся на корпусе пульта, а не планшета.
Подключать пульт к пульту я не додумался, каюсь.
DVishnevskiy
schs:
Не знаю, у меня не “плюсовой” пульт.
23 days later
schs
DVishnevskiy:
Цитата Сообщение от schs Посмотреть сообщение Какая модель пульта пойдёт? GL300F - будет 5.8/2.4 GL300C Ver.B - будет только 2.4
Подскажите GL300C С1 совместима?
Или где то в другом месте версия написана?
DVishnevskiy
schs:
Версия написана как раз после С1
schs
DVishnevskiy:
Значит тот, что на моём фото не пойдёт.
2 months later
Дмитрий_Михайлович
Друзья, здесь раньше писали о проблеме отваливающихся спутников на 4 Pro. Поневоле накопил статистику, и она неутешительна - чем дальше, тем чаще. Пару лет назад такого не было вообще.
Проявляется в разных районах города, симптомы одинаковы - с полного количества спутников (15-20 штук) резко падает до нуля, тётка в джиге торжественно произносит “ATTI mode” и аппарат несёт по ветру, как и положено в ATTI. В поле бы даже не расстроился, но при полётах у зданий и в незнакомой местности штука неприятная.
Интересный момент. При отвале спутников и переходе в ATTI нешуточно колбасит горизонт, подвес становится пьяным в двух плоскостях и медленно гуляет туда-сюда, что добавляет ощущений и усложняет возврат домой по картинке (без спутников возвращаться больше не по чему). При странностях с компасом такое было бы логично, каким боком тут спутники - не понимаю.
Грешил на аппарат, для эксперимента взял второй экземпляр - траблы повторились.
Бывает у вас такое? Кто-то смог докопаться до истины и/или решить проблему?
andyreal
Я решил эту проблему покупкой мало б/у аппарата) При покупке протестировал хорошенько на предмет потери спутников. Пользуюсь уже более полугода, все отлично, ттт. На предыдущем 4про так и не удалось узнать причину. Все было так же, потери спутников только возрастали. Дошло до того, что даже не после каждого перезапуска он находил спутники. Горизонт так же гулял. При наличии сильного ветра проблема повторялась со 100% вероятностью, хотя казалось бы, причем здесь ветер. Вот это подколбашивание камеры и ветер наводят на мысль, что какой-то глюк ИМУ еще присутствовал, завязанный на спутники. На зарубежных форумах вычитал, что замена ГПС-приемника не всегда решает проблему. Свой старый аппарат разобрал на запчасти, антенна гпс выглядит странно, как-будто сильно нагревалась.
Дмитрий_Михайлович
andyreal:
Похоже на окисление слоя посеребрения, страшного не вижу.
Мне всё-таки кажется странным проявление одинаковых глюков у двух аппаратов, купленных в разное время. А прошивка у вашего нового такая же, как у предыдущего?
andyreal
На старом прошивки я все перебрал, разницы не было.
8 days later
usup
Принесли аппарат с таким же глюком,периодически отваливаются спутники,у меня ловило стабильно 9-10,подкинул гпс модуль ,ситуация не изменилась,через некоторое время все равно начинает терять спутники((получается плата 3в1 моросит?
usup
Как из пульта pro + логи вытащить?
10 days later
yurik999
dji phantom 4. после снятия ограничений, постоянно орет что превышен лимит высоты. Каким параметром это отключить ? ну или хотябы звук уменьшить. если убрать звук смартфона всеравно орет как резанная)).
VladZam
yurik999:
Насколько мне известно, это никак не отключается и не уменьшается, если только выключить звук самого смартфона, но всё равно будет постоянно вылезать табличка и занимать часть экран, что ещё больше мешает чем звук. Сам когда то баловался со снятием лимитов, и эти постоянные предупреждения сильно раздражали, поэтому после нескольких полётов, вернул все настройки прошивки в стоковое состояние, да и честно говоря, так и не нашёл практического применения в снятие лимита высоты, кроме как посмотреть, что там за облаками, но честно говоря ничего интересного там не увидел. 😃
kalipso
патчером прошейте…и всё будет ОК…
5 months later
Valerygavel
Всем доброго дня. Извините, если поднимаю тему, которая обсуждалась, но есть проблема у меня: при записи в H.265 (phantom 4pro V2.0) периодически вылезает брак в виде выпадения пикселей, не часто, но достает сильно. Если тема обсуждалась подскажите где смотреть и искать? Если не обсуждалась - может кто-то знает в чем причина и как её побороть? Спасибо.
DVishnevskiy
Valerygavel:
Проблемы частично битого видео обычно стоит начинать решать с замены карты памяти
Valerygavel
DVishnevskiy:
С этого начал. Ни какой зависимости не выявил.
2 months later
berkut13
Добрый! есть тут у которого на эдвансе установлен радиомаяк? нужна консультация
Vovan_sar
Valerygavel:
видимо карточке скорости не хватает. У вас точно Class 10?
14 days later
4es
Всех с наступившим новым годом и рождеством!
Решил на праздниках обновить пульт P4P Pro+. Выполнил процедуру обновления с флешки. В результате на экране работает только подсветка, ни изображения ни отклика на нажатия нет. При этом кнопки пульта работают и он даже может управлять коптером. Я так понимаю обновление самого пульта прошло успешно, а вот со встроенной DJI GO4 возникли проблемы. Согласно инструкции прошить пульт можно только по воздуху или с флешки. Но должен же быть еще какой то режим восстановления, как раз на случай неудачно прошивки…
Может кто нибудь уже сталкивался с этой проблемой и сможет подсказать как победить этот глюк?
3 months later
Algenks
Всем привет. Фантом 4 про. Никаких ошибок не выдает. При включении опрос проходит нормально. Камера крутиться как положено. При наклоне коптера вперед назад, вправо влево камера четко стоит ровно. Но при полете или просто на месте при повороте коптера по курсу вправо или влево камера наклоняется в противоположную сторону. Соответственно завал горизонта в это время. Потом медленно возвращается на место. Не падал. Не били камеру и подвес. Что может быть. Насколько серьезно. Спасибо.
usup
Попробуйте для начала откалибровать
Algenks
usup:
ДА дело в том что хочу купить дрон. А хозяин честно проблему рассказал и показал. Сегодня смотрел. Квадрик в порядке. А вот камера такой глюк. Цена 45. Вот и думаю если все серьезно то во сколько выйдет ремон замена чего. А так снимает нормально.Если прямо лететь.)) Хозяин говорит что пробовал. Но вопрос в том что хозяин сам признался он не технарь и особо сильно не копал проблему.
DVishnevskiy
Algenks:
камера такой глюк
Вариант - попасть на замену моторов подвеса. Это ремонт не на один рубль…
Algenks
DVishnevskiy:
И сколько примерно? Где узнать можно. НА что расчитывать. Цена то уж больно вкусная за квадрик. 4 про.
