DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
Мой шнурок из коробки с таким разъемом
В чём проблема, это стандартный micro USB разъём.
Просто есть возможность взять про версию,продав четверку,вот думаю,стоит овчика выделки.
Если бы Джидаи не втюхали в камеру автофокус, то может и махнул бы свою четвёрку, а так каждый раз думать попал ты в фокус или нет, нафиг оно нужно. На экране планшета мелкий пролёт по фокусу всё равно не отследить, а воздушные съёмки как правило не позволяют делать много дублей, что бы в случае с браком лететь переснимать.
А что там нельзя руками фокус выставить в мануальном режиме перед полётом и летать спокойно?
Ключевое слово “выставить”, а как его точно выставить, каждый раз на съёмки возить контрольный монитор?
Как думаете в версии с экраном интернет можно будет подключить к встроенному планшету,если использовать телефон как точку доступа?
Тоже озадачен этим,но с другой стороны,выставил на бесконечность,прикрыл диафрагму и лети,а вот как быть если нужно снимать человека бегущего,без использования актив трека и прочего,не будет ли автофокус елозить с него на более контрастные объекты рядом?Есть люди кто тестил на работу автофокуса или все летают по принципу достал из коробки включил автофокус и полетел?
На x4s вроде разобрался с фокусом.
Выставляю вручную фокус на бесконечность и снимаю с максимально закрытой диафрагмой, при этом грип будет максимальной т.е. всё максимально в фокусе.
PS диапазон фокусного расстояния не велик, сильно облажаться при нормальном дневном освещении автоматика не даст… вроде)
Вроде в теме про мавик писали, что у китайцев возможна своя бесконечнось, где фокус еще больше не в фокусе, чем на автоматике. Плюс в любом случае это лишнее телодвижение, о котором в напряженный момент можно просто забыть.
SergejK согласен,я просто привык крутить фокус на фотиках в сферу своей основной работы,но в коптере это немного напрягает,там и так нужно следить за всем.
Фильтры www.ebay.com/itm/…/232195230227
Это фильтры для Phantom 3 Adv/Pro и Phantom 4, у них камеры одинаковые, на P4Pro эти фильтры не подойдут.
Вот тут я тоже поддержу, Фантик это тот аппарат на котором как правило летает один пилот, он же оператор, и заморачивать себе голову ещё и настройкой фокуса, совершенно не хочется, реально можно просто забыть настроить на бесконечность, да и не факт что все равно будет все в фокусе, как не крути, а с FREE фокусом как то спокойнее.
А в чем проблема поставить на бесконечность? Фокус более 30 метров перекроет все. Если нужно снимать ближе - можно и в авто или выставить нужное значение, но согласен - не так удобно даже на планшете выставлять, не все видно.
А на каком значении? Или прямо в край? И как в такой ситуации быть на ночных съемках? Попробую тоже так выставить.
Интересно,а в версии с экраном,как подключить интернет,там есть разъем под сим карты?
Под симку нет разъема. Есть wi-fi, по нему и коннектишься.
ND 4 - brrc.ru/…/filtr_neytralnyy_nd4_dlya_dji_phantom_4_…
ND 16 - brrc.ru/…/filtr_zatemnyayushchiy_nd16_dlya_dji_pha…
Ладно, бог с ним с кабелем. На обоих устройствах нормально подключается Го4, а Литчи нет, куда копать? Литчи коннектится без Жпс в комнате?
Коннектится точно так же как и GO.
Подключил через перетыкание шнурка и выбором приложения. А тапом по иконке приложения нифига не коннектится. Корявый софт хоть и за деньги. И шнурок разошелся, пришлось с усилием пихать, как будто что там ему мешало, протолкнуть и стал вставляется нормально.
Это скорее корявый андроид, на ipad коннектится сразу же после запуска приложения, а на смарте с человечком, да, бывает что и шнурок приходится перетыкать, причём не только с Литчи но и с родным DJI GO.
Подключил через перетыкание шнурка (или включении пульта) и выбором приложения. А тапом по иконке приложения нифига не коннектится. Корявый софт хоть и за деньги.
Суть в чем, изначально (если вы ничего не запускали и ДжиГо не висит в фоновом режиме) при подтыкании шнурка (или включении пульта) он предлагает запустить одну из двух программ.
Если вы уже запускали ДжиГо, то после выхода из нее, ее нужно удалить из фонового режима, иначе возможен конфрикт софта, что естественно.
Но. Бывает что и после удаления из фона, личи от запуска с иконки всеравно тупит. Это как то связано с отладкой по юсби на девайсе. Видимо девайс не освобождает порты после выхода из ДжиГо, и только дисконнект телефона от пульта и последующий коннект заново, делает их доступными для иного софта.
Ибо если отсоединить и подоткнуть шнурок, то тел снова предлагает выбрать из двух прог и все корректно запускается.
К слову, ДжиГо тоже не всегда стартует корректно без перетыкания.
По сему я стал перетыкать большой разъем на пульте, дабы не раздалбывать маленький на телефоне.
Ребята,всем привет! Это моё первое сообщение на форуме,читаю сообщения уже два дня,в принципе всё понятно,но 95 процентов пока мне не интересно,из-за того,что фантом 4про ещё не купил,но куплю через месяц-два.
Опишу ситуацию:Живу в Германии,хочу полететь летом на родину в Казахстан,поснимать родные просторы, так сказать.Места там открытые,не город.Заинтересовался ещё с версии ф3п,потом нашёл этот прекрасный форум и заинтересовался мавиком(из за его компактности),но те проблемы,которые описываются в параллельной ветке о нём отбило желание его покупать(проблемы с авто фокусом,жёлтые пятна,да и сроки доставки,видимо из-за не доработки самого аппарата и т. далее)
Вообщем,пока задам один вопрос для начала,на который ответа здесь нигде не нашёл: к примеру,хочу снять местность от пункта “А” до пункта “Б”.Так вот,запустил фантом,он полетел а я за ним на машине,с большим желанием,что он долетит до пункта “Б”.Высота примерно 100 метров.Фантом чтобы приземлился на другом конце. Кто нибудь снимал так? Пульт управления будет функционировать в машине ? Примерно 5 км сьёмки? Есть сомнения,что не долетит обратно.
При всем уважении, но сначала надо будет прочесть всю инструкцию и ветки здесь.
Это позволит вам не грохнуть и не потерять дрон.
По летать и разобраться со всеми режимами.
Задача Ваша вполне выполнимая, хоть в режиме “следуй за мной” хоть в ручном. Но желательно сидеть в машине пассажиром, и высунуть пульт в открытое окно. Просто на всякий случай. Ибо! Если дрон потеряет пульт, он рванет назад к точке взлета!
Или вам нужно будет включить GPS на мобильном устройстве и активировать динамическую точку дом.
В любом случае, работу возврата к динамической точке, надо будет протестировать перед дальним полетом.
Еще момент, с разрешенностью полетов в Казахстане. Сам хочу по снимать весной степь усыпанную тюльпанами, но что там с законами, пока не проверял. Секретных объектов в советское время там было пруд пруди.
Жил там в районе Приозерска.
Нет,секретных объектов там точно нет. Проблем с этим не будет.
Если что - долетит, не волнуйтесь. И сядет на место взлета. Но Антон верно предложил включить динамическую точку - он будет ориентироваться на положение пульта. По практике не обязательно высовывать пульт в окно - все нормально работает и через стекло. При этом с чего ему терять сигнал пульта? Он ведь постоянно рядом. И посадить можно просто руками в конце маршрута, главное (если не включена динамическая точка) не нажать кнопку “домой” и заранее посмотреть лимит по дальности полета от точки взлета, иначе он упрется в невидимую стену и дальше не полетит.
+1
О, братья быстрее всех притаранили родные фильтры. Молодцы.
Апд. Ан нет, не только они. Вот у дигбокса все аналогично + еще пара фильтров
www.dropbox.com/s/s21rhk9q6cgqt7g/DJI_0001.MP4?dl=…
pochenil vrode
4k 48 fps кому нужна видео фаил дле тестоф 😃[/QUOTE]
Словил вчера глюк на 4про не плюс. После очередного полета все штатно, передвинулся на очередную точку съемки и после включения работает все, кроме подвеса. Он передает картинку, но не стабилизируется, а просто висит. Никакие уговоры не помогли, без особой надежды перепрошил в полевых условиях и подвес заработал. Что это было и как диагностировать - не знаю. Мне кажется прога вырубает подвес через какое-то количество включений на предыдущей прошивке (я не хотел последнюю ставить), тем самым намекая на необходимость прошивки. Понимаю, теория заговора. Но все же. Никаких ошибок не выдавал, он считал что все ок и был готов летать так…
Не поделитесь ссылочкой?
Дешево - не в нашем случае. Лучше родные купить, тем более до РФ они доехали. Мало ли как картинка изменится.
