DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
Нет коптера под рукой, но вроде, в одном случае стоит режим Р, но спутники не пойманы, в другом стоит режим
В моем случае всегда в режиме Р. Просто он сам выбирает в каком режиме хочет летать, потому и спросил.
А сегодня новый финт выдал - смог взлететь на улице с 6го раза. Упорно говорил, что надо перезагрузить крафт, т.к. нет связи с гпс. На 6 раз без проблем нашел 12 спутников и полетел.
Написано улетел НАШ
Ну вообще-то "На коптере никаких опознавательных знаков не было, просто новый личный коптер phantom 4 pro. Улетело 100 тыщ. "
Ребят, кому не сложно, выложите пожалуйста сырцы фото дневных в облачную и солнечную погоду, те что в начале темы уже недоступны(((
По поводу пульта P4Pro+ со встренным дисплеем, на котором вылетал DJI GO v4.0.0(12): 21-го выслал в сервис (NL), сегодня получил ответ — Warranty swap, tested OK. this problem will be fixed in a near update.
По мнению DJI Support проблема в глючной прошивке пульта P4Pro+, летать можно в пределах прямой видимости, стики на пульте с черным экраном работают, а вот снимать — ну как получится.
леХко
8,16
Спасибо!
что по поводу бленды?
диаметр измерьте объектива
для F4 у меня такая ru.aliexpress.com/item/…/32734263763.html
Нафиг не нужна, за год съёмок на Ф4, ни разу не понадобилась, только лишняя нагрузка на моторы подвеса, в следствии чего большая вероятность появления рывков и желе.
ясно, спасибо!
по поводу желе читала много, но так и не поняла из-за чего оно появляется? в следствии слишком малой выдержки(1/250 1/500 1/1000) или большой (1/50 1/25)?
видео можно сохранять только h254 , h265 ? или есть возможность сохранять в секвенцию raw?
спасибо!
помноженной на вибрации
Только так. Для Raw есть х5 на инспаире и стрелять себе в ногу DJI не будут
Пичалька аднака!
Четвёртый месяц пошёл как джидайцы выпускают обновы для всего что летает и ползает ,тока вот для Р4Р+ ничё не выпускают.(для мэвика вон каждую неделю по обнове заряжают)
Может они уже того гения что “плюс” изобрёл рыбам скормили и обновы писать больше некому ?)))
Возможно что на пульте Р4Р+ и железо настолько кривое, что прошивками не поправить. В любом случае надо Р4Р пульт покупать и летать с iPad Mini.
Значит владелец наблюдал на карте правильно прописавшуюся точку Дом…
правильно прописанную РАНЕЕ точку дом?!
Что значит ранее, если полёт длился 10 секунд?
Собираюсь брать P4P в фирменном магазине в Шеньчжене, то есть изготовлен он будет для Китая. Подскажите, есть ли какие-то отличия этой модели от той, что продаётся РФ? В первую очередь интересуют стандарты (FCC или как их там?), которые влияют на мощность сигнала и, соответственно, на дальность полёта.
Или они все делаются идентичными и, зная на какой территории летит, дрон сам корректирует параметры связи?
именно, так.
Есть и они существенные, вилка на проводе зарядки и наклейки на курпусе будут на китайском. 😃
Именно так и есть.
Парни кому не сложно выложите пожалуйста дневные фото с p4p
Спасибо!
в фото я привыкла чем меньше выдержка тем лучше, скажем 1/500 1/1000 (нет “шевеленки”, картинка более резкая без использования штатива).
При сьемке с коптера (скажем при выдержке 1/50) выходит что быстро движущиеся обьекты (например водопад) будет “смазан” в движении?
Выбираю себе ND фильтры, пока нашла такие -> ND filter
есть разница между производителями или можно брать не боясь?
В видео? Для 24/25 к/с выдержка 1/50 считается стандартом (с 1/25 уже мыло), а с большей выдержкой у вас будет не плавное, а дёрганное изображение на ярких объектах, например белая машина будет двигаться “микротелепортацией”. Для меня самый лучший результат показали настройки 1/60 на 30к/с, но это подходит для случаев, когда вам не надо материал на ТВ сдавать.
Мне пока не приехал ни р4р, ни фильтр, но я заказал такой ND16. Подозреваю с что с переменной диафрагмой эти фильтры не очень-то и нужны будут, но надо смотреть, что будет с изображением на разных отверстиях: хроматические абберации, резкость.
Разница между производителями всегда есть, хорошие нейтральные фильры не портящие изображение как правило стоят дорого.
При съёме с коптера при выдержки 1/50 все объекты могут быть смазаны, поскольку коптер чисто физически не может сохранять полную неподвижность, так что для гарантии отсутствия смаза, желательна выдержка в несколько сот.
Рекомендую использовать только оригинальные фильтры, качество + вес фильтра, дадут наилучший результат, всё остальное компромисс.
Максим, в нашем сером городе, действительно ND редко когда нужны, даже на Ф4 с фиксированной диафрагмой, я как правило максимум использую ND4, а восьмёрка в основном лежит без дела, ND16 даже и не думаю покупать. А вот в южных странах с ярким освещением ситуация другая, там даже при полностью закрытой дырке, и ND64 вполне может пригодится.
Есть более неприятное последствие использования коротких выдержек, это появление желе. Одно время ND фильтры даже преподносились как панацея от желе на видео.
Аналогично в любых горах, там добавляется ультрафиолет засвечивающий матрицу, нужен УФ фильтр. И снег тоже пересвечивает картинку, там нужен поляризованный фильтр.
Кстати, мой Phantom4 PRO+ RC with Screen не ремонтировали, а выслали новый — у моего был SN: 0BKL1A07MK6969, а у идущего ко мен по почте SN: 0BHJDCW0C20136.
Ну с этим проще, UV фильтр накручен у Фантома по умолчанию, а вот поляриком никода не пользовался даже на обычной камере, а на летающей камере которая постоянно меняет свой угол наклона по отношению к снимаемому объекту, использовать полярик надо крайне осторожно.
Солнце летом везде одинаково светит и ND16 мне хватало впритык. Так-то да, нужна 4ка - основной фильтр.
появление желе
За всё время съёмки >1,5лет у меня желе не было никогда. А вот эти подёргивания раздражают.
Ну да это всё оффтоп, сейчас нас стукать будут, давайте закругляться 😃
Выходит своего рода допустимый лимит по выдержке скажем от 1/50 до 1/100 (для 25к в сек), где если выдержка больше - мерцание на ярких участках, выдержка меньше - желе.
Для ТВ какие то другие условия/подходы?
Интересно, спасибо!
VladZam - видимо закажу ND 16,32. Хотя летом в Крыму бывает частенько ярко и 64 действительно может не помешать …
