DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
Для ТВ какие то другие условия/подходы?
Максим наверное имел ввиду, что для ТВ надо 25 кадров.
Для ТВ подходит все что кратно 25, т.к стандарт вещания в основном DV PAL 720x576 . Для современных монтажных программ подойдет все, ппросто если снято с профилем NTSC 30 или 60 кадров больше гемора на постпродакшен. Я снимаю для телека либо 720p либо 1080p 50 fps.
Хм… Но в тоже время
Значит владелец наблюдал на карте правильно прописавшуюся точку Дом…
в логах на телефоне отлично пишутся все выводимые сообщения на экран…
и если там нет сообщения Home point recorded - то да пользователь ступил
вот пример моего лога
## 22:22:06
Satellite positioning off. Fly with Caution.
## 22:36:45
## 22:36:51
Cannot switch flight mode. Turn on “Multiple Flight Modes” to enable Atti and Sport Modes
## 22:37:14
Home Point Recorded
## 22:37:27
Return-to-Home Altitude:20M
## 22:38:00
Home Point Recorded
## 22:39:03
Course Angle Error. Check motor tilt angle and whether propeller is properly mounted.
## 22:39:43
## 22:39:50
Home Point Recorded
## 22:40:16 please switch to atti mode if craft behave abnormally
[compass]magnetic interfered
## 22:40:22 please switch to atti mode if craft behave abnormally
## 22:40:28 please switch to atti mode if craft behave abnormally
## 22:40:34 please switch to atti mode if craft behave abnormally
## 22:40:40 please switch to atti mode if craft behave abnormally
## 22:41:08
## 22:41:11
Home Point Recorded
## 22:41:58 please switch to atti mode if craft behave abnormally
А как эти логи посмотреть?
В английской версии этот пункт подписан как Warnings, что не может быть в переводе как Логи, тем более и содержание этого раздела состоит именно из предупреждений которые выводились на экран, а не логов полёта, так что в переводе присутствует явная ошибка.
к квадрику за 100 тыщ можно было прикрепить набоьшой маяк типа rokwel peleng или похожее. цена в 18 тыщ совсем небольшая пр сравнению с ценой аппарата.
Есть более бюджетные решения) в теме аксессуаров есть разные варианты 3-6тысяч
Коптер ещё в пути но есть желание изготовить рюкзак- вещмешок по типу
но нету габаритов кейса , где найти эту информацию, буду очень признателен.
22х35х38 см.
Только смысл, материя, шитьё, то на то и выйдет, проще купить готовый, дешевле будет и зачастую быстрее. 😃
22х35х38 см.
Согласен, но фактор времени, в моем случае существенный, через неделю отпуск на Байкал, а за размеры большое спасибо.
Принимайте в ряды, приехала прошка.
После 2х тестовых фото я в шоке от рабочих исо3200, изменяемая диафрагма боке не даёт, но, если я правильно понял, позволит не пользоваться ND фильтрами или пользоваться ими более гибко. Подробно буду тестировать завтра.
Именно!
Да, я ночными после инспайра с х3 тоже был удивлен. Иногда можно до светлого дня высветлить.
видимо закажу ND 16,32.
Зачем вам ND16 и ND32? Разница между ними 1 стоп, линза P4Pro имеет диапазон 4 стопа, логичнее заказать ND16 и ND128.
Интересно, вот в теме по Мавику люди жалуются на то, что на морозе перестаёт нормально работать автофокус, у кого то часть кадра в расфокусе, а у кого то вообще только мне фокусируется, а в Ф4ПРО так вообще всё механическое, включая диафрагму и затвор, никто не обращал внимание, как себя ведёт вся эта механика на морозе?
22х35х38 см.
я бы тупо резинокраской покрасилб а-ля Raptor
Ещё проще взять готовый фото рюкзак приспособить, там перемычки на липучках, всегда можно сформировать нужную комбинацию.
Пишу на Фантоме 4 Про видео в 4К при 60fps в формате .MOV. Видео из кэша на планшете нормально воспроизводится, а видео с карты памяти воспроизводится замедленное. Кто в курсе, в чем причина? Пробовал разными проигрывателями открывать и на разных компьютерах, везде замедленное. Может это из-за 60fps?
Очевидно у Вас комп не тянет такой тяжелый видос. Из кеша с планшета картинка максимальная если я не ошибаюсь 1080р, кадров меньше и битрейд меньше, поэтому и тянет. Попробуйте видео посмотреть у кого то с более мощным компом.
какая конфигурация ПК? есть возможность выложить исходник видео?
Процессор скорей всего не вытягивает. На четырёх-8-ядерных процессорах воспроизведение видео 4К обычно без тормозов. В новых CPU 7-поколения от Intel реализована поддержка 10-битного стандарта HEVC и VP9, что обещает более плавную и качественную работу с видео форматов 4K Ultra HD и 4K Ultra HD 360°
Конфигурация одного из двух ПК.
А если снизить fps до 30, поможет?
Исходник 3,8Гига попробую обрезать и посмотреть, что получится.
В настройках видео выбрано Н.264 или Н.265? Если Н.265 - то тормоза при такой конфигурации ПК будут. При Н.264 все должно быть нормально.
вот видео. Самый короткий ролик 932Мб, в принципе видео таких размеров открывается без особых тормозов обычно…
drive.google.com/open?id=0B0TiA4uofu4wNkdRR2VkMDB3…
а как проверить и где? Я не совсем понял.
На моем ноуте со схожими с вашим ноутом характеристиками тоже такая картина.
