DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
а как проверить и где? Я не совсем понял.
Настройки видео -> закладка с “фотоаппаратом” -> Camera Video Coding.
В настройках DJI Go? Т.е. это не от компа зависит, а от кодирования?
Верно. Это настройка кодирования видео в DJI Go.
Сейчас попробую.
Сейчас попробую.
Если не поможет, то можно попробовать сначала 50 к/с (Pal), а потом и 30 к/с (NTSC) или 25 к/с (Pal).
вот видео. Самый короткий ролик 932Мб, в принципе видео таких размеров открывается без особых тормозов обычно…
с роликом всё ок. воспроизводится нормально. Дело в железе, видеокарта в ноуте встроенная в ЦП, сам ЦП мобильный, слабый, не тянет он.
Тоже посмотрел ролик. Воспроизводится хорошо. Может посмотреть в сторону установленных кодеков? Хотя если разные плееры так ведут себя. VLC тоже не тянет?
Смена fps вроде не влияет на битрейт - если не тянет железо 4к, то только смена разрешения…
Посмотрел, в предложенном ролике битрейт - 100, а разрешение 4096х2160. Может чуть поможет разрешение 3820х2160?
Всем привет. Купил себе фантом 4 про на алиэкспресс. Неделю назад получил.
Полетал немного. И на мой придирчиво взгляд есть косяки.
До конца защиты покупателя 5 дней.
Прошу всех помочь!!!
- При зарядке аккумулятора зарядное устройство сильно греется (57℃).
При зарядке пульта немного теплое.
Это норма или нет? - Пропеллеры при установке на двигатели !слегка! люфтят вокруг оси (в пределах пазов креплений). Не критично, но опять же опыта нет, не знаю норма или нет.
- Камера слегка довёрнута влево когда коптер включён (читал что у многих так). Норма, нет?
- Уже третий раз пропадает видео во время полёта! Управление всё работает. Первый раз при взлете у земли (1.2м), второй при посадке у замли (примерно в момент касания), третий сегодня при завершении полета в зоне прямой видимости (на глаз ~60 метров высота, 100 дальность), вылезти сообщение что - видеосигнал потерян, вернуться домой? Посадил вручную.
Что это? Коптер, телефон, пульт? (Управление есть, не обратил внимания есть ли полетная информация или пропал весь сигнал с него, дома проверю продолжалась ли запись)
- да, оно должно греться, это норма. у фантома3 ещё сильней греется
- норма
- попробуйте откалибровать подвес камеры, это не проблема
- напишите модель телефона, планшета с которым летаете
прошивку обновите на коптере, смените место полёта, может радио канал в этом месте загружен. В центре города видео сигнал может и в 10 метрах пропасть
Скорее всего телефон, если это андроид. У меня на тесте интеллектуальных режимов, на третьем режиме вообще повисло изображение, помогла только перезагрузка приложения.
Подскажите пожалуйста, где менять тип сигнала (Pal/NTSC)? Я походу неправильно выставил при регистрации коптера. Видео залил на ютьюб, воспроизводит нормально. Проблема в железе. Буду снижать разрешение, спасибо всем!
Буду пробовать уменьшить разрешение. Думаю если комп не тянет воспроизведение видео, то о его монтаже и говорить не приходится…
Менять там же в DJI Go где разрешение и частота кадров: Настройки видео -> закладка с “фотоаппаратом” -> …
Можно еще попробовать изменить там же Video Format с .mov на .mp4
Меняй железо! Проц в первую очередь. Также тормозит бук с i5 520M 2400MHZ при проигрывании 4К с битрейтом 60, на 8-ядерном FX от AMD 4K без проблем.
Все эти танцы с бубном, как то менять разрешение, битрейт и т.п. - детский лепет. Рожденный ползать летать не может! ))
KMPlayer замедляет воспроизведение, а QuickTime Player вообще выдал ошибку.
Важна видеокарта, у меня без видеокарты на i3-3250 тормозит 4К. Протестировал, запустил мониторинг загрузки видеокарты, и ролик с битрейтом в 100мбит\с - проц i3 на 50% загружен, а видеокарта nvidia 730gt на 60%, а на nvidia 1070gtx видео карта на 20% а проц не используется вообще
Телефон Asus ZenFone 2 laser - 2гб оперативки, 8 память.
На интеллектуальных режимах и во время фото и записи видео картинка сыпется, но не критично управлять можно. первый раз когда пропал видеосигнал взлетал на даче, под землей ничего нет, провода метрах в 20, в некоторых местах железные трубы. Видео пропало сразу после взлета в автоматическом режиме. Сразу как-то не обратил внимания, но насколько помню помогла перезагрузка коптера. При этом всё управление работало.
Во второй раз картинка пропала в чистом поле, прямо во время посадки. Т.е. сел и все… Провода очень далеко, никаких ошибок не было.
Сегодня летал в городе, взлетал с бомбоубежища, ошибок небыло. полетал над районом картинка нормальная, управляется хорошо, видео почти не сыпалось. Пропищал о низком заряде, стал потихоньку возвращаться, и в какой то момент, совсем близко, картинка стала серой, появилось сообщение что видеосигнал пропал и предложение вернуться домой.
Поймал его, перезапустил. Картинка серая. Перезапустил программу, изображение появилась.
Смущает именно то что телефон пишет что изображение не приходит. Ладно бы программа зависла.
Может еще кто ответит как обстоят дела с температурой зарядного устройства? Не знаю спорить китайцем или нет, не знаю какая нормальная температура для этих зарядных устройств.
телефон слабый, по этому картинка сыпется. менять на что то мощнее
А для начала лучше проверить провод до телефона - раз иногда сыпется, иногда нет. У многих проблемы с проводами. А вообще на андроиде за счет его системы пожирания памяти неактивными процессами показатели можно смело делить на 2.
Проблема здесь в телефоне. Система построена так, что при пропадании видео или управления дрон автоматом возвращается. Система не знает, успевает ли телефон отрисовывать картинку, она ориентируется только на уровень сигнала. Раз управление сохраняется, значит система считает, что с сигналами всё в порядке. И чем там занимается телефон ей безразлично.
Нормально там с температурой. Рука терпит? Значит нормально.
Дело не в поддержке, она есть везде сейчас.
Дело в качестве реализации этой поддержки.
Рука терпит. Но не зная как должно быть, насторожило. Сегодня померил, 50,5℃. В теории это не много для такого тока. Но кто знает что китайцы туда напаяли.
Спрашивал на другом форуме, ответил один - чуть теплее комнатной температуры.
У меня при зарядке пульта также. А вот когда батарею заряжаю, тогда уже греется ощутимо.
Может еще кто обращал внимание?
Отпишитесь, пожалуйста. (Пока есть защита покупателя, удостовериться)
Про видео сигнал, я обращал внимание, что начинает рябить при включении записи или интеллект. функций. Думал влияет запись кэша в телефоне, отключил, эффекта ноль.
А сам коптер не может лагать - сбой (ошибка, заводской брак…) при передаче видео на телефон?
Можно его и пульт как-то исключить уж этого?
На самом деле, с точки зрения радиоинженера это многовато, ибо только корпус полтинник, потроха градусов на восемь или даже пятнадцать выше, а активные элементы ещё горячее. Подобная высокая температура не способствует долговечности источника питания. Но, производители вынуждено выбирают компромисс, между компактностью и стоимостью зарядника. Считается, что его ресурса хватит на время жизненного цикла дрона, а температура корпуса в рамках допустимого.
Критерий возможных проблем дрона с видео это файл на флешке. Если, он нормально пишется и воспроизводится, то и предъявить им не чего. Передача видео по радиоканалу тема вторичная, зависит от кучи факторов и помех, и чаще всего причина неудовлетворительного мобильного видео это возможные программные проблемы в самой клиентской технике. Примерно, так.
Спасибо за пояснения.
Прошу не воспринимать в штыки, но все же интересует как именно у других пользователей.
Я и сам понимаю что цена компактного корпуса зарядного, это его долговечность. Поэтому и переживаю, хватит ли его с такими температурами на срок эксплуатации.
Не волнуйтесь, ресурса хватит. Подобный нагрев допустим, так у всех фантомов. Про другие мощные дроны не в курсе.
Ноутбук у Вас есть, у некоторых похожие токи при заряде пустой батареи и работе в игровом режиме.
