DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
А сам коптер не может лагать - сбой (ошибка, заводской брак…) при передаче видео на телефон?
Телефон не причем, если бы была причина в нем, картинка бы сыпалась, подвисала и тд, т.е лагала. В Вашем случае до приложения не приходит видео сигнал. Об этом оно (приложение) Вам и сообщает. Учитывая, что связь с коптером есть и он послушен эфирные помехи не причем.
Выше дали хороший совет. Сначала поменяйте кабель на другой. Поищите покачественнее. У меня на И1 с Ипадом нормально работал только с оригинальным яблочным, с любыми другими регулярно черный экран с надписью Видеосигнал потерян
Если не поможет, проверьте контакты на разъёме подвеса, не подкисли, не запачканы, не погнули.
Если там всё ок, глючит\дохнет плата в пульте, как правильно она называется не помню. В Вашем случае это брак
Огого как тема инспайров на людей влияет. Это фантом 4 про, тут нет контактов подвеса. И плата hdmi тут без hdmi. Так что проблема операторского пульта инспайра (если полежал долго дохнет выход видео на гаджет) тут не при чем. Имхо все таки провод. Надо попробовать взять у кого (может отнять) айфон свежий и с ним полетать. Если будут проблемы - значит копать дальше. Будет все ок - менять телефон. Чуть не предложил встретиться решить проблему - но нет, Владик далековато))).
Я и сам понимаю что цена компактного корпуса зарядного, это его долговечность.
Просто расслабьтесь - иногда нагреваются прилично. Трансформаторы элементарно выдают большую температуру внутри зу. Не слышал ни разу о смерти зарядки для фантома. Там токи меньше ноутбуковских, которые тоже нагреваются. Вот у меня для ноута 6.5А, и греется, и не умирает уже много лет при ежедневном использовании.
Спасибо, попробую с родным проводом от телефона и другими. Использовал тот что был в комплекте.
Шлейф визуально целый в видимых местах.
Включал коптер, без запуска двигателей, крутил по сторонам и наклонял, слегка встряхивал (типа имитация полета в ветер) видео не сыпется.
Проверил видео на флешке. Когда на телефоне не было сигнала, видео продолжало писаться. Значит точно не камера. При этом при просмотре полета в истории, все полетные данные записаны. То есть не было только видеосигнала. Получается что может не работать передача видео с коптера, прием видео пультом или телефон перестает принимать сигнал именно видео. Пока субъективно я склоняюсь к связке коптер - пульт.
Есть пользователи, у которых было что-то похожее и кто нашел выход из ситуации.
Есть желе по видео.
Кто-нибудь обращал внимание как в горизонтальной плоскости крутятся пропеллеры? Вчера обратил внимание, что только у одного пропеллера обе лопасти крутятся в одной плоскости. То есть у других, одна лопасть выше другая ниже (под углом к горизонту).
Чё та буржуи зашуршали на форумах.
Молвят что сподобились таки джидайцы прошивку для Р4Р выложить.
Я с мобилы не могу глянуть,правда нет?
Правда, вышла прошивка V 01.03.0418
Updated No-Fly Zone Management.
Added lock gimbal function to fix the gimbal to its current position.
Added AFC function to support continuous auto focus when switching between scenes.
Upgraded D-Log color mode to extend dynamic range.
И как же данные,управление и питание передается на камеру и обратно? Силой мысли? Контактная группа всё равно есть, да она другая, чем у И1 и Ф4, менее ломкая, но так же может окислится или испачкаться.
Я не имел ввиду, гуляющую здесь, бредовую байку, о том, что плата умирает от времени.
В любом случае, есть видео тракт, плата, если хотите, передающая видео картинку на планшет. И она может сломаться или заглючить. У знакомого было, но там видео пропало раз и навсегда, симптомы те же, черный экран, данные ОСД и управление есть.
На Ф4, что то меняли в пульте, что не помню.
С этим согласен, добавлю, шнурок, обязательно, оригинальный.
В сотый раз, в данной, конкретной проблеме телефон не причем
Нет. Если перестанет работать видеотрансляция на пульт, включится возврат дрона домой.
Возврат включается по потери ру, а не видео. Видео слишком капризное для этого.
Не верный полёт мыслей. Всё перепутал.
Видео передавать на порядок сложнее, сигнала управления. Соответственно, в любом случае видео будет сыпаться значительно раньше канала управления, и по другому просто быть не может. У них сделана задержка на действие при потере видеолинка более трёх секунд, управлять дроном особо бессмысленно, вот и включают возврат домой. А эти скрол бары уровней на экране наполовину бутафатория.
А кто его знает? Если человек попробует с айфоном и проблем не будет - возможно и правда с телефоном проблема.
Пробовал много шнурков, остановился на REMAX. По практике их использования за полтора года ни один не сдох. Родной как-то в МТС купил за 2000, через неделю на зарядке телефона “провод не сертифицирован” и бла бла бла. Так что не факт, что родной лучше.
Не знаю из-за чего они умирают, но об этом говорят люди, которые их меняют и относительную статистику собирают от владельцев аппаратов. И получается, что действительно чаще всего долго не пользовались пультом. Но за истину это не держу, просто мнение.
Нет конечно. Но в инспайре проблема из-за открытой контактной группы и окисление или загрязнение препятствует передаче сигнала. В ф4 такого узла нет и внешнее окисление или загрязнение контактов не будет препятствовать передаче сигнала.
Также вышла DJI GO 4.0.5 для iOS: forum.dji.com/thread-87952-1-1.html
Детальное исследование обновления:
А что с андройдом? Вроде в Google Play написано “Updated 3 March 2017” - то есть тоже обновилось?
Судя по обсуждения в интернете, видео сигнал у некоторых пропадает, и связывают с телефоном, программой или проводом. Попробую поэксперементировать.
И кстати он предлагал вернуться домой при потере видео, но я сам его привёл.
А еще при просмотре истрии этого полета, после взлета было сообщение “Obstacle Avoidance Disabled.
Landing gear lowered. Obstacle Avoidance Disabled.”
Если дословно, то избежание препятствий отключено, т.к. опущено посадочное устройство (шасси).
Поиск в интернете привел к инспаирам, там иногда появляются такие сообщения (в связи с их конструкцией).
Что это было?
Читал, уже не помню где, что качество видеолинка у некоторых менялось в зависимости от прошивок пульта и коптера.
Так это? Может есть смысл обновиться или откатиться?
Подумал о трансляции видео, шлейфы и камера не причём, т.к. на флешку все продолжало писаться.
Вряд ли запись и передача видео идут разными каналами.
получил пару недель назад прошку. прошивка стоковая, приложение при каждом запуске предлагает обновиться. но по прежнему опыту - ранее был 3 стандарт - помню что родная прошивка едва ли не самая стабильная, и возможны разные ситуации, когда рекомендовали оставаться на ней.
вопрос - как у 4про с этим? можно ли обновляться и можно ли не переживать о негативных последствиях типа уменьшения дальности полета?
как у 4про с этим?
Обновляйтесь, аппарат новый и прошивки убирают косяки.
А какие существенные косяки имеются у Прошки?
цена
Косяки прошивки. Поскольку это первый аппарат с боковыми сенсорами - не все перекочевало из ф4. У меня например был косяк с поведением в триподе, резко отрабатывал боковые препятствия. После очередной прошивки вроде получше стало. И по камере - она тоже новая, ее еще подкручивают.
Сначала запись на флешку, одновременно перекодирование и передача видео на пульт. Целостность (стабильность) видеопотока проверяет пульт.
Только хотел спросить про прошивку
Новых не добавили? 😃
Облетал сегодня аппарат второй раз, после трёшки заново учусь управляться. Посмотрел умные режимы, большинство конечно нафиг не нужно. Проверил сенсоры в трипод режиме на тропинке с кустами по бокам. Кусты видит, что уже хорошо. С камерой пока не могу освоиться, в голове никак не удержать, что это полноценная камера и настраивать её надо как обычную. Одно ясно, для видео в солнечную погоду ND фильтр однозначно будет нужен. Фокус это просто 😈 , но ничего, привыкнем.
Фокус это просто , но ничего, привыкнем.
А что с фокусом?
А что с фокусом?
После аф по тапу и фотографирования, у меня этот прицел так и остался в центре кадра даже в видео режиме. В целом проблем не было, не мазал, но это дополнительная фича, которая требует проверки всё ли правильно выставлено. Пока от обилия всего голова идёт кругом. Даже с правильным экспонированием D-Log ещё не разобрался до конца.
Да, появилась новая прошивка для пульта P4Pro Plus.
