DJI Phantom 4 Pro / Pro+ / Advanced
VladZam
fpvcopter:
можно ли летать с не откалиброваным IMU 2.
На свой страх и риск, можно и с одним летать, на Трёшке же как то летали, там вообще одно IMU было. 😃
Stuntmaster
cdrugger:
При подмене ГПС, коптер не полетит в неизвестном направлении на полном ходу, а просто зависнет.
Ок, это я понял. Он просто зависнет. А если он потерял управление и завис, когда отражатели уже стоят на пульте? Бежать в направлении коптера? 😃 И почему не вариант избегать подмены GPS просто летая в режие ATTI? Или переключаться на него в случае, если нарвался на глушилку?
cdrugger
Stuntmaster:
А не надо их вешать почем зря. Хочется рекордов дальности - купите копеечную трёху и усиленные антенны.
Stuntmaster:
Ну почему же? Вариант! Влетаем так в зону с подменой ГПС и теряем там связь, включается RTH, а мы улыбаемся и машем 😃
Stuntmaster
cdrugger:
Так в режиме АTTI ведь спутники не задействованы, или я что-то путаю?
cdrugger:
Имеется ввиду вариант, если включен RTH вместо зависания?
cdrugger
Stuntmaster:
Я к тому, что при потере связи с пультом включится фейл сейв, а в нём спутники задействованы.
Да, имеется в виду RTH вместо Hover. Но Hover без GPS, это полёт по ветру.
Stuntmaster
cdrugger:
А разве 4-й фантом не пишет информацию о полете в себя, чтобы потом вернуться на точку по тому же маршруту?
cdrugger
Stuntmaster:
И как он будет себя позиционировать без спутников? По акселерометрам и гиро? А ветер? 😃
Или он такой по камерам “Ага! вот это здание я видел с другой стороны, вон Баба Зина до сих пор цветы поливает. Значит правильно лечу!”
mit65536
fpvcopter:
и снова я со своим IMU.
не как не могу победить ошибку калибровки…
Разберите же его наконец! Может там банальная поломка и ее будет легко устранить. Если все на вид будет ОК, и ничего пофиксить не удастся, то обратитесь к алиэкспрессу, там полно продается новеньких плат “мозгов” с IMU
Stuntmaster
cdrugger:
Или он такой по камерам "Ага! вот это здание я видел с другой стороны, вон Баба Зина до сих пор цветы поливает. Значит правильно лечу!
Можно просто сказать “нет”, и объяснить почему. Или просто сказат “нет”. Вместо самолюбования в виде букв.
cdrugger
Stuntmaster:
Так мне ваша версия интересна, вдруг я не знаю чего 😃
UFO747
Всем привет!
Сегодня в полете словил странный баг (или еще более странную фичу) - в общем, с экрана исчезла вся телеметрия и в целом какие-либо элементы интерфейса, т.е. чистый экран с картинкой с камеры. Не зависло, не вылетело, а перешло в такой интересный режим. Тыкаю пальцем в экран - говорит “пик-пик” (как бы фокусируется). Ни на какие свайпы реакции никакой. Свернул-развернул приложение - тоже толку ноль. Посадил аппарат. Потом как-то непонятно как смог закрыть приложение (тоже неохотно оно поддалось - видимо, это своеобразная защита от дурака, т.е. от случайного закрытия приложения). Запустил снова - вроде норм…
Спрашивается - что это такое? Сталкивался ли кто с таким?
PS Телефон - Xiaomi Redmi 3s (Android 6.0.1, прошивка 8.2.5.0 Global), приложение - DJI GO 4.0.7
Seregafish23
После крайней обновы у меня такой глюк почти каждый полет. Тело galaxy S 7. Крайний раз начал отваливаться на седьмой минуте полета. Застывшая картинка и нежелание сворачиваться в трей. А началось с того, что при переключении с режима видео на фото он перестал реагировать на кнопку затвора и на кнопку смены режима.
После этого еще работала кое как телеметрия, наклон камеры тоже отображался. Потом отвалилась прога совсем. Нехотя свернулась, не сразу, я ее и перезапустил и вуаля - все норм пока батарею не высадил.
Второй косяк, или мое незнание - гонял рядом с собой, доснимал, дожигал батарею, как только процент упал ниже 20 коптер выкинул сообщение и попер на посадку, а там трава по колено, хорошо брательник успел поймать его, управления он не слушался, но режим я не переключил в А, может поэтому?
Третий косяк - начало отключать видео через короткие промежутки времени, раньше так часто не разбивало. 20 - 30 сек и камера сама отключается, что не так, не могу понять.
Ну вот как то так. Флешка кстати 32 гига, сонька, скорость 90, по идее не должна тупить.
UFO747
Seregafish23:
Это после обновы чего именно?
UFO747
М-да, немного иначе я себе представлял этот фантомовский софт. Вроде уже далеко не первая версия - так-то могли бы и отработать все и обеспечить мало-мальски стабильность.
А на iOS ситуация чем-то отличается, или тоже глюки, баги?..
VladZam
UFO747:
Да вроде всё ОК.
Seregafish23
И дело точно не в модели коптера, у товарища на мавике за полет по три - четыре раза прога отваливается, тело попроще и глюков побольше. Видимо андроид не в почете у диджеев
yuriks1
Seregafish23:
Посоветуйте товарищу купить устройство на андроиде соответствующее по ценнику продукции эпл,а не юзать копеечное гавно.
При прямых руках и нормальном девайсе андроид идеален (и не только для DJI GO).
Seregafish23
Да ладно, топовый S 7 тогда должен работать абсолютно без глюков, но увы…
И да, я не кидаю косяки на андроид, иначе бы юзал огрызки, это чистый косяк dji go 4 и не более
lepeha
DJI GO 4.0.4rus юзаю два месяца с момента выхода никаких проблем на S7 !
Seregafish23
У меня по началу тоже проблем не было, потом попеременно, сейчас все чаще, я не знаю почему так, каждый раз откатывать тел тоже не дело, да и оптимизирован он нормально, другие проги работают без проблем.
lepeha
Ставил с Play Market DJI GO 4.0.7 не грузит карту вернулся на 4.0.4rus.
andrik-ug
yuriks1:
Известный здесь Кубик, 3 круга перезаряда на 3 аккумулятора. Ни одного вылета. Версия Гоу 4.0.7 от Юрия. Плохой пример?
cdrugger
most41rus:
А в D-Log авто исо никак не изменить?
Никак. Только оно не авто, а фиксированное. Так называемое Native ISO. В этом значении, при верном экспонировании мы получим максимально доступный динамический диапазон. Зачем больше, в темноте снимать? Шумы полезут в области теней и покрасить толком ничего не получится, а для дня и сумерек этого исо достаточно.
