DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Dairdra
MikeM:
Она уже доступна в маркете для Android
а у меня 4.1.9 показывает только
AndrewA
Для IOS уже 4.1.11 появилась. Что -то зачастили
olegpan
Баги фиксят, я так понимаю - видимо, немало находят. Потому что сам функционал почти не меняется.
MikeM
Нарыл несколько интересных аксессуаров
Держатель камеры и телефона goodluckbuy.com/portable-handheld-gimbal-handle-ho…
Комплект сменных антенн goodluckbuy.com/wifi-signal-range-booster-extended…
Еще один goodluckbuy.com/argtek-dji-mavic-pro-spark-8dbi-si…
Камера отдельно (пока лучшая цена) goodluckbuy.com/original-rc-gimbal-camera-1080p-mi…
Шнурок на шею goodluckbuy.com/3d-printed-dual-hook-bracket-buckl…
Держатель планшета goodluckbuy.com/skyreat-dji-mavic-pro-spark-foldab…
Набор фильтров goodluckbuy.com/new-4pcs-nd4--nd8--nd16--nd32-hd-g…
Цветные лопасти goodluckbuy.com/2-pairs-4730f-propeller-quick-rele…
Ноги облегченные goodluckbuy.com/heightened-landing-gear-holder-pro…
Dairdra:
apkmirror.com/…/dji-go-4-for-drones-since-p4-4-1-1…
RedAirForce
olegpan:
Я бы вообще вот этот брал набор. Все реально нужное - есть.
polarprofilters.com/…/dji-spark-filter-3-pack
Единственное, я не знаю, как реально будет работать не крутящийся полярик.
На зеркалке у меня крутится, хотя его можно выставить в рабочее положение и больше не трогать - возможно, тут он выставлен уже в такое положение?
А зачем брать бракованную партию? Выше неоднократно писалось что “стандартные” фильтры (которые так назвали впоследствии) сваливаются с подвеса.
Покупайте те у которых в описании сказано rotable, значится поворотные polarprofilters.com/…/dji-spark-cinema-series-vivi…
На видео в карточке товара даже показали как крутится.
olegpan
Почему - бракованную? И не совсем понял связь со сваливанием с подвеса. Вроде одинаковые фильтры, только у крутящихся - стекло крутится вокруг своей оси, что нужно для подстройки поляризационного эффекта - ведь его по-разному настроить можно - небо темнее/светлее, вода прозрачнее или нет.
По этой ссылке комбинированные фильтры - НД и полярик в одном “флаконе”. По идее, для тех условий, где полярик нужен - т.е. солнце около обеда (на закате/восходе полярик смысла не имеет) - должны работать хорошо - т.е. и эффект поляризации, и плавность…шум не появится, так как света много.
Смущает меня лишь одно - эти вращающиеся фильтры заметно массивнее, чем фиксированные модели. А лишний вес критичен - примеры в теме уже были.
Ну и чтобы от вибрации он вращаться не начал.
tom_ta
подскажите,
SPARK может снимать видео в M режиме (задать iso и shutter speed) ?
или M режим работает только для фото?
leamamoor
tom_ta:
подскажите,
Может.
olegpan
tom_ta:
А есть какое-то реальное этому применение? Для замедления выдержки - только фильтры, настройками ничего не изменишь.
Разве что если снимаешь светлый объект на темном фоне и Авто пересвечивает сам объект, но такой расклад еще надо найти.
leamamoor
olegpan:
Постоянно пользуюсь М режимом, так как в определенных ситуациях, особенно при съемке земли строго вниз (а не в горизонт), бывает неестественно высветленный кадр, например, на закате и рассвете. Частный случай, конечно, но всё же.
olegpan
Понял, спасибо, действительно - вполне реальная ситуация, Авто стремится вывести из черного в серый - на это и заточен.
Давно хочется найти какой-то живописный ручеек в лесу или тропинку с красивыми листьями - и поснимать на трайпод моде строго вниз.
Кстати, когда покупал дрон, думал, что Трайпод мод у меня будет основным - так как нацелен именно кинематографичность кадров.
Оказалось, что он вообще почти не нужен - только когда до объекта съемки очень близко. Если хоть немного дальше - уже кажется очень медленно и совсем печально.
leamamoor
Я тоже поначалу думал, что трайпод пригодится. Но потом заметил, что спарк вполне плавно и медленно летает в основном режиме, если включено отслеживание препятствий. Я пока только с мобильного управляю. На днях лишь вспомнил, что функцию можно отключить, и с удивлением увидел, как быстро (для моих целей) можно летать в обычном режиме (кажется, до 15 км/ч). А то до этого ускорял кадр на монтаже, когда слишком медленный подъем в кадре был:)
olegpan
Хм…даже не знал, что режим препятствий отражается на скорости. Попробую.
Тоже летаю на телефоне…и пока так и не решил - нужен ли мне пульт.
Да, в монтаже тоже увеличиваю скорость подъемов и проходов…но тут главное не увлечься, если в кадре есть движущиеся объекты - часто получаются фейлы 😃))
leamamoor
Я вот тоже думаю по поводу пульта. В целом и без него нормально. Но на днях как раз столкнулся со съемкой вниз и объект еле влез в кадр. Тут я понял, что мне нужна бОльшая высота для подобных вещей, чтобы был выбор ракурса. А это только с пультом.
AndrewA
Случайно под руку попался гарантийный талон от Спарка. Я давно так не ржал:
Срок гарантийного обслуживания - 1 год.
Но:
  1. Рама моторы и пропеллеры - не подлежат гарантийному ремонту.
  2. Батарея, камера,подвес, система позиционирования - гарантия 6 мес.
Не очень понятно, что все-таки имеет гарантию 1 год. Вентилятор? Остальное вроде перчисленно.
Ну и конечно механические повреждения и попадание жидкостей внутрь влечет за собой отказ в гарантийном обслуживании. В не зависимости от причин.
Это у всех так? Покупал в digbox.ru. Гарантийный талон - skymec
KisaKot
AndrewA:
Но:
Именно теперь вы задумаетесь, стоит ли переплачивать официалам.
BELBEK
Ну, все немного не так, минимальный срок гарантии, согласно ФЗ “О защите прав потребителей”, это 6 мес, он есть на все компоненты, за исключением корпуса и пропеллеров, на многие части гарантия даже год, например, полетный контроллер, моторы (силовая установка, так ее называют), также на гарантии…
Все понятно и честно, хотя могли бы и дать на все годовую гарантию.
На сайте skymec все подробно описано в таблице…
По жидкости внутри и отказе по этой причине от гарантийных обязательств есть пункт не только в условиях гарантии по дронам,
но и многим сложнотехническим изделиям…
А вот что этим конторам простить невозможно - это безумные, реально безумные цены на все.
Я спарка combo покупал месяц назад на Банггуде по купону, и даже без кэшбэка за 37 500 рублей, включая доставку EMS в Москву.
Теперь посмотрите на цены у оффдилеров…
SovGVD
Выдался почти безветренный спокойный денек, попробовал полетать в одном и том же месте с фильтром (PolarPro Vivid ND8+PL) и без него (настройки ББ в солнышко).
Плюсы: цвета заметно лучше (когда правильно крутанешь фильтр)
Минусы: появились четкие горизонтальные дрыгания картинки, аналогичные тем, что случаются когда солнца не достаточно или при съемках ночью (с руки). В движении меньше, в статике больше, с руки кромешный ад с этими дрыганиями по горизонтали (где как бы ось YAW должна была быть).
За всё время (в полете или в руках) подвес не ругался на перегруз
С фильтром: yadi.sk/i/5tTWVQvR3N9xqR
Без сильтра: yadi.sk/i/gdMuqTKX3N9xqi
leamamoor
В подобном случае какое-то сомнительное удовольствие - этот фильтр. Цвета цветами, но ведь в остальном картинка непригодная стала.
SovGVD
leamamoor:
К сожалению вынужден согласиться, но надо еще потестировать будет.
leamamoor
Я вот подумываю их приобрести, но пока присматриваюсь к практическим результатам и мнениям. И как-то ой:)
=Antonio=
Подскажите какого объёма купить micro sd карту? Кто какую пользует? Сколько видео влезет на 16 Gb?
Fral
64гб. Запас лучше всегда иметь
leamamoor
32 Гб использую. Даже 5 Гб с двумя батареями наснимать не могу за ходку. Снимаю не всё подряд и не весь полет, только конкретные кадры, поэтому 32 Гб вряд ли когда-нибудь за полет даже с 3-мя батареями заполню.
