Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
alvar
DDAir:
нет.
Прочитал тему практически полностью. Я так понимаю что здесь мало у кого есть спарк и у тех у кого он есть не получилось увеличить дальность полёта как-то существенно. Непонятно почему в теме указано название Spark…
yuriks1
alvar:
Потому что здесь обсуждаются не только конфиги(увеличение дальности) но и модификация прошивки.
В названии темы перечислены все коптеры подключаемые через ассистента.
Что касаемо Спарка…
Чего говорить,люди берущие эту модель должны понимать что он не для дальних полётов,хотя время покажет.
alvar
yuriks1:
Так я не против, но у Спарка даже через ассистента не возможно поменять ни одного параметра так, как скажем у Мавика и поэтому, на мой взгляд, не совсем корректно писать в заглавии темы “…снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 …” потому как для Спарка снять лимиты на сегодняшний день не очень то и возможно, во всяком случае я ни где не нашел.
Quentin
alvar:
github.com/Bin4ry/deejayeye-modder вот, пожалуйста. Долго разбирался чего,да как: удалось скомпилировать APK по исходникам многоуважаемого разработчика. Возможно в ближайшее время протестирую и обязательно отпишусь, что получилось для Spark
DDAir
Quentin:
очень интересно, держите нас в курсе!
а где сам файл?
Quentin
DDAir:
а где сам файл?
сам файл получается на выходе работы патчера, Вас сразу готовый APK интересует?
Напишу инструкцию пожалуй:
  1. Скачиваем комплект yadi.sk/d/1D2hgrSO3LV39A
  2. На всякий случай устанавливаем Java Development Kit (рекомендации автора)
  3. Любым доступным способом достаем оригинальные версии APK 4.1.3 или 4.1.4
  4. переименовываем в orig.apk
  5. помещаем в папку PutApkHere
  6. В режиме администратора запускаем RunMe.bat
  7. В меню выбираем доступные компоненты для приложения (зависит от версии)
  8. опция P начинает работу патчера
  9. в папке _NEW_APK получается прокаченный файл
  10. устанавливаем, тестируем
Quentin
DDAir:
На ios есть подобные варианты?
Именно у Bin4ry не встречал
WebSan
Я понимаю, что Спарк не для дальних полетов, но я, мы все хотим лишь, чтобы он летал так, как он может, не больше. Дайте мне то, что описано в характеристиках- 500 высоты и 1 км дальности при хорошем видео и у меня не будет никаких претензий к dji. Суть же в том, что европейцам дают 200 на 300 метров и нигде об этом не пишут. Мы не требуем от спарка ничего фантастического и его место в линейке конкретно определено и именно поэтому я его взял.
Bera
WebSan:
Вероятно, кто-то плохо читает спецификации
Max Transmission Distance:
2.412 - 2.462 GHz (unobstructed, free of interference)
FCC: 1.2 mi (2 km); CE: 0.3 mi (500 m)
5.745 - 5.825 GHz (unobstructed, free of interference)
FCC: 1.2 mi (2 km); CE: 0.18 mi (300 m)
WebSan
Ок … Но я имею право “хотеть, как Америке”? Тем более это возможно. Вот и хотим. И ищем пути.
tab
Привет!
IOS DJI GO 4 4.1.5 быстро что то выпустили… Заблокировали конфиги?
Чуть было не обновился по привычке “всё”.
Alkorevc
tab:
нет, все норм
lamar
Приветствую, а знает ли кто-нибудь про версию DJI go 4.1.0 отученную лазить в интернет? Интересует именно она, так как у мавика на версии 4.1.2 не работает полет по точкам.
Alkorevc
WebSan:
вот эта версия давно выложена, она “думает”, что ты в Америке всегда www.sendspace.com/file/ci47cy
Quentin
Итак, отчитываюсь по Spark. На новых прошивках пульта 01.00.0300 и самого дрона 01.00.0500 включить принудительно режим 5.8 fcc не удалось. После понижения версии прошивки дрона эксперимент временно заглох, т.к. старой прошивки пульта ПОКА я не нашел. Но, при первом запуске кнопки выбора режима 2.4 и 5.8 были активны, просто при попытке выбора 5.8 приложение написало, что для моего мобильного устройства данная настройка неприменима. Кто может старую прошивку для пульта закинуть, буду очень благодарен. Кроме того, ребята из github на старой версии прошивки дрона получили root доступ github.com/MAVProxyUser/P0VsRedHerring и походу активно работают над модифицированной прошивкой для Spark
alvar
Quentin:
Круто большое Вам спасибо держите нас в курсе!
Я сегодня обновил Spark до 500 и пульт до 300 в надежде что увеличится расстояние и высота, еще не тестировал так что пока ничего сказать не могу, возможно что кто-то уже проверял?
vitaly80
Quentin:
То же не сработало, так же как и все остальные сборки
Yoohoo
yuriks1:
Я вот щас всё же немного погундю,благо возраст позволяет.
Кира (и все только пришедшие тему) Вы собираетесь сделать очень серьёзный шаг,последствия которго непредсказуемы и шансы убить игрушку за 1000+ енотов очень велики.
В свете этого покурить тему очень полезно,хотя бы для того что бы почитать негативные отзывы.
В опщем я против создания шапки,а просьбами “Покажите где это написано” Вы как бы говорите, “Мне искать недосуг - поищите за меня,вам господа всё равно делать нечего
По доброте душевной я поискал за Вас,и всё же рекомендую полностью прочитать всю тему со всеми ссылками.
Ну, последствия апгрейдов и тонингов очевидны, дисклеймер надо вставить.
Но шапка с фак в данном случае могла бы уменьшить количестве страниц в теме вдвое, хотя бы потому что вопросов стало меньше.
Yoohoo
StrelokL:
в чем может быть причина?
есть еще закономерность - если поворачивать коптер вокруг своей оси на высоте то при определенном направлении коптера от пульта сигнал начинает пропадать
разбирать коптер и смотреть крепежи антенн?
Я бы проверил с другим пультом. Возможно неисправен передатчик либо на тушке либо в пульте.
Quentin
продолжая попытки увеличить дальность полетов DJI Spark точно установлено, что начиная с прошивки версии 300 пульта, возможность использовать FCC с помощью патчей заблокирована. У кого есть 100 прошивка, отзовитесь ?!
marselnv
Quentin:
Новый спарк скакой прошивкой идет? Я жду свой, скоро будет, вот и думаю не обновлять проши…
SparkP4P
Quentin:
Сейчас нет возможности делать бэкапы для Пульта Спарка и восстанавливать их через Дамблдора. Работает только для тушки такая возможность.
НО! Можно понизить через DJI GO 4,
  1. Ставим официальный из плейя или стора,
  2. коннектимся к коптеру через вайфай (логинимся перед этим).
    (включать сам коптер не надо)
  3. На главной странице, после коннекта он сам начнет искать текущую прошивку (если интернет есть)
  4. Нажимаем и держим иконку из трех полосок в верхнем правом углу.
    Появится окошко, где можно выбрать версию для даунгрейда.
    есть 300, 100 и 00x
marselnv:
я брал комбо недели 2 назад. Пульт был с .100, тушка - с .400
Даунгрейдить только пульт. См. выше как.
PS:
Сам не пробовал файл с кофигом для буста и каналов. Стоит апкшка .26 из репозитория github.com/Bin4ry/deejayeye-modder.
В котором как бы включен FCC, но правда разницы особо не заметил в городе.
Выше 300м не получалось (OTG). Связь может начать теряться от 70м и выше. В среднем 150м.
И проблема только в передаче картинки, она теряется, связь с пультом ни разу не терял, просто в слепую летел назад, пока картинка не восстановится.
На природе упирался в лимит по высоте, дальность 1500м, дальше, не полетел. батарейка была на исходе, не с нуля летал.
Также увеличил скорости в спорт и обычном режиме на подъем. Но не смог выключить ограничение по высоте, не было такой настройки.
Возможно тушку придется задаунгрейдить до 300 прошивки,чтобы появился пункт.
На своей 4 прошке все пункты видны и работают.
И напоследок, если надеты умные часы - снимаем во время полета, прилично сказывается на дальность и вырубаем везде bluetooth.
SparkP4P
SparkP4P:
Задаунгрейдился до 300 на Спарке, пункты появились, правда, через Дамблдор почему-то не получилось, возможно без открытого Ассистанта он не работает…
Использовал сам Ассистент для перехода на 300тку.
marselnv
SparkP4P:
За тестил в поле?
Quentin
SparkP4P:
Спасибо за труды. Я так понимаю, летать получается только на частоте 2.4 МГц, режим fcc 5.8 МГц не включается?
