DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
В общем летал вчера в другой локации, вдоль речки - 3,5 км, в чем прикол не понимаю, в чистом поле где нечего не мешало было 2 км, здесь 3,5
Значит что-то мешало…
Помеха могла быть не видимой. Например ствол (луч) радиорелейной линии.
Такой вопрос: можно ли забиндить на какую-нибудь крутилку пульта смарт контроллера повороты камеры влево и вправо или это можно делать только с тачскрина, проводя по экрану в нужном направлении? Спасибо.
Нет.
Как вариант головой, на которую одет шлем (очки) DJI goggles или пальцем в тачскрине. Других вариков пока нет…
Информационное: Смартконтроллер прекрасно работает с карточкой на 256Gb, производителем заявлен предел 128Gb. Емкость видна полностью, используется также полностью. Видеокэш дрона пишется ровно и без рывков (при желании).
Карту использовал эту:
Летал над рекой с острова и дальше над сушей с набором высоты до 150 м, дальше был подъём (холм) на дальность 7 км. и был запас ещё по связи, до 8-ми точно бы долетел, ветра не было и батареи тоже бы хватило, что бы вернуться с 8-ми. Но в городе на 30 м высоте может связь отвалиться, в лесу около километра, с поля над лесом 2-3 км, на берегу моря вдоль пляжа до 3-4 км… На даче, кругом домики за ними лес, не более 1-2 км.
Дальность очень сильно зависит от места.
Ну вода имеет свойство отражать сигнал.
В целом поведение какое-то реально странно, нахожусь в поле, лечу по прямой, упираюсь в 1,5 км, меняю угол полета на 45 градусов и дальность увеличивается до 2-х и более км.
Чтобы не возникало вопросов зачем мне большая дальность полетов, объясню, сейчас нахожусь в сельской местности, мониторю поля, в данном случаи жалею что не взял мавик зум( при снижении очень часто резко идет обрыв связи, а с высоты порой не все можно разглядеть, что хочется
Здравствуйте!
Я месяц как осваиваю Мавик 2…Где можно почитать про лучшие настройки для съемки видео?
Да, зум брал именно для “зуммирования” объектов в полёте. А в 1080 4-х кратный зум и очень хорошо приближает, как в бинокль.
Здравствуйте!
Аналогично, уже второй месяц не могу добиться нормальной картинки видео, цвета какие-то блеклые, выгоревшие(
Аналогично
На ютубе полно видео по настройкам.
их то полно, а толку мало(
а толку мало(
Тогда толк будет когда сам все попробуешь, я именно так и делал, садился в машину взлетал и снимал на разных режимах и настройках, потом на компе отсматривал, в принципе тут и взлетать не обязательно.
Ну, хотя бы с этого начните. Вполне себе руководство по настройкам.
В настройках камеры пункт “Color” выберите “None”
он и стоит, я уже переклацал все что можно было, на фото картинка хорошая, а вот когда переходишь на видео, там ппц(
спасибо, но я его уже на изусь выучил)
Настройки для фото и видео разные. Переведите камеру в видео-режим, и после этого открывайте настройки. В случае использования кодека h265 очень важен правильный подбор декодеров на воспроизводящем устройстве.
Да они снимают в 10 битном цвете, потому и блёклая картинка при воспроизведении, т.к. она на HDR заточена.
Просто серьезные люди картинку с М2 красят, а кто не умеет - пусть снимает сразу с покраской. Тогда не “none” надо выбирать, а какой-то профиль с покраской, какая нравится. И выключать 10 бит.
Сегодня толкнулся с еще одной проблемой, перестало передаваться фото на телефон, проверил настройки, в настройках передача включена, на телефоне памяти хватает, проблема появилась после замены кабеля, до этого был бракованный и вечно отваливался телефон во время полета
Постоянно такая фигня. Передаёт выборочно и когда захочет. Я так понимаю, ориентируется по загруженности канала связи с дроном. Не проверял, но по идее, если в конце полёта после приземления не сразу выключать дрон, а дать ему и пульту ещё побыть включенным минутку, должно всё передаться.
Тоже склоняюсь к этому, а также возможно от дальности полета зависит, вроде у меня когда летаешь близко то все передается.
Тогда не “none” надо выбирать, а какой-то профиль с покраской, какая нравится. .
. И какой это профиль на М2?
та только на none более менее естественные цвета
да я так тоже думал, мол возможно из-за плохой связи, ибо летаю постоянно на максималках, но вот вчера специально перезалил джигу, думал может с ней что-то не так, поснимал в метрах 15 от себя, потом еще в настройках камеры колупался, фоткал не взлетая, ни одно из фото не передалось, плюс находился за городом, где никакой нагрузки на сет в априори быть не может, сегодня вот и прогой сканировал, кроме моего роутера нет нечего)
Аатставить панику агент Виталий!!!)
Я не писал что камера уг,просто ожидал большего,чего то то на уровне Р4Р.
Так и я ожидал уровня 4 про, а раз его нет, то смысла особо не вижу) Ну мало ли, допилят за несколько месяцев или новую плату выпустят, как на первом мавике))
пока летаю ради полётов
Жужжит тише Платинового?
но грамотное сравнение показывает
В приведенном видео сравнение безграмотное. У него там подписано h264 10бит, при этом еще и угол обзора как со всего сенсора, хотя 10бит сохраняются только из кропа HQ и только в h265.
Какой то очередной блогер-модник размахивающий руками. К тому же в его тестах я не увидел у фантома таких деталей, которых не было бы у мавика. И невключаемый шарп намного лучше неотключаемого, все равно видео проходит редактор, его добавление в премьере отнимает 2 секунды и почти не влияет на время просчета.
Несмотря на то что пока летаю ради полётов а не ради съёмки,попутно всё же снимаю.
Выложите пожалуйста сырых материалов посмотреть, мой все никак не покинет Китай. Что-то много косяков находят у 2про, начинаю думать не стоит ли брать зум.
Да.
Полностью авто,всё по дефолту.
На художественную ценность работа не претендует.
Мало того айпад мини2 безбожно тормозит с джи го 4.3.1 - управлять камерой и дроном спустя три минуты полёта крайне проблематично.
Зато весит под 4 гига,резать не стал специально дабы не нарушить чистоту эксперимента.
Продавец DJI SeaSky Store ?)
Прям бальзам на измождённую душу владельца м2!)
DJI SeaSky Store
Ага. Уже каких только отмазок от него не слышал.
Похоже М2про и правда пропускает строки/столбцы, как рассказывал мужик из видео что запостил lentyay. У вас на видео много линий (крыши с металлопрофилем, окна, провода) на которых это заметно, муарить начинает раньше чем появляются цветные разводы.
Стал пересматривать сэмплы ТомТеха и другие снятые в D-LOG. На первый взгляд алиасинга нет, но если обратить внимание на мелкие объекты все-таки есть.
Плохая новость, ведь если пропускает пиксели то толк от большой матрицы будет только на фото. Если бы не пропускал и как RX100V читал весь сенсор, а потом ужимал в 4к шумов на высоких ISO было бы гораздо меньше. Хотя у более ранней RX100IV, от которой тут возможно сенсор и стоит, тоже читался не весь сенсор, а разницу в картине с RX100V с оверсемплингом было видно только под микроскопом.
Возможно пропуск строк отключается если снимать в 24fps, как например некоторые камеры sony в 30fps читают кроп, а 25 и 24 весь сенсор и ужимают картинку.
DJI жлобы, сделали бы “extreme high quality oversampled mode” пусть бы он и снимал только по 5 минут как RX100V.
Мавик2 на 4S бате жужжит тише мавик платинума? (Притом что Фант4про 2.0 не тише ничуть)
А какие обороты пульт показывает?
Ничуть не тише? С новыми пропеллерами Ф4 почти на 2Дб тише работает, это в полтора раза меньше шума.
Шпиен блин, летать над военно-космической корпорацией в центре города и висеть над ней…
ХрабрО.
ХрабрО.
Так Юрий там работает. 😃
Блин опять я в блудняк вписался)))
Не тише,так же.
Но…
М2 вообще по другому летает,по другому снимает,он вапще другой.
При старте движки щёлкают как на Р4Р,потом когда стоит на земле заведённый ,обороты намного ниже м1,фактически не слышно.
При взлёте он плавнее набирает обороты,так что поначалу то же тише.Потом ,нормуль так шумит (как платинум),но на 60 метрах уже фактически не слышно.Как и платинума звук ниже,не такой визгливый.
Если в полёте отпустить стик “вперёд”,он не оттормаживается моментально как мэвик,а ещё некоторое время притормаживает (наверно что б подвес вперёд не улетел 😃)
Намного быстрее,моментально я бы сказал отрабатывает экспозиция в авторежиме.
Ничё не знаю,это мой полигон - я на нём конфиги испытаваю )
у меня мавика не было, был 4 про. Ожидал мавик 2 будет тише реального шума сейчас. Его не слышно когда он зависает, прям метров с двадцати. Нажимаешь на стики слышно хорошо, где-то до 80 метров, если вокруг тишина. Но взлетает реально тише и заводится негромко. Сегодня летал после обновления прошивок, ошибок не было. Но всё еще было торможение в полете и “сведите стики посередине”. Нагрев не показывал. Летал в 25 градусов на солнце. Пробовал актив трэк, мне понравилось. Он самостоятельно меняет высоту и углы атаки. Между деревьями пролетел. Опять с сравнении с 4 про видео нравится, фото отлично. Цвета более яркие. Но угол обзора сильно меньше фантомовского. Это про зум версию. В 4 про в большинстве случаев света лишнего много на матрице, там фильтрами нужно было сильно гасить его, часто nd16 и nd32. Поэтому осознанно взял зум версию. Реальные преимущества 4 про только в угле обзора и съемках в сумерках. У меня с прошки 1.5 Тб видео некогда сейчас его даже просмотреть целиком не то что тратить дни и недели в видеоредакторах. Время -деньги. Поэтому и выбирал максимально автоматические режимы
2Дб (!) Ну прям сова ночная))
Но ведь по ТТХ точно такой же, 24мм на широкоугольном краю.
Говорю по эмоциях, ТТХ не смотрел. Но у первого мавика точно угол обзора меньше был, чем у 4 про. Я думал такой же оставили на 24мм… Попозже сравню. Если такой же плюсов 4 про перед мавиком 2 зум не вижу совсем
Для меня мавик игрушка, качество фото и видео, шум пропеллеров на М1 сейчас устраивает.
В М2 несомненно большой плюс датчики вкруг, остальное не критично. Но менять из-за этого не вижу смысла. Вот реализуют ночное зрение - тепловизоры, инфракрасная камера и пр., тогда да.
Ещё такой вопрос к обладателям Мавик 2: У меня складывается впечатление,что в качестве монитора к пульту этого дрона подходит исключительно продукция компании Эпл? То есть с операционной системой Андройд (у меня Xiomi Mi5S) уже не будет работать? Если можно - просвятите: придётся дополнительно вкладываться на покупку Айфона?
Тепловизор 640*480 пиксел стоит как четыре мавика с камерой.
Едва ли на это стоит надеяться.
С чего вы взяли? Все новые версии джиго выходят почти одновременно для иос и андроид. Под иос умельцы просто открывают вкусные фишки, спрятанные производителем
Не сочтите за рекламу, просто кому интересно, кто хочет увидеть оригиналы, я недавно загрузил на свой сайт футажей с мавик 2 зум, тайм лапсы, доли зум, кому интересно, заходите качайте бесплатно(надо только зарегится).
www.vfxgraphix.com/footage/278-boat-tracking
vfxgraphix.com/…/277-timelapse-buildings-with-lake…
vfxgraphix.com/…/276-time-lapse-over-the-bridge-wi…
vfxgraphix.com/…/275-dolly-zoom-on-the-bridge
www.vfxgraphix.com/…/255-clouds-in-speed-motion
Удивило что тайм лапс снимается в 1080, еще и с не большим битрейтом.
Сегодня при полёте за Волгу мавик постоянно косячил: постоянное торможение в воздухе “Braking now. Return sticks to midpoints, then continue flying”. Раз 15 ! за весь полёт. Солнца не было вообще! В спорте так же тормозит и летит медленно. На обратном пути раза три писал, что перегреты датчики. И два раза интерференция выскакивала. Летал на 4 км в одну сторону. Но постоянно разгонюсь - торможение. Что за фигня то? У других как?
У меня выскакивало сообщение о глюках с датчиками когда солнце то заходило за тучи то опять появлялось во время таймлапса он медленно летел себе, а еще был сильный ветер. Не знаю почему так, прошивка последняя. Кстати почему он не хочет лететь в спорт режиме больше 50км в час? Вроде в спорте должен же до 70 разгонятся, или нет?
Возможно был встречный ветер?
Скорее всего, проблема конкретного экземпляра. Пора в сервис 😃
быстро однако, отлетался
нравится цвет и фото у M2PRO, но из-за целого ряда моментов придется подождать выхода M2PRO v2.0
К меня есть отличный совет, из опыта использования мавик1про, но он врядли вам понравится)
Отключайте все датчики! Дрон будет идеально летать и снимать.
Плати за датчики по кругу, а потом их отключай )
Подвесом не пользуйся, отвалится )
4К не снимай - мыло, антиалиасинг )
Зум не бери - фокусное большое )
