DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
Юрий, может Вы имели ввиду замена режима Спорт или Трипод на ATTI?
Нуда)))
Закрутился,конечно на ATTI)))
Нуда)))
Это Вы уже на М2 заменили?
Фото лучше, чем на 4 про.
камера хуже, а фото лучше. чудеса)
Да.
Ну Вы и быстрый Ирий. 😃 А Мавик у Вас Про или Зум?
Если строчки другие
Да нет,не другие…
Их вообще убрали.
амена Трипода на ATTI работает,я себе сделал.
Уважаемый Юрий,если Вас не затруднит,ответьте на вопросы ниже.Ну очень интресно 😃.
1.При установленном переключателе режимов в положение ATTI мавик 2 после взлета автоматически переключается в режим P-GPS как мавик ?
2.При установленном переключателе режимов в положение ATTI в полете до какой высоты работает Система позиционирования мавика 2 и
что отображается в System Status Bar (1й пункт в описании приложения DJI GO4 Рук.пользов.) типа OPTI mode режим мавика.
3.При установленном переключателе режимов в положение ATTI ,если в полете потерян сигнал радиуправления,мавик 2 возвращается домой ?
Как у этого пользователя
4.Как ведет себя мавик 2 с установленным переключателе режимов в положение ATTI в NFZ ?
5.Как ведет себя мавик 2 с установленным переключателе режимов в положение ATTI при подмене координат GPS?
Сам я собираюсь покупать Мавик 2 ПРО.
Начнем с того, что в М1 нет штатного переключателя Atti (Как и в М2)
Переключение в Р-GPS происходит ТОЛЬКО выключателем. С набором высоты это никак не связано.
Возврат домой, штатный, при любом положения выключателя… В этом смысле, вангую, что нет и не может быть никакой разницы между М1 и М2.
Что касается глушилок, то там все сложно. Переход в режим Аtti не гарантирует возвращение нормального управления коптером. Иначе вполне опытные пилоты из профильного магаза Коптертайм, не посадили бы взбесившийся квадрик путем торможения о ДЕРЕВО.
Я сам летал в тех местах (именно у того дерева), хорошо понимаю, почему коптер вел именно так, как показано в видео . 😃
резкий скачёк стоимости Мавика 2 на Али. Например стандартный комплект 2Про скакнул с 107т.р до 123-124т.р. Что-то непонятное творится
Скоро у них очередная распродажа значит, это обычное явление, перед ней задрать цену.
Да нет,не другие…
Их вообще убрали.
Юра, как ты включил Атти на Мавик2, давай конкретнее
Дык Николай же ссыль давал…
В двух словах,запускаем ассистента 1.1.2.Добираемся до параметров точно так же как на первом мэвике.
В поиск вбиваем fswitch,будет три строки,нам надо ту у которой нолик.
В этой строке меняем значение с 12 на 3,получаем ATTI вместо Трипода.
Сейчас негатив напишу на мав 2. Сейчас только что полетал. Солнце то пропадает, то появляется. Температура 22. В одном полёте мне выдало ошибку пульта, перезагружал пульт полностью. Потом нагрев и отказ датчиков на высоте 100 метров? Ненадолго. Но что за хрень??? DJI облажались? Что делать то? И обновить прошивку не могу. Здесь писали, что мав глушит вай фай. Что только не делал переносил мавик, пульт - глушит и всё. Подносил пульт вплотную к роутеру. А роутер у меня топовый, один из самых мощных. За 12 тыс. Что за хрень то?
А по кабелю м2 не обновляется что ли?
Пока что тока по кабелю с ассистента и обновляется.
У меня на ноуте стоит русский ассистант, он мавик увидел, предложил обновить, но на 100% выскакивает ошибка. Свежий ассистант еще не пробовал, сейчас буду
Скачал ассистент для мавика 2, всё-таки прошился по кабелю, но со второй попытки, прога запросила миллион разрешений, штатный брэндмауэр виндовса запросил тоже кучу разрешений отдельных. После первой попытки что то еще скачалось по java? , тогда прошился. Сейчас пульт прошивается по вайфаю. До 54% быстро, после застыло, жду
Обновился… После ассистента еще полчаса чего то там обновлялось уже на пульте. Прошивка пульта, базы nfz и чего еще . Всего не меньше полчаса. Батарейку до 20% разрядило. Посмотрю завтра, что там с ошибками. Но сегодня в полёте за Волгу на 3 км с набережной я улетел. И запас связи еще был. Всё-таки зум великая вещь. На 4 про я за Волгой турбазу видел далеко с высоты где-то 120 м. На мавике 2 с 60-70, но с зумом, как метрах с 25! Угол обзора на фантоме ГОРАЗДО больше. Но там я ничего не мог разглядеть. Сейчас супер
Еще из наблюдений и сравнений с 4 про. Пульт на мавике разряжается гораздо быстрее. За полный полёт минимум на 27 %. То есть на полёта 3, на 4 с натяжкой. На фантоме пульт бесконечный, не меньше чем на 10 полетов
Пфф, я два раза спрашивал, и ты отвечал что строк и параметров таких вообще нет в новых прошивках и на мавике новом… В итоге никуда эти параметры не делись и присутствуют на любом дроне dji.
Да ёшкин кот…
Николай писал про отключение НФЗ и прочее,приложил одно из видео по этой теме.Мол это для мэвика,но принцип понятен.
Я написал что что нет в М2 параметров по высоте,нфз и т.д.
Скандалы, интриги, теории заговоров… Тут дяденька с некоторой долей достоверности предполагает, что М2П из-за возможного перегрева сенсора, считывает его черезстрочно. Видео нудноватое, непосредственно примеры с 9 минуты. Насколько я сам понял, речь идёт только о видео, не о фото.
Не знаю, как там с пропуском считывания сенсоров, но грамотное сравнение показывает простую вещь, у последнего Фантома видео РЕЗКОЕ, а у Мавика с хасельбладом - грустное мыло. Динамическая широта есть, а резкости нет.
Вот пруфф, см. с 6:50
Ситуацию исправляет только фильтр unsharp mask/
У кого есть время и желание возиться с постобработкой и настройками этого фильтра (а их много), бежим в магазин за M2Pro 😃
Чем больше снимаю,тем больше склоняюсь к тому же.
Несмотря на то что пока летаю ради полётов а не ради съёмки,попутно всё же снимаю.
И да…
До их пор помню как снимал Р4Р,каждую травинку видно.При просмотре видео дома, снег с монитора на стол падал)))
Так накосячить с камерой имеющей такую матрицу, можно только специально!
Это заговор господа!)
Сейчас джидайцы помониторят месяц,другой сетевые ресурсы на предмет взлома прошивки М2,прикроют все вновь открытые бреши и потом выкатят прошивку с нормально снимающей камерой,но прикрытыми лазейками!)))
ПЫ СЫ
Всё вышеизложенное написано в состоянии аффекта и доказательством считаться не может!
Во дела, а я уж на м2п нацелился…посмотрим что до весны будет, если ничего не изменится, то лучше зум возьму
Аатставить панику агент Виталий!!!)
Я не писал что камера уг,просто ожидал большего,чего то то на уровне Р4Р.
