DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
Covax
Модератор
Прекращаем флуд не по теме
andrey_by
познакомился поглубже с камерами Hasselblad и Zoom - мягко говоря вкусные леденцы как с ремонтом камеры Мавик 1 кончились… теперь все будем лизать кактусы.
камера хоть и ремонтопригодна нооооооо ооооочень гиморная в разборе.
и если раньше можно было разобрать-собрать так что бы не было заметно, то сейчас надо ооооочень постараться и иметь хитрые приспособления
ibb.co/eDG5eU
ibb.co/nL4QeU
ibb.co/fDNYYp
да и ессно камеры взаимозаменяемы. поставил Zoom на тушку Хасселя и все ок.
mitmit
для комфортабельного кондиционированно-отопляемого летания в жарко-холодные сезоны приколхозил внешние антенки к мавику и очкам.
заодно решил проблему с разрядкой пульта за три полета по 20 мин с учетом заряжаемого ифона (ифон купил задешево, и батарейка в нем приуставшая). 1s 10Ач в параллель и пульта хватает где-то на 9-10 полных батареек.
заодно решил проблему с очками, дальность приема в них примерно в 2 раза меньше чем у мавикового пульта. с внешними антеннами стало как надо.
пигтейлы с антеннами тут.
антенные разъемы требуют доработки, в китайском виде при сборке экранно-батарейного модуля кабель перекусывается. пришлось их полностью разобрать и перепаять как следует.
andrey_by
mitmit:
антенны норм? брать стоит?
Ckorpion_61
Жестоко с аккумулятором.Антенны нормально получились.Стоит их брать?
mitmit
сами антенны даже не пробовал, на кабель пульта ставил родные, переделал их на sma, а на очки какие-то роутерные 7дби.
как-то чиповым китайским антеннам не очень доверяю, но проверю)
по печатке похоже что правда двухдиапазонные.
по дальности и картинке с пульта из машины вообще нет вопросов, улетал за лес NLOS почти км, картинка деградирует но не валится.
Alexey-Murom
Приобрёл Мавик2 про. До этого самым серьёзным у меня был Waikera Vitus 320. Естественно,многое чего непонятно. Читаю форумы,смотрю обзоры в ютубе. Вот уже чего непонятно: не знаю как выключить пульт. И длинным нажатием и короткими и комбинированным…Никак. Только по истечении минут 10 появился сигнал,пищал минуты две и пульт сам отключился. Это нормально? Поделитесь,кто с этим сталкивался: как правильно ?
MIX_DP
ну вроде каквыкл и вкл делается так же как и с батареей коптера
1 раз нажать потом тут же нажать и держать
Alexey-Murom
Ckorpion_61:
Инструкцию внимательно читали?
Спасибо. Нет,бегло читал. Включить то я его включил, а выключать - нужно подольше палец на второе нажатие удерживать. Всё получилось. Мавиков не было. Может ссылку на русифицированную инструкцию кто подарит? Спасибо.
VladZam
Alexey-Murom:
Яндекс в помощь - Русская инструкция для Мавика. Для второго правда инструкции ещё вроде нет, но во многом он похожь на первый.
vankinvenik
А на Мавик Зум фильтры отличаются от Мавик Про 1? Или подойдут?
Alexey-Murom
Covax:
В факе все лежит
Если не трудно - то поподробнее где же искать?
Cubensis
Сравнение PRO и ZOOM в тёмное время суток. Победитель очевиден, но какие же они хитрые что не сделали на PRO зум… Похоже в Мавик 3 всё будет сделано, по-классике маркетинга как говориться ))
eXodus
Cubensis:
Сравнение PRO и ZOOM в тёмное время суток. Победитель очевиден, но какие же они хитрые что не сделали на PRO зум.
Никакой хитрости тут нет, у Pro в 4 раза больше матрица, следовательно, гораздо больше фокусное растояние. А фокуснео растсояние, это, с некоторыми допущениями, длина объектива. Для того, чтобы сделать трансфокатор на Про, пришлось бы в 2 раза удлинить камеру.
Cubensis
По слухам на Фантом 5 сделают сменные объективы и добавят таки долгожданный зум, на мавике, думается, можно было сделать что-то аналогичное как минимум, либо предоставить возможность покупки двух камер с зумом и с хасселем и менять их самостоятельно, но увы такой опции нет, а есть жажда наживы…
eXodus
Cubensis:
По слухам на Фантом 5 сделают сменные объективы и добавят таки долгожданный зум]
Сделают или нет - вопрос второй, слухи пошли от штучной версии версии Phantom 4 Pro, сделанной на заказ.
Cubensis:
Вы так говорите, как будто версия Phantom c зумом уже сущестует. У Фантома камера подвешена по центру, там большой подвес и есть возможность в том или ином виде это реализовать. На Мавике все по-другому. Сейчас, без изменения конструкции коптера и подвеса сделать трансфокатор с двукратным изменением ФР для 1"-матрицы нельзя.
Cubensis:
Камеры можно менять самостоятельно. Наверное, скоро и купить можно будет
Сергей_64
eXodus:
Угу, а еще на Зумобъективах, светосила - никудышная. Оттого они и сливают на тестах ночной съемки, фиксам. 😃
Хотя, размер пикселя, это тоже важно.
Маленький пиксель = низкая чувствительность = много шума+темная картинка.
Стихия зумов - это полеты в атмосфере хорошего освещения объектов съемки.
Cubensis
eXodus:
…за исключением того, что стоить они будут баксов под 500 и после такой самостоятельной замены Вы лишитесь официальной гарантии 😉
eXodus
Сергей_64:
На коротком конце там может быть нормальная светосила, а вот на длинном - да.
Кстати, как с зумом в ручном режиме (M) снимать, там же диафрагма переменная?
Cubensis:
Вы написали, что DJI должны были предоставить возможность менять камеры. Я написал, что она есть
О цене речи не шло.
Насчёт гарантии: вполне возможно, что в фирменных СЦ могут менять.
И там процедура замены простая. Вставил оригинальную. Камеру обратно и все.
Да, кстати, непонятно, что вы имеете ввиду под “жаждой наживы”. Единственная цель любой коммерческой компании - получение прибыли.
Covax
Alexey-Murom:
В подписи! FAQ по дронам и тд кликайте
andrey_by
eXodus:
шансов 0 …попробуй заставить официалов поставить деталь которая раньше не стола на это дроне… для них гимморой клиента = это звонкая монета.
